Volvo 245GL Kalma -79
  • 147 Vastauksia
  • 57784 Lukukerrat
Poissa Mursu
Vs: Volvo 245GL Kalma -79
« Vastaus #45 : 27.12.2011, 19:25:50 »
nonii saatii laturi kiinni ja pelittämää ei pala enää amp valo mutta törmäsin seuraavaa ongelmaan tai seuraaviin elikkä:
1. pohja irvistää kuskinpuolelta penkin ja oven välisesta kohdasta (varmaa hitsisauma revenny tms)
2. kuskin ovi menee lukkoon kun sen tempasee kiinni
3. valojen "sireeni" huutaa kokoajan
4. ryypyn valo palaa niin kauan että pistää valot päälle ja ryypyn ei tarvi olla edes vedettynä nii sen merkkivalo palaa
5. pakoputki vuotaa
pientä näprättävää kyllä löytyy ja pari lisä kuvaa tuli otettua mutta lisäilen niitä huamenna :)
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #46 : 28.12.2011, 15:05:09 »
Kannattaa vaihtaa koko korjauspeltipala siihen.
Tangot vissiin väärissä asennoissa, ovipahvi pois ja kattomaan mikä liikkuu kun paiskaa oven kiinni. worst case joudut lukkokappaleen vaihtaa oveen  :D
Heitä sireenillä kuikkaa. Tai sitten avaa sireenirele ja poista hapettumat.
Haiskahtaa maadotusvammalta mittaristolla, eli kattoo maadotuspisteet/liittimet läpi.
5. pakoputki vuotaa
Kemppiliima.
Poissa Mursu
« Vastaus #47 : 28.12.2011, 15:41:27 »
siitä ovesta puuttu semmonen pieni jousi joka pitää sen lukkonapin ylhäällä, tuumailin että jos pistäs 2 ovisen keskuslukon nii ei tarvi juosta autoa ympäri laittamas ovia lukkoon :)
pakoputki taas on niin ruostees että olis varmaa paree vaihtaa vuotavat osat kun ei ne paljoa maksa muutenkaa :)
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #48 : 28.12.2011, 15:51:22 »
Jousi? Vat ei ainakaan uudemmassa oo mitään jousta lukkonapin tangon yhteydessä.
Nojoo, mutta joudut taiteileen ite jostain sinne putkistoon 70cm suoraa väliin.  ;)
Poissa Mursu
« Vastaus #49 : 28.12.2011, 15:54:23 »
joo se on kyllä tiedos että normi 245 putki ei passaa ihan suoraan ja joutuu pistää väliin pienen putkenpätkän :)
Poissa patera
« Vastaus #50 : 28.12.2011, 17:56:43 »
Ihan silkasta uteliaisuudesta, kun tää lahopää ei enää pirullakaan muista.... Missäskohtaa se korin jatkos tossa onkaan toteutettu ??? Juu, jossain ovista taakkepäin kyllä...  :D
Ootkos muute ottanu koskaa selkoo, kuinka moni koripaja noita jatkoja on tehnyt - vai tulevatko peräti ihan tehdastekosina venyneinä vankkureina ?
440 1991 museoon menossa
240 Lankku-paku
Poissa Mursu
« Vastaus #51 : 28.12.2011, 20:06:05 »
näistä kun ei tunnu löytyvän hirveesti tietoa :D joku muu voi kertoa enemmä jos tietää
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #52 : 28.12.2011, 20:55:42 »
Siinnä suunnilleen oven takareunan etupuolelta alkaa ja siinä tosiaan 70cm jotain "peltikattopeltiä" muodosta päätellen :D
Poissa patera
« Vastaus #53 : 28.12.2011, 23:13:16 »
 :) ookke, uteliaisuus tyydytetty - ajatus kyl sano, et helpoin jatkaa takajalkotilan kohdalta....
Jos aiheelliseksi tulee, niin saatat löytää vahvikkeet niin katon reunoilta, kuin kynnyskotelonkin sisältä ... ja se "kattopelti" taitaa myös viitata jäykkyyden hakuun jatketussa korissa....
Sorry tämmönen OT ketjuusi !  ;)
240 Lankku-paku
Poissa Mursu
« Vastaus #54 : 29.12.2011, 02:54:00 »
kaikellaane informaatio on tervetullutta :D
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #55 : 29.12.2011, 03:21:03 »
jokos se laturi lataa?
itsellä oli kanssa laturin kanssa onkelmia ja jännitteensäätimen vaihdon jälkeen (samallainen kun sulla) ei ladannut lainkaan :D
nyt kuitenkin vanhat kilkkeet on kiinni ja ajoittain vilauttelee laturin valoa, joka lähtee pois itsestään jahka laturi on ladannut jännitteen takaisin korkealle, kuitenkin tuossa on varmaan lämmölläsäätyvä lataus, eli latailee 13.x volttia näin plussakelinpuolella.
hieno on pirssi.  S*
Poissa Mursu
« Vastaus #56 : 29.12.2011, 03:25:26 »
joo hyvin lataa ja valo sammu kojetaulusta :)
löytyys takapaksista pari kuvaa ja muutamista ruoste paikoista :)
Poissa Mursu
« Vastaus #57 : 29.12.2011, 03:53:52 »
« Viimeksi muokattu: 29.12.2011, 03:55:42 kirjoittanut Mursu »
Poissa Mursu
« Vastaus #58 : 29.12.2011, 03:56:07 »
hmm mihkähän ne kuvat katos o.o
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #59 : 29.12.2011, 04:01:14 »
valitse kuvan avattuasi sieltä oikealta reunasta: direct link (klikkaamalla se kopioi sen automaattisesti)
ja laita se noihin [img -tagien sisään
like so:
(klikkaa "lainaa" -niin näet minkänäköinen tuo osoite on)
EDIT: tuohon ruumisautoon sais vaikka mimmosen bassohelvetin rakennettua seinäkin valmiina, ikkunasta vaan refleksiputki  ;D
