Volvo 245GL Kalma -79
  • 147 Vastauksia
  • 57782 Lukukerrat
Vs: Volvo 245GL Kalma -79
« Vastaus #75 : 30.12.2011, 18:33:27 »
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Kori/Metallilevyt/Peltiarkki-79603/ tommonen löyty
Ei ei, ainakin tupla hinta mitä maksaa täyskokonen arkki peltiä.
Haet jostain paikallisesta rautaa myyvästä liikkeestä.
Ja oliskohan volvon pellit paksuudeltaa 0.8mm ja tuo tosissaan todella hankalaa muotoilla kun on jo noin paksua :P
Poissa Mursu
« Vastaus #76 : 30.12.2011, 18:38:32 »
ei voi tontille ottaa aivan kauhian suurta palaa kun ei oo oikee mitään missä säilyttää ruostumatta ja tuas oli 0,7 ja 0,9 paksuudella kans
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #77 : 30.12.2011, 18:44:19 »
bilteman levyn koolla saa alle kympillä motonetista.
Ja kyllä levyn kokosen levyn säilyttää vaikka paskahuussissa. Jossei muuten niin pilkkoo pienempiin palasiin. ;)
Poissa Mursu
« Vastaus #78 : 30.12.2011, 18:50:16 »
pistähän linkkiä mutunettii
Poissa Mursu
« Vastaus #79 : 07.01.2012, 01:16:12 »
tulin tos ajatelleeksi että mitenköhän nuata kohtia maalaas niin ettei näy ihan selvästi ne maalaus kohdat tokihan koko laitteen ylimaalaus olis paras vaihtoehto mutta siihen kun ei oo varaa (kaikki vinkit on kyllä tervetulleita)
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #80 : 07.01.2012, 01:55:17 »
somalitukalla maali ja irtoruoste pois, annitrolilla ruosteet pois, kitillä sileeks hiot tasaseksi.
pohjamaalia, päälimaalia, lakkaa.
sit annat kuivua kunnolla (viikko, kaks) sit vahaat sen ni pitäs tasottaa värierot.
tuos nyt jonkinmoinen vinkki.
Poissa Mursu
« Vastaus #81 : 07.01.2012, 01:57:25 »
mitä on somalintukka :D ja mites tua annitroli reagoi muun ehjänmaalin kans kun vaikuttas olevan aika ärhäkkää tavaraa
« Vastaus #82 : 07.01.2012, 02:03:51 »
Neekerintukkalaikasta meilläpäin puhutaan jos nyt samaa tarkotetaan
« Viimeksi muokattu: 07.01.2012, 02:07:20 kirjoittanut Kaziganth »
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #83 : 07.01.2012, 03:27:27 »
annitroli syö vain ruostetta. jos pelkäät että syö maalia, niin ota palanen tota kuplivaa maalipintaa ja sötkötä siihen.
liukenee veteen joten somalitukan ja 20-30min annitrol pensselöinnin jälkeen kaada vettä päälle ämpärillinen, niin se neutralisoituu.
toki juuri annitrolilla käytettyyn pintaan tulee pintaruoste aika äkkiä (ainakin mulle tuli minuuteissa) niin veden jälkeen kuivaus ja kittaus.
jokatapauksessa sä tolla [laita tähän jotein etnistä vähemmistöä kuvaava sana] -tukka -laikalla suttailet sitä ehjää maalia 1-2cm matkalta pois jotenka sälittömään kosketukseen annitrolia ei joudu.
lisäksi jos laitat paperin ruosteen päälle ja sudit annitrolia paperiin jää se ruosteen päälle eikä valu pois, tällätavalla itse sain kaikki ruosteet pois tankin päältä ulkonevista pinnoista. jos vessapaperi jää piukkaan tukkalaikalla pois.
aika pelleilyä silti, helpompi ehkä vetästä tukalla niinkauan kun ruosteen laajuus on selvillä, sitten hiomalaikalla peltiä pois ja kittaus päälle.
Poissa Mursu
« Vastaus #84 : 01.02.2012, 00:09:55 »
hiljaasta on  tämän kans  :( koitan täs kylminä aikoona hommailla osia kun ei saa motivaatiota mennä ulos ku on kylymä :D
Poissa Mursu
« Vastaus #85 : 19.02.2012, 20:54:57 »
Jousi? Vat ei ainakaan uudemmassa oo mitään jousta lukkonapin tangon yhteydessä.
juu en saanu yhtää huonompaa kuvaa mutta kysees apukuskin puolimmainen ovi ja siinä etualalla on se pikseli tappi siinä neliskanttises palas kiinni se tappi on se lukko mikä painuu alas kun oven tempasee kiinni ja oikias reunas näkyy sellanen pikselimössö kierre jousi joka siis puuttuu kuskin ovesta (kun napin painaa alas nii jousi pitää sen alhaalla ja vastaavasti kun nostaa ylös nii jousi pitää sen ylhäällä mutta nyt kun se puuttuu niin tappi liikkuu lähes vapaasti)
Poissa Mursu
« Vastaus #86 : 25.02.2012, 18:53:41 »
käyttelinpä pirssin lämpöseksi pitkästä aikaa ja lähti toisella yrityksellä laakista käyntii ilman lämmitystä :) (eka yritys meni perseellee ku unohdin laittaa ryypyn päälle) :D
ja olinpa unohtanu viimeks oven raolleen ja oli satanu lunta tupaan  :facepalm: onneks ei kauhian paljo kumminkaa (pari kourallista)
Poissa Mursu
« Vastaus #87 : 01.03.2012, 17:11:03 »
olisko jollain tommonen akunteline mielellään vähä ehjempi :D
Poissa Mursu
« Vastaus #88 : 07.03.2012, 20:53:19 »
tulinpa tos ajatelleeksi että jos ruiskun laittaas mutta jospa hommaas kokonaasen myllyn jossa se on jo valmiina mutta mutta meneekö uudempien 200 sarjalaisten myllyt samoille kiinnikkeille? ja kun siinä on nyt tua automaagi niin saako sen sitte kiinni ilman suurempia säätöjä?
The moose
« Vastaus #89 : 07.03.2012, 22:19:06 »
luulis kalmistonkin pohjassa olevan kannakepalkin reiät joka malliin sopivissa kohtia.
