S70 tdi moottorinohjausyksikkö kärähtänyt, ei toimi uudella boxilla
  • 38 Vastauksia
  • 12496 Lukukerrat
Oikosulku? Missä? Sittenhän voi olla vaikka johtojakin sulanut ja kaikkea muuta kivaa.
Onko sulakkeet kaikki ehjiä?
Poissa allu-85
Niin siis se vakuutusyhtiön äijä oli vain sanonut, että ei ole salama iskenyt vaan se on ollut oikosulku ja emmen korvaa euroakaan. Tarkistan sulakkeet huomenna. Missä toi ajoneston boxi on? pystyykö vastaavanlaisesta volvosta vaihtamaan sitten ton ajoneston boxi ja ilmeisesti sitte virtalukon ja avaimen, että saa toimimaan? Vai pystyykö uuden boxin sopeuttamaan vanhaan systeemiin, jos vika on siinä? Täytyykö tuossa olla joku volvon oma testeri vai käykö Boschin FSA vai mikä se olikaan?
V70N D5244T2
Poissa Taavi.H
Voihan sitä kokeilla toisella avaimella jos sellainen on?
Mutta itse ihan ensimmäisenä pistäisin akun jokuseksi tunniksi lataukseen ja sitten kunnon starttailua.
V60 D6 PHEV -14
Poissa allu-85
Sulakkeet katottu, kaikki ehjiä. Vaihdoin toisen akun ja startterilla virtaa, toisella avaimella hörähtää käymään muutamaksi sekunniksi, toisella ei. Eli ajonesto ei mene pois päältä. Autosähkökaveri konsultoi sen verran, että uusi boxi vaatii uuden virtalukon ja avaimen. Onnistuuko uuden boxin sopeutus vanhaan avaimeen vai tarviiko vaihtaa virtalukko ja avain? Ja jos onnistuu niin se on varmaan sinisen keikka vai?
V70N D5244T2
Jos se hörähtää, niin silloin ajonesto on kunnossa.
Autosähkökaverisi on konsultoinut väärin, sillä boksit ovat vaihtokelpoisia keskenään, eivätkä sisällä mitään ajonestoon liittyviä yksilöllisiä tietoja.
Poissa allu-85
No juu, kyllä' se hörähtää ja käy muutaman sekunnin. Mikäs tossa sitten on vikana?
V70N D5244T2
Hörähtääkö joka kerta samalla tavalla?
Jos hörätelee epäsäännöllisesti, välillä enemmän ja välillä vähemmän ja välillä ei ollenkaan. Kunnes taas useamman starttauksen jälkeen saattaa lupailla, niin veikkaisin, että ruiskutuspumpun hihnasta on lähteneet hampaat irti.
Poissa allu-85
Kyllä se mielestäni samalla lailla käy sen muutaman sekunnin. Siis käy toi aikaisemmin sanomani hörähdys oli vähän väärä arvio. Käy sen verran, että pystyy niostamaan kierroksiakin, täytyy tänään käydä kokeilemassa ja ottaa vaikka videopätkä.
V70N D5244T2
Poissa Taavi.H
Tarkista kuitenkin samalla se pumpun hihna.
Ja kuten Kulmamies sanoi, ei ajonestosta voi olla kysymys. Ajonestolle on ihan oma erillinen ohjaus ja jos kerran käynnistyy niin ei ole ajonestosta kyse.
V60 D6 PHEV -14
Poissa allu-85
Kävin taas koittamassa. Pumpun hihnaa en katsonut. Hihna vaihdettu n. 30 tkm sitten, mutta eihän se ole takuu, että olisi ehjä. Tuolla video: http://s252.photobucket.com/albums/hh13/allu-85/
V70N D5244T2
Tarkasta vaan se pumpun hihna. Oma V70 oli samanlainen, kun oli hihnasta hampaat irti :)
Poissa Taavi.H
Ilman muuta se pumpun hihna tarkistukseen. :)
V60 D6 PHEV -14
Poissa allu-85
Punpunhihna tarkistettu: näytti ihan hyvältä. Mitäs seuraavaksi? Poistetun lisälämmittimen polttoiaineputken lyttäsin ettei saa ilmaa, mutta sama juttu, käy vaan sen pai sekuntia.
V70N D5244T2
Tuleeko se lisälämppärin putki tankilta asti, vai onko siinä suodattimen alapuolella T-haara? Jos on tuollainen haaraversio, niin se pitää tulpata todella huolella, että ei varmasti saa ilmaa.
Poissa allu-85
Suodattimen alla t-haara. Ajattelin vaihtaa siihen vain jatkopalan, niin saan koko haaroituksen turhana pois.
V70N D5244T2
