Volvo 940 turbokysymyksiä
  • 2228 Vastauksia
  • 956558 Lukukerrat
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Volvo 940 turbokysymyksiä
« Vastaus #495 : 12.08.2013, 16:37:24 »
Eli se tarvii säätimen erikseen, jos haluaa nostaa 1.0bar?
Ei kun uuden jousen!
Häkä piristää!
Poissa heikinheimo
  • "anna vähän leipää"
« Vastaus #496 : 12.08.2013, 16:48:12 »
Ei kun syöttää kellolle 0,2b vastapainetta.
« Viimeksi muokattu: 12.08.2013, 16:50:42 kirjoittanut heikinheimo »
2014 S60 D4 manu bise+Z1k -09 ORMU
Ex Volvot 850 GLT, 960 2.9 aut, 940 230ft+m90 sedan special edition ja V70 T5 vm98
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #497 : 12.08.2013, 16:55:38 »
Ahaa!  Eli se on kaksi-nippainen kello?  Linkin kuvissa sitä toista nippaa ei näy.
Itselläni on myös tuollainen kaksinippainen hukkaportin kello ja soveltuva paineensäädin. Tosin ei vielä asennettuna.
Siinä on säätö-väli 0,5-2,2baaria.  :hello:
Häkä piristää!
Poissa heikinheimo
« Vastaus #498 : 13.08.2013, 08:33:33 »
Jooo ;D yllätyin positiivisesti kun kello pamahti postiin(en tiennyt että oli kaksi nippainen), muutenkin laadukkaimman oloinen hukkaportti vähään aikaan.
Poissa petes
« Vastaus #499 : 17.08.2013, 00:46:13 »
Terve.
Eilen tuli haettua 945 -92 b230ft+tomaatti(aw71 vai L?)
Tänään tuli sitten ensimmäiset kickdownit tehtyä ja täys kaasukiihdytykset.
Mutta sitten huomasin kun kierrokset ylittivät 4500 täyskaasu vedolla vedot "hävisivät" kokonaan vaikka kaasua pitää pohjassa vähän samanlainen oire kun bensaloppuis eli
ns booaa.
Paikallaan kaasuttaessa ja normaalisti ajaessa ei mitään hämminkiä mutta hetikun kierrokset nousee n.4500 vika ilmenee. Mainittakoon tässä että laatikon ylivaihde ei aina toimi joten voisko jotenkin liittyä tähän??
Niin ja auto on vakio eli silläkään puolella ei mitään ongelmaa pitäisi olla.
-360 R-sport turbo -86
-V70 R-Desing D3 -13
-240 Turbo -88
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #500 : 17.08.2013, 10:30:33 »
Mihin asti ahtoviisari nousee? Meniskö ahdot liian suuriksi vakio ohjelmalla?
Tai ahtoletkussa on vuoto, joku pieni palkeenkieli joka vuotaa vasta kovilla paineilla. Sehän ei paikallaan kaasutellessa ahda samalla tavalla kuin ajossa.
Poissa Joona.S
« Vastaus #501 : 17.08.2013, 13:34:41 »
Taihe sitte ilmanputrsari tukkeessa ja imasee imuputken luttuun
Poissa petes
« Vastaus #502 : 17.08.2013, 13:39:07 »
Ahdot nousee niinkuin pitääkin.
Tuskin ahtovuotokaan on sillä paineet on samassa kohdassa jo alle 3000rpm
Mutta heti 4500rpm vedot loppuu.
-240 Turbo -88
Poissa petes
« Vastaus #503 : 18.08.2013, 01:36:22 »
Noniin auto pelaa taas normaalisti ja saa kierrättää niin paljonkuin vain uskaltaa tai sitten huippunopeus tulee vastaan.
Eli toimimattomuuden syynä oli imuputkessa olevan huohotusletkun anturin(?) liitoskohdan repeäminen tai oikeastaan oli sulanut ja jotenkin taipunut niin
siihen oli sitten syntynyt reikä minkä surauksena kiihdytyksessä veti ilmaa raakasti imm ohi joten seokset menivät sitten päin jotakin.
Onkos muuten ko anturi tärkeäkin?
-240 Turbo -88
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #504 : 18.08.2013, 11:41:15 »
Em. juttu on lämmitysvastus, eikä anturi!  :hello:
Sen imu-putken tarkoitus on estää huohotuksen jäätyminen, ettei turbon imusiipeen tipu jääpaloja tms...
Häkä piristää!
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #505 : 19.08.2013, 18:32:10 »
Joku voisi kiltisti laittaa tähän linkin mistä saa 1.0bar kellon tuohon 13ceehen  :hello:
Edullinen tietysti  ;)
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #506 : 19.08.2013, 18:40:22 »
Ihan kiltisti heitän tuon:
Kliketiklik
!00%bolt-on. Verot saat tuohon vielä päälle maksaa.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #507 : 19.08.2013, 18:41:53 »
Kliketiklik
Paljonko ne noin on?
Poissa tomimikael
« Vastaus #508 : 19.08.2013, 18:52:33 »
Alle kaksikymppia sanoisin näin mututuntumalta.
Poissa JAMH
« Vastaus #509 : 19.08.2013, 20:51:36 »
Multa tulli otti reilu 17 euroa samasta kikkareesta eli sulla on aika tarkka mutu-tuntuma...  ;)
Volvo 240 Turbo -84 http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=12725.0 -Ex. harrasteauto
Volvo 940 Turbo -96 http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=29084.0 -Ex. käyttöauto
