Volvo 940 turbokysymyksiä
  • 2228 Vastauksia
  • 936350 Lukukerrat
Poissa janezki_
Vs: Volvo 940 turbokysymyksiä
« Vastaus #2115 : 08.01.2020, 20:31:44 »
Saako mistään 940 downpipea mikä kävisi tommoisen volvo c70 16t turbon kanssa. Vai onko porukka hitsaillut itse kasaan downpipet noita varten. Ei vissiin onnistu tuohon 13c pakopesään tuon laitto koska siivet erilaiset :idiot2:
Poissa Acke
« Vastaus #2116 : 08.01.2020, 21:28:03 »
Suoralla tai vonolla laipalla menee tietääkseni tee se itse hommaksi. Vinoon pesään saa/sai aika hyvin laippoja, suoraan ei oikein tahtonut löytyä. Etuvetoisen downpipsesta voi ihan hyvin hyödyntää laipan ja rakentaa loput itse. Ei tarvi kuin pari 60 ast mutkaa ja sopiva liitos loppuputkeen.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=19252.0 siitä mallia.
Poissa Jöyssi
« Vastaus #2117 : 10.01.2020, 13:02:16 »
Mitä kaikkea tästä boksista pitäis ottaa veke että alkaa hengittään paremmin? Ainakin toi yks iso tötterö menee reikään lokasuojassa mutta se on ihan ummessa toi torvi niin ei se sieltä paljoa ilmaa vedä
Ja joo, oon just menossa peseen tota
Poissa puliukk0
« Vastaus #2118 : 10.01.2020, 16:08:57 »
Lokasuojaan menevä aukko avataan
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #2119 : 10.01.2020, 16:10:35 »
Ite tein 80mm reikäporalla uuden reiän sen alkuperäisen viereen etupuolelle.
Poissa puliukk0
« Vastaus #2120 : 10.01.2020, 16:15:37 »
Vetää vaan lämmintä ilmaa konehuoneesta, parempi avata tonne lokasuojaan...
Poissa Jöyssi
« Vastaus #2121 : 10.01.2020, 16:16:45 »
Avasin sen ja otin pohjasta tuon levyn pois kun oon siittä kuullu juttua kans, nyt kuitenkin kun turbo ilmottaa olemastaolostaan vähän äänekkäämmin putsarin avartamisen myötä niin tietyillä ahdoilla (ei ahtomittaria mutta epäilisin, ja vaikuttaa aika maksimi ahdoilta) kuuluu about 1/4s ajan sellanen korkea vinkaisu, mistäköhän tuo vois kuulua, ei minusta kuulu joka vedossa mutta yleensä   :o
Kyseessä vakio b230fk, turbon se letku joka menee kellolle on ainaki vähän kötöstys niin en ihmettele vaikka vuotaisi ja vähän vinkasis, mutta voikohan tommosta tapahtua
Poissa Acke
« Vastaus #2122 : 10.01.2020, 16:20:55 »
Jos hukkiksen kellon letku vuotaa niin ahdot saattavat olla aika paljon yli 0,3... Putsarin avaamisen jälkeen kuuluu kyllä kovempaa suhinaa bypassista, mutta silloin se kuuluisi kun nostat kaasun. Jos vinkuu ahdoilla niin kannattanee ottaa ahtimen imuletku pois ja kokeilla onko ahtimessa välystä.
Poissa Jöyssi
« Vastaus #2123 : 10.01.2020, 16:51:59 »
Pitkittäissuunnassa pieni liike, ylös-alas ei minusta ollenkaan
Poissa puliukk0
« Vastaus #2124 : 10.01.2020, 17:08:17 »
Jos rääkäsee niin mahdollisesti vuotaa ilmaa jostain, imuputket, paineputket, välijäähdytin tai tyhjäkäyntiventtiilin letkut. Voi myös viheltää pakosarjan tiivisteistä tai pakopesä halki jos ajettu pidempään isommilla ahdoilla sillä vakio pillerillä.
Se vaahtomuovi on FK:ssa ollut äänieriste. Haluttu jostain syystä matalapaine turboa lanseerata ilman turbon ääniä. Göran.  ::)
Poissa Jöyssi
« Vastaus #2125 : 10.01.2020, 19:14:30 »
Eikös se vika kuitenki rajotu aika hyvin imupuolelle taikka turpoon, kun tuli esille justiin putsarin muokkauksen jälkeen? Laitoin kunnon letkun hukkikselle, ei mitään vaikutusta ääneen tai kulkuun. Samalla vaihdoin sellasen pitkän saman paksusen letkun joka meni turbolta jonnekki imusarjan lähelle t-haaraan kun oli aika huonossa hapessa. Mulla humppaa vähän tyhjäkäyntiki niin eikö imuvuoto vois selvittää samalla senki.. Pitää koittaa ettiä sitä mahollista vuotoa, onko siihen jotain kikkoja ettei joka letkua tarvi syynätä yksitellen läpi?  :D
Poissa puliukk0
« Vastaus #2126 : 10.01.2020, 19:25:25 »
Vaikea sanoa äänestä näin näytön toiselta puolelta...  :D
Poissa Jöyssi
« Vastaus #2127 : 10.01.2020, 21:19:05 »
Josko tämä helpottais, viiden sekunnin kohdilla kuuluu tosi vaimeasti
https://www.youtube.com/watch?v=bvwMnjsyOog&feature=youtu.be
Poissa Daiffi
« Vastaus #2128 : 20.02.2020, 21:22:30 »
Tosta vinkumisesta niin itellä ainakin alko kuuluu kun vaihto pöhinä kartion koneeseen. Aika siellä 0.9b rajamailla alkaa suhinan lisäksi vinkuminen. Ei ole itseä häirinny ja kaikki funkkaa niinkuin pitää. Kyllä se kotelo aika paljon noita ääniä pitää kurissa.
Nykyinen: Volvo 940 Turbo -98
Poissa 945turbo23
« Vastaus #2129 : 26.02.2020, 15:21:40 »
Moro!
Mulla jopa vakio matalapainefööni alkoi pitään murinaa ja pihistystä kartiofiltterillä.
-95 945 B230FK + AW71L
-98 945 B230FT + AW71L
