850 t5 -94 ahtopaineet heittelevät
  • 22 Vastauksia
  • 8455 Lukukerrat
Poissa vippe
« : 02.11.2011, 17:26:32 »
eli kyseisessä autossa ahtopaineet heittelevät oman mielensä mukaan 0.5-0.8bar välillä. hukkaportin letkua on kokeiltu tukkia, irrottaa kokonaan,  mutta ei näilläkään mitään vaikutusta tapahtunut.ahtovuotoa ei ole ja dumppi ei vuoda.
eli valaiskaa että mikä vois olla ongelmana?
etukätöseen jo syvä kiitos ja iso kumarrus vastauksista
nii ja ahot ei noussu yli 0.8 vaikka letku oli aivan tukittu. eikä oo tietoo onko lastutettu vai ei...
ja vielä että ko ohittaa coolerin nii ahot nousee max. 1bar hukkaportinletku tukittuna onko näissä 740 tyylistä painevahtii? ko ei oo etuvedot niin hirveen tuttua asiaa
« Viimeksi muokattu: 02.11.2011, 19:14:17 kirjoittanut vippe »
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: 850 t5 -94 ahtopaineet heittelevät
« Vastaus #1 : 03.11.2011, 10:14:13 »
Hukkaportin tangon säätö millainen?
Eli onko tanko löysällä?
Myös halkinainen ahtimen pakopesä voi moista aiheuttaa...
Poissa vippe
« Vastaus #2 : 05.11.2011, 15:31:35 »
vika löyty, turbon pakopesä oli halki. Vikaa ei huomannut ulospäin koska halkeama oli pakopesän ja hukkaportin välillä. Ei muutakun uutta ja isompaa pöhisijää tilalle.
« Viimeksi muokattu: 05.11.2011, 15:38:09 kirjoittanut vippe »
Poissa Jeba
« Vastaus #3 : 14.05.2012, 11:43:57 »
Paljon tälläsessä t5:ssa on vakio ahtopaineet?
Poissa Kanistaja
« Vastaus #4 : 14.05.2012, 11:52:40 »
Itteä kiinnostaa kanssa T5:sen vakioahdot.
Mulla autona -95 2.3 litrasel koneel.
Meinaan auton oma mittari menee puoleenväliin, ja erikseen asennettu ahtopainemittari näyttää noin 0.4 baaria???? Hetkellisesti menee kiihyttäessä yli 0.5 baarinkin mutta jatkuva paine kaasu pohjassa taitaa olla aikalailla 0.4 bar
Poissa Maxell
« Vastaus #5 : 14.05.2012, 12:12:11 »
oilisiko ollut näin että perus t5 ahtopaineet 0.5 ja r-malleissa 0.7.. viisaammat korjatkoon jos väärässä olen :)
850 2.0 T5
Poissa Jeba
« Vastaus #6 : 14.05.2012, 17:10:42 »
miten paljon ahtoja uskaltaa nostaa vakio ohjelmalla? edellinen omistaja oli nostanu jopa 1.4
Poissa Maxell
« Vastaus #7 : 14.05.2012, 22:37:20 »
Sama kiinostaisi itseänikin ???
Hieman ot, onko näissä vehkeissä muuten minkään näköistä fuel cuttia, kun tuli tuollainen PIENI piikki 1,5 bar eikä fuel cuttia näkynyt? ???
850 2.0 T5
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #8 : 15.05.2012, 06:20:11 »
Alunperin 2.3 T5:ssa on 0.67bar ahtopaine ja fuelcut tulee siinä 0.8-0.9barin kohdalla, eli tarkoittanee sitä, että Jeballa ja Maxelilla ompi jonkinlaiset lastut autoissa... :o
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa Jeba
« Vastaus #9 : 15.05.2012, 06:56:19 »
Ei pitäs olla mulla lastua. Noilla korkeimmilla paineilla pätki. Nyt noin 0,9 ja ei pätki ollenkaan.
Poissa Maxell
« Vastaus #10 : 15.05.2012, 08:02:25 »
mullaki rupee rötää yli 0.7 paineilla, mutta veikkaan että kynttilöiden lämpöarvot on liian kylmät jos meinaa paineistaa.
850 2.0 T5
Poissa Kanistaja
« Vastaus #11 : 15.05.2012, 12:12:27 »
Toimiikohan mulla auto normaalisti kun ahtaa siihen noin puoleenväliin auton omaa mittaria? Ehkä pikkiriikkisen alle? Menee varmaan 255tkm ajetun turbon piikkiin että vähän ahtoja saattaa puuttua? Auto toimii hyvin. Toisella ECU:lla ahdot saa kyllä ylös kun kokeilin.
Poissa arska11
« Vastaus #12 : 16.05.2012, 18:36:34 »
Jos tarkoitit että ahtaa siihen valkoisen puoleen väliin, niin silloin on kokolailla oikeat ahdot. Valkoisen asteikon lopussa on suunnilleen n. 0.9-1.0bar...
juhagee
« Vastaus #13 : 31.01.2013, 22:05:59 »
Mistä johtuu että 1-3 vaihteilla ahtaa vain 0,6bar ja 4-5 vaihteilla 0,9bar. Autossa rican lastu +turboruuvi.
tuli tuossa huomattua, en sen pitempään jäänyt testailemaan.
juhagee
« Vastaus #14 : 01.02.2013, 21:50:59 »
Lisäys (täyskiihdytyksessä):
-Vaihteilla 1-3 nostaa ahdot 0.6bar -> jonka jälkeen lähtee tippumaan ja tippuu sinne 0.4-0,5bar tienoille.
-Vaihteela 4 -> hieman parempi tilanne
-Vaihteella 5 -> nostaa ahdot normaalisti 0.9bar ja pysyy siellä..
Lähdetty kiihdyttämään 2500rpm
Oisko Bypass rikki vai mikä?
