V70 2.3 T5 Öljyä paisuntasäiliössä
  • 21 Vastauksia
  • 14892 Lukukerrat
Poissa JoeDecoe
« : 30.10.2011, 19:14:55 »
Noni, eli öljyä alkanut kertymään paisariin mutta ainankin toistaiseksi öljyt on ihan öljynväristä/mustaa.. Mitkäs ois ne todennäköisimmät paikat josta öljyä lurahtaa jäähdytyksen sekaan? Auto toimii ihan normaalisti ei savuttele eikä nosta lämpöjä.. Öljyä ei ole ihan älyttömästi paisarissa/nesteen seassa, kun huomasin ko asian juuri kun  sitä alkoi sinne ilmestymään ja nyt lisääntynyt sen verran että autolla ei enään ajeta, ennenkuin vika selviää. Autolla rullattu 289 000...
Volvoilla mennään taas... 2000 S80 & V70
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
Vs: V70 2.3 T5 Öljyä paisuntasäiliössä
« Vastaus #1 : 30.10.2011, 19:19:35 »
Öljyjäähdytin syylärin reunassa on yksi mahdollinen vikapaikka. Tuon saa testattua helposti , kun laitat öljyputket yhteen ja vaihdat nesteet.
« Viimeksi muokattu: 30.10.2011, 19:21:17 kirjoittanut Kimmo S. »
Poissa JoeDecoe
« Vastaus #2 : 02.11.2011, 13:15:43 »
Hmm... Onkos toi öljyjäähdytin niinku syylärin sisällä vai? Vai mitenkä sieltä sitä öljyä pääsisi vuotamaan? Jäähdytysneste valumaa on aika paljon apukuskinpuoleisessa päädyssä, mutta en tiedä tuleeko vuoto letkusta tai "liittimestä"...
Poissa ESE
« Vastaus #3 : 02.11.2011, 16:34:31 »
Siis onko kyseessä automaattti? Jos on niin silloin mahdollista että jäähdytin hajalla jolloin lootan öljyy pääsee jäähdyttimeen... näin mun järki sanoo.. Jos manuaali niin voipi valskata kannen tiivisteestä..
Poissa X70R
« Vastaus #4 : 02.11.2011, 16:47:21 »
Siellä se syylärin reunassa on 94-98 malleissa. Sieltä voi sekoittua jos paikat halkeaa. Itsellä tihkutti jonkin aikaa, ennenkuin pamahti öljyt kerralla vesien sekaan, mutta ei toisinpäin.
Moottorikoneistamon mukaan viimeisiä tarkistuskohteita on kannentiiviste, jos öljyt on puhtaat.
« Viimeksi muokattu: 02.11.2011, 16:49:19 kirjoittanut Kimmo S. »
Poissa JoeDecoe
« Vastaus #5 : 07.11.2011, 17:30:36 »
Mikäs tämä jäähdyttimeen menevän letkun alapuolella oleva putki on?  Näyttäs olevan valkosta "paskaa" liittimen ympärillä sekä jäähytysneste vuotoa.. Kenties jäähdytinkin parhaat päivänsä nähneet.. Auto menossa ilmeisesti tällä viikolla korjaamolle, siellä veikkailtiin ensimmäisenä kannentiivistettä..
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #6 : 07.11.2011, 18:12:28 »
Poissa vollo
« Vastaus #7 : 07.11.2011, 20:15:30 »
Itsellä vuosi juuri kyseinen liitin. jäähdytin-nesteen vaihdolla selvisi aina muutama päivä,mutta sitten taas öljy tukki syylärin yläletkun .(paakkuuntu ja esti veden kierron)ja kone keitti. kone pääsi itseasiassa keittämään 3 kertaa,kunnes sitten kansi meni väärään. Sitä ölkkylauhduttimelle menevää öljyä ohjaa oma termostaatti,niin öljyä ei pääse jäähdytinveteen koko ajan. Vasta kun öljyt lämpiää kunnolla esim. moottoritie ajossa ilmestyy ruskeat mässyt jäähdytysveteen :d . Se liitin on jonkinmoisella kierreliitoksella kiinni kupariputkessa,mikä on siellä syylärinpäädyn sisällä ja tämä liitos alkaa sitten vuotaa . Siinä taisi olla jokin kuminen tiiviste,mikä tietenkin on päädyn sisäpuolella,ettei sitä vahingossakaan pääse korjailemaan. Ostin uuden jäähdyttimen (176€ noin vuosi sitten),millä vika sitten korjaantukin.
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
« Vastaus #8 : 09.03.2012, 19:34:16 »
Itse käytin T5 kannen turhaan irti ja testattavana saman ongelman takia. Eli alkoi öljyä ilmestymään nesteen sekaan. Jähdyttäjästä oli mennyt muovipäädyn ja sen pääydyn sisällä olevan öljynlauhduttimen välistä tiiviste. Eli jäähdyttäjästä kannattaa melkein aloittaa.
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
« Vastaus #9 : 06.09.2012, 08:54:37 »
No auts.
Oliskohan munkin 850 T-5R (-96) Volvossa sama vika, tämä kulkupeli on siis manuaalivaihteinen. Nyt se on korjaamolla kansi levällään ja odottaa sitä pakosarjan löytymistä....
Kun kurkkasin paisuntasäiliöön, niin siellä oli nesteen sijasta ihan täysin mustaa öljymäistä "nestettä".  Öljyjen seassa taas ei löytynyt vettä, öljykorkin sisäpinta musta ja samoin öljytikku.  Oli siis pukannut öljyt nesteiden sekaan mutta (onneksi) ei päinvastoin.
Kansipahviahan sitä veikkailtiin korjaamon sedän kanssa. Ei tullut pieneen mieleenkään, että muusta voisi olla kysymys.
Pitää tsekata tuokin juttu. Pitääkö vaihtaa koko syylari vai selviääkö pienemmällä rempalla?
Poissa jussin78
« Vastaus #10 : 06.09.2012, 10:09:15 »
Jäähdytin vaihdettava...  :( Eikä ole väliä onko manuaali vai automaatti. Paitsi että automaatissa voi olla myös siellä laatikossa jäähdytinnestettä.
855_T5R
« Vastaus #11 : 06.09.2012, 10:46:30 »
Kyllä itekki syyläriin kääntysin...
Poissa Däddy
« Vastaus #12 : 06.09.2012, 10:52:53 »
Onko tuossa meikäläisen autossa moista öljynjäähdytin-osaa ollenkaan? Korjaamonsetä väitti puhelimessa, ettei ole...  :-X
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #13 : 06.09.2012, 12:53:54 »
Kyllä siinä semmoinen pitäisi olla. Keulastapäin katsottuna vasemmassa syylärin reunassa, ylävesiletkun alla.
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa Däddy
« Vastaus #14 : 07.09.2012, 16:22:54 »
No tämä selviää kohtapuoliin. Jos siis saan autoni tänään pajalta  ???
