S40 T5, 05 Akun merkkivalo palaa
  • 3 Vastauksia
  • 1580 Lukukerrat
Poissa Smöörs
« : 03.06.2020, 21:06:45 »
Volvossa alkoi siis palaa akun merkkivalo, kävin sitten katsomassa vikakoodit ja ilmoitti alhaista latausjännitettä (valo siis paloi välillä ja välillä ei).
Noh, mittasin akunpäästä valon palaessa 13,8v ja kun ei palanut antoi 14,2v. Vika siis jännitteen säätimessä(?)
Tuumasta toimeen, tilasin jännitteensäätimen (14v) ja uuden hiilisillan.
Kikkaroiden vaihtamisen jälkeen merkkivalo jatkoi palamistaa. Varoiksi hain uuden akun, ei auttanut.
Voiko olla mahdollista että ajotietokone väittää alhaista latausjännitettä vieläkin, koska optimaaliseksi jännitteeksi on ohjelmoitu 14,2v ja ylöspäin?
Nykyinen siis syöttää tasapaksusti 14v.
Poissa M141
Vs: S40 T5, 05 Akun merkkivalo palaa
« Vastaus #1 : 04.06.2020, 22:01:59 »
Mikä laturi siellä nyt on, 150A Denso vai esim joku Bosch? Käsittääkseni T5:ssakin pitäis olla Lin väylän kautta säätyvä latausjännite. Densossa lienee 3-napainen ja osassa tarvikkeita näkyy olevan 2-napaistakin liitintä tuolle ohjaukselle. Nyt jos siellä on paikallaan "fixed voltage" jännitteen säädin ei homma pelitä.
Vikakoodit kannattaa lukasta, akkukotelossa on anturi akun lämpötilalle ja sen toimimattomuus voi myös sotkea tuon latauksen toimintaa, koska ecu(vai oliko ihan cem?) säätää jännitettä, kuorman, akun lämpötilan ym parametrien avulla. Voortien ja näiden volfordien kanssa pitää olla tarkkana mitä laturia pellin alle tarjoaa.
Aiheesta juttua lontooksi:
https://forums.swedespeed.com/showthread.php?237652-Another-Power-System-Service-Urgent-ECM-830B-Faulty-Communication-2005-T5-AWD
https://forums.swedespeed.com/showthread.php?292697-Replace-alternator-OR-charge-regulator-ECM-830B-Power-System-Service-Urgent-system-voltage-11-6V-then-14-6V
Poissa Smöörs
« Vastaus #2 : 10.06.2020, 14:00:19 »
Ihan denson ¨vakio¨ laturi ymmärtääkseni on kiinni, täytyypi katsoa tuo akun lämpöanturi!
Poissa M141
« Vastaus #3 : 12.06.2020, 13:23:49 »
Mittaa myös laturin kaapelit/jännitehäviöt yleismittarilla. Plussa ja maapuoli kummatkin. Ei olis ensimmäinen tapaus, jossa häviää 1 voltti välille.
