Korjaamo ja yleistekniikka
Etu- ja nelivetoiset
S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90
V70 mk2 bensan liikkeelle lähtö ongelma
8 Vastauksia
1554 Lukukerrat
ppap17
De Luxe
www.vrcf.fi
18.07.2020, 21:24:38 »
Eli kyseessä v70 103kw manuaali -04. Autossa erikoinen vika, kun lähtee ykkösellä liikkeelle tekee hyökkäys liikkeen (vai meinaako tukehtua, mutta sitten tekee hyökkäyksen) muuten ei muilla vaihteilla mitään erikoista ja kulkeekin tasaisesti?
Ryde85
Grand Luxe
www.vrcf.fi
Vs: V70 mk2 bensan liikkeelle lähtö ongelma
Vastaus #1 :
18.07.2020, 22:16:26 »
Puhdista kaasuläppäkotelo. Samaa oiretta oli itsellä s60 2.4i:ssa. Auttoi vaivaan. Vaparissa se on helppo homma.
ppap17
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #2 :
18.07.2020, 22:24:46 »
Tein ns. hätäisen puhdistuksen (eli en tonkinut läpän takaa kovin pitkältä, mutta yritin puhdistaa läpän kohdan ja läpän reunat jos tahmaa samalla vaihdoin tulpat ei suurempaa vaikutusta).
Ryde85
Grand Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #3 :
19.07.2020, 20:32:12 »
Käytä kaasuläppä pöydällä ja putsaa kunnolla puhtaaksi. Takaisin laiton jälkeen käytä virtoja muutama kerta päällä mutta älä starttaa. Kuulet kuinka kaasuläppä ajelee itseään edestakaisin.
ppap17
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #4 :
20.07.2020, 10:24:35 »
Ok pitää tehdä se, kun pääsen taas auton luo (paremmalla osapuolella auto Lahdessa itse Kemissä).
ppap17
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #5 :
21.08.2020, 17:30:50 »
Kaasuläppäkotelo putsattu viimeisen päälle, akku ollut irti, jonka jälkeen virtoja päälle n. 30s kerta muutamia kertoja jos hakisi kaasuläpälle arvoja, mutta ei auttanut (ykkösellä, kun lähtee ekana meinaa tukehtua sitten hyökkää)?
Kojontti
VRCF Ry jäsen 2025
Grand Touring
www.vrcf.fi
Vastaus #6 :
21.08.2020, 18:28:03 »
Onko sähköpuolikin putsattu? Meillä tuo turbo oireili hieman erikoisilla käyntivaivoilla, siihen auttoi kaasuläpän asennontunnistimen puhdistus. Ei ollut ihan yks yhteen oireet mutta tuopa onkin automaatti niin ei sillain hyökkäile muutenkaan.
jak900
Turbo
www.vrcf.fi
Vastaus #7 :
22.08.2020, 09:25:52 »
Kannattaako tuota enemmän arpoa? Lue ensin onko koodeja tallentunut ja sitten enemmän testaamaan, imuvuodot ekaksi tarkastamaan, suodattimet, tulpat jne jo varmaankin tarkastettu / vaihdettu.. Yleensä se vika löytyy sieltä yksinkertaisimmasta päästä.
Kojontti
VRCF Ry jäsen 2025
Grand Touring
www.vrcf.fi
Vastaus #8 :
22.08.2020, 16:33:20 »
Niin, meilläkin antoi kaasuläpälle vikakoodit suoraan.
