Volvo 940 turbokysymyksiä
  • 2228 Vastauksia
  • 936524 Lukukerrat
Poissa Niksa
Vs: Volvo 940 turbokysymyksiä
« Vastaus #555 : 12.09.2013, 13:52:42 »
mulla on 13C ahdin modattu 19T:ksi #7 pakopesällä sellanen 7-800€ remppa suunilleen. ja pakopaineet saa näppärästi kuriin ulkoisella hukkiksella. tosin nyttekin 1bar ahdoilla pitkässä vedossa pakopaineet nousee 1.2bar täytyy säätää vielä ahtimen oma hukkis avautumaan siinä 1 bar jos siitä olisi vielä apua.
Poissa puliukk0
« Vastaus #556 : 12.09.2013, 17:25:45 »
Nojoo, mut taitaa karkaa vähän 19T idea kokonaan jos tekee sille pakosarjan ja ulkosen hukkiksen.
Samalla rahalla pistäis jo vaikka hx35.
Itsellä menossa kinugawan td05-16g jossain vaiheessa vakio sarjalla paikalle...
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Hanska
« Vastaus #557 : 12.09.2013, 21:20:11 »
Tarkista että se by passin kalvo on varmasti ehjä.
Pitää huomenna tehdä testit. Ikuisuusprojektista jää blitzin ulkoilmaan puhkuva ylitse, niin sen modaisi takaisin kierrättävänä siihen kompuran koteloon jos tuo vuotaa..
Volvo 945 -96 -Vakio
Nissan Silvia -93 -"Vakio"
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #558 : 13.09.2013, 01:26:23 »
Itellä on toi 15G ja siinä kyllä mitään alavääntöä ole. Aika ylös saa kierrokset nousta että asfaltilla kun ajaa rupee tapahtumaan. Tai no, kaikki se rupee tapahtumaan mitä 0.6bar ahdoil voi.  ;D
Itse en huomannut kylläkään juuri mitään eroa heräämisessä 13c ja 15g välillä.
Molemmilla ahdot paukahtaa kiloon, että heilahtaa, kun kaasun painaa pohjaan.  ::)
144
145
945
855
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
« Vastaus #559 : 13.09.2013, 15:37:55 »
18T heräs tuolla enemin 268ast kepillä noin 400rpm myöhemmin kuin vakiokeppi ja 13c.
Volvo 740 T5 käyttis
« Vastaus #560 : 13.09.2013, 16:35:00 »
Samaa mieltä. Jos ei paine nouse, niin jossain on vikaa vikaaa vikaa...
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #561 : 13.09.2013, 21:06:21 »
Megalogista katottuna oma 242 kerää kilon ahtoja alle 3000 kiekan tuolla Mitsun 15G:llä, että ihan kohtuudella tuntuis heräävän...? 0,8 baria@2700rpm.
Alakerta 2.3l, 9,3 puristuksilla. Kiinacooleri, ft-pakosarja ja 3" ränni perälle asti eli ei mitään ihmeellistä.
Ja nuo kartatkaan ei oo aivan 100% verrattuna jos joku ammattimies laittas.
Kyllä sulla on hukkiksessa/bypassissa vikaa jos ei mitsu heräile.  ;)
Poissa puliukk0
« Vastaus #562 : 16.09.2013, 21:24:14 »
Jos jollain pöydällä suora (vinokin varmaan käy) pesällinen (ei 13g kartio) td04 ahdin... Tarvitsisin pari mittaa pakopuolelta.  :)
Poissa Sato|
« Vastaus #563 : 18.09.2013, 09:40:17 »
Kyllähän toi 15g aika alhaalta heräilee. Viking-lastuilla, kiinakuulerilla ja hiukan vakiota korkeammilla bensapaineilla 1.2-1.3bar paineet kesti itsellä ainakin ilman nukutusta. Putkisto muuten vakio mutta katti oli korvattu suoralla putkella.
Pari vuonna 2010 kuvattua viteoo. Oli se sillon uutta ja hienoo ku oli turbovolvo :D
http://www.youtube.com/watch?v=jghJ_KMDACw
http://www.youtube.com/watch?v=zqyNybl9Kms
Poissa SirBBa
« Vastaus #564 : 23.09.2013, 16:44:03 »
Olen lukenut internetistä (joten sen on oltava niin) että 3" DP +13C ahdin saa aikaan tuon ilmiön. 13C ahdinhan on TD04H pakopesällä jossa huomattavasti pienempi hukkis kuin TD04HL pesällisissä pikkumitsuissa (Etuvetojen 15G/16T yms.)
Esim. tuossa Sävarin topicissa asia mainittu:
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=12&t=63704
"Det finns en hel del folk som har fått skenladd med 13C samt 3" downpipe." sanoo nimim. philleee.
Suomeksi: "Löytyy useita joille tullut ongelmia ahtojen karkailun kanssa 13C ahtimella ja 3" DP:llä"
Nyt täytyy kyllä uskoa tämä.
Vaihdoin tänään alkuperäsen DP:n jossa katti kiinni. Ja enään ei ahdot karannut  ??? pysyivät 5000rpm asti 0.9bar nelosella vedettäessä. 3" ilman kattia karkas jo 3500rpm kohdalla.
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #565 : 23.09.2013, 16:58:28 »
Tuo kello jonka ostin sulta on nyt kiinni. Ei karkaile ahdot, nousee nopeasti ja pysyy tällä hetkellä 0.9:ssä.
Jos jaksaisi vielä 5dennen kerran avata tangon ja säätää lyhyemmäksi..   :D
Poissa SirBBa
« Vastaus #566 : 23.09.2013, 17:13:47 »
Hyvä jos toimii, itellä kun taisi onglelma olla se 3"DP eikä kello, niin sai edes jotain takasin minulle turhasta osasta.  :P
Poissa puliukk0
« Vastaus #567 : 30.09.2013, 21:44:37 »
Mulla 13c ahdin n.3" imm ja 578cc suuttimet. Näillä seos oli jotain matalaa 12.
Vaihdoin isompaan mitsuun, suurensin hieman imm (nyt 3") ja nyt kun mennään ahdoille niin 10afr ja rikastuu siitä vielä ahtojen myötä (mittari ei näytä alle 10afr).
Suurennanko vaan rohkeasti imm taas millin pari vai onko muuta keinoa (ei viittis suuttimia vaihtaa pienempiin)?
Poissa ässäarpa
« Vastaus #568 : 01.10.2013, 00:59:54 »
Siis vaihdoit isomman ahtimen, ja isomman immun ja nyt ahdoilla seos on entistäkin rikkaampi.. :o
144
145
945
855
Poissa perttijt
« Vastaus #569 : 01.10.2013, 08:02:21 »
Jos ahtimen vaihto nosti ahtopaineita, nousee isommilla ahdoilla myös bensanpaine -> enemmän bensaa koneeseen. Voi olla ettei sun suurennettu immu reagoi lineaarisesti ilmamäärän kasvuun. Muutama milli lisää saattaa auttaa ja lienee helpoin tapa testata...
Auto saa olla mitä tahansa merkkiä, kunhan se on takavetoinen ja Ruotsissa tehty.
