Volvo 940 turbokysymyksiä
  • 2228 Vastauksia
  • 955717 Lukukerrat
Poissa Acke
Vs: Volvo 940 turbokysymyksiä
« Vastaus #405 : 25.06.2013, 09:45:01 »
kyl melkeen modelpassande coolerin siihen haluisin :) ruotsista?
Vaikkapa tuolta:
http://www.do88.se/fi/artiklar/volvo/index.html
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #406 : 25.06.2013, 22:27:23 »
Uskaltaako vakio 940 turbosta ottaa yli 1baarin ahtoja?
 B230FK
bensa lastu
vapaavirtasuodatin
Unohda!  Suuttimet ei riitä!  Ja vakiocoolerikin voi antautua, puhumattakaan siitä, että saat parhaimmillaan sillä vakiokalustolla (cooleri/turbo) aikaiseksi yli 100C imuilman lämpötiloja.
Ja unohda tuo Varis-suodatin suosiolla (ns. vapaavirtaus-suodatin). Kaikki talitinttiä pienemmät menevät siitä lävitse. Huolehdi vain siitä, että vaihdat ilmanputsarin riittävän usein.
auto on juuri -91. mitenkäs kun tässä kuullut tuollaisesta imm:n siirrosta painepuolelle jolloin riittäisi tuotot hyvinkin vakio maffilla myös ?
Mutta tosiaan mitkähän suuttimet tuohon pitäisi hankkia? :)
IMMun siirto painepuolelle palvelee nopeampaa reagointia kaasunpainallukseen. Turha sinne on siirrellä, ellei hakusessa ole yyber-nopeat reaktiot kaasupolkimeen.
IMMun muuhun toimintaan/riittävyyteen se painepuolelle siirto ei vaikuta, koska IMMu nimensä mukaisesti mittaa ilman massaa!
Suuttimet niin suuriksi kuin tehotavoitteesi on ja lastu sen mukaisesti! Liian suuria suuttimia ei kannata laittaa, kuten ei liian pieniäkään!
Häkä piristää!
Poissa heikinheimo
  • "anna vähän leipää"
« Vastaus #407 : 27.06.2013, 11:17:07 »
Nopea kyssäri, voinko laittaa 0,8b hukkiksen -97 230FT sellasenaan? Bensa ja sytkälastut on tilattu jo ja valmiina mutta ei kerkee samaannippuun. :idiot2:
2014 S60 D4 manu bise+Z1k -09 ORMU
Ex Volvot 850 GLT, 960 2.9 aut, 940 230ft+m90 sedan special edition ja V70 T5 vm98
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #408 : 27.06.2013, 11:20:46 »
Nopea vastaus. Fuelcut tulee 0,8bar kohalla ilman lastua joten itse en laittaisi.
144
145
945
855
Poissa heikinheimo
« Vastaus #409 : 27.06.2013, 11:37:18 »
Lastut voi varmasti laittaa ennen Hukkista? Eli lastulle, ajaa lugnisti kotiin ja asentaa hukkiksen ja kaikki ok.
Poissa ässäarpa
« Vastaus #410 : 27.06.2013, 11:46:11 »
Joo kyllä voit laittaa lastut vakiopaineilla.  :D
144
145
945
855
Poissa heikinheimo
« Vastaus #411 : 27.06.2013, 11:48:02 »
Kiitos!  :hello:
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #412 : 03.07.2013, 21:13:46 »
Voi tosiaan unohtaa kaikki vaparisuotimet niin kauan kun on IMM imupuolella. Käytiin Classicilla penkissä ja oli sellanen lepsun puoleinen imuputki IMMn ja ahtimen välissä. Ihmetys oli melkoinen, kun oli kierroksia ja alkoi ahtamaan niin vetäsi imuputken kasaan!! Eli siellä IMM jälkeen on näköjään melkoisesti alipainetta vaikka tässäkin oli -012 80mm IMM. Ja kokeiltiin avata vakkariputsarin kanttakin, jotta saisi suoraan ilmaa niin ei ollut mitään vaikutusta tehoihin.
Poissa puliukk0
« Vastaus #413 : 08.07.2013, 22:29:51 »
Tekeekö kukaan täällä b230ft:n kylkeen sopivaa pakosarjaa mulle? :)
Tarttis ulkosen hukkiksen lähdön myös, itsellä ei riitä hitsaustaito...
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #414 : 09.07.2013, 06:34:09 »
Kysy kkdmotorsport -nimimerkiltä.
Poissa puliukk0
« Vastaus #415 : 09.07.2013, 21:06:06 »
Tuli tarjous jo yhdeltä klubilaiselta. En tiedä haluaako hän että mainostan, mutta katsotaan jos sieltä tulis ehkäpä... :)
Poissa temetius
« Vastaus #416 : 17.07.2013, 20:38:53 »
Hei mites tommosen 16T (suoralla pakopesällä) ahtimen laitto vaatis vinokoneeseen (940 volvo). mitä siinä tarkkaan ottaen pitää muuttaa ja kääntää että sopii??
S60 2.4T 2001
Poissa jkjh940
« Vastaus #417 : 17.07.2013, 21:10:48 »
Ainakin pakoputkenlaippa,pesienkääntö,hukkaportin teline,
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #418 : 17.07.2013, 21:22:54 »
Suora pesä käy nimensä mukaisesti suoraan orkkis pakoputkeen eli downpipeen kiinni. Ahtimen pako ja imupuolen pannan/lukitussokan irrottamisen jälkeen saat osat irrotettua toisistaan. Sitten irroitat ne tapit pihdeillä pois ja laitat paketin takaisin kasaan ottamalla mallia alkuperäisesta ahtimesta miten ne pako ja imupuoli sijoittuu. Hukkaportin kellolle takaiset uuden kiinnitysraudan tai tilaat valmiin KL-racingilta. Muuten on täysin bolt on vakkariahtimen tilalle.
Ja tarvitset hommaan myös virilastun tehonlisäykseen:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=21556.0
Poissa puliukk0
« Vastaus #419 : 18.07.2013, 16:26:33 »
Mulla ainakin vakio 13c:ssä oli kartio liitos. Jotenka ei tuo ihan bolt on pakopuoli ole?
