S60 vm.2001 bensatankki ongelma
  • 7 Vastauksia
  • 2309 Lukukerrat
Poissa Swoopeli
« : 23.07.2020, 17:36:25 »
Moikka.
Nainen täällä kyselee apuja, virallisia nimiähän en nyt tähän hätään keksi mutta yrittäkää ymmärtää :D
Missähän vois olla ongelma kun mun volvossa ei liiku enää menovesi nätisti "altaasta toiseen"??!?
Ja bensamittarihan näyttää ihan mitä huvittaa eli trippimittarin kanssa ajellaan...
Bensa loppu n.450km;n kohdalla vaikka yleensä sillä ajelee sen 600km täydellä tankilla, jolloin menen aina tankkaamaan ettei lopu menovesi kesken...
Tosiaan bensa loppui n.450km kohdalla ja tankattiin sen jälkeen 47litraa ja tankki tuli täyteen... Tosson kuitenki 70litran tankki eli päälle 20litraa jää jonnekki junttuseen...
Autosta vaihdettu paljon kaikkea käyntiongelmien vuoksi, viimeisin on se valkoinen muovi mötikkä tankissa.
Oisko sen asennuksessa menny jotain mönkään... Kuitenki tämän jälkeen olen ajanut sen 600km pari kertaa ongelmitta, nyt ekan kerran kävi näin...
Kohta alkaa rahat olla loppu tän projektin kanssa joten "ehkä tässä  vois olla vika" pakko unohtaa ja siksi kysyn teiltä, jos jollain olisi kokemuksia samanlaisesta ongelmasta ja siihen selkeä ratkaisu :)
Kiitos kaikille!
EDIT;
Näinhän se vika lopulta selvisi eli bensatankissa oleva bensapumppu hajonnut, siitä mikä juuri 2 viikkoa sitten vaihdettiin.
Entisellä omistajallakaan kyseinen pumppu ei kestänyt vaan siihen asennettiin uusi bensapumppu auton alle, bensansuodattimen välittömään läheisyyteen.
Miksi se bensapumppu ei siellä tankissa pysy ehjänä? Onko liian paljon paskaa tankissa vai käykö joku johto oikarissa vai...
Lähdin reissuun ja ajoin n. 300km ja auto hyytyi tien poskeen. (Olin tankannut tankin täyteen 188km aiemmin...)
No, nyt mulle tulee bensapumppu takasi auton alle...
« Viimeksi muokattu: 26.07.2020, 11:30:32 kirjoittanut Swoopeli »
Poissa tuomaril
Vs: S60 vm.2001 bensatankki ongelma
« Vastaus #1 : 23.07.2020, 17:40:22 »
Eikös siellä tankissa ole se siirtopumppu, joka voi nikotella noin. Viisaammat jatkakoon.
Poissa Swoopeli
« Vastaus #2 : 23.07.2020, 17:44:01 »
Kyllä, sen takia me se mötikkä vaihdettiinkin ja käynnistysongelmat loppui siihen... ja kaikki on mennykki nyt hyvin sen 1500km mut tänään tuli tämmönen outo juttu tapahtu...
Vai tarkoitatko sen pumpun olevan tankin toisella puolella???
« Viimeksi muokattu: 23.07.2020, 18:46:11 kirjoittanut Swoopeli »
Poissa Pumba
« Vastaus #3 : 23.07.2020, 18:58:10 »
Jos asut Satakunnan alueella tai Turun alueella niin ota yhteyttä,täällä saa kohtuu hintaan apuja Volvo ongelmaan...toki muukin Suomi voi ilmoittautua...jeesataan Volvo liikkeelle!!
Poissa Ben
« Vastaus #4 : 25.03.2024, 20:39:21 »
Tämä lienee ratkaistu. Mutta miten? Kaverilla sama ongelma autossaan.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #5 : 26.03.2024, 08:19:04 »
No juurikin tämä vasemmalla puolella oleva pumppu ja tasoanturi todennäköisesti ei toimi.
Eli tämän järjestelmän tehtävä on siirtää bensaa tankin vasemmalta puolen oikealle, jossa varsinainen ruiskupumppu sijaitsee.
960 2,5 STW.
« Vastaus #6 : 26.03.2024, 11:18:04 »
Vasemmalla puolella ei ole pumppua, mutta mallista riippuen pumpun virrat kulkee vasemman puolen tankkipaketin kautta ja joskus liittimet sulaa kannesta.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #7 : 26.03.2024, 13:56:08 »
Jo vain siellä vasemmalla puolella on letkujen välillä se valkoinen ejektoripumppu.
Jos siitä on takaisku paskana niinkuin minulla oli, niin esim kun ajoi tankin tosi tyhjäksi ja meni tankille, ei meinannu lähtee käyntiin kuin sahaamalla.
Veti tyhjäks vasemman puolen ja tankkauksen yhteydessä vetäs ilmat sinne ruiskupumpulle menevään linjaan.
Jos anto koneen käydä tankkauksen ajan niin ei mökeltäny yhtään.
Sitten toinen juttu oli se, että en saanu tankkiin meneen kuin 40litraa, vaikka olin ajanu varotusvalolle asti.
Jonkun helvetin ilmalukon tuo ejektori teki rikkinäisenä sinne.
960 2,5 STW.
