S / V / CC 90 äänentoiston parannus
  • 72 Vastauksia
  • 46576 Lukukerrat
Poissa D5GT
« Viimeksi muokattu: 18.09.2020, 13:57:24 kirjoittanut D5GT »
Poissa D5GT
Vs: S / V / CC 90 äänentoiston parannus
« Vastaus #16 : 20.09.2020, 10:06:37 »
Nyt on jo surffaillut liiankin pitkään asian kimpussa - ihme, etten ole löytänyt kuin ihan muutaman projektin, joissa i) B&W on ollut tavoitteena ii) kuvaukset on olleet tyyliin laitoin dsp:n ja elementit..
Eli, jos jotain lähtee vaihtamaan: etuoviin uudet 3-tie sarjat ja takaovissa lienee 2-tie setit. Nyt herää kysymys, saako noita vaihtamalla kuultavaa eroa vai onko tuo jo niin hyvä kuin tuolla kokoonpanolla suurinpiirtein saa.
Luulisi, että Ruotsissa olisi esimerkkejä vaikka kuinka, mutta mulla lienee väärät hakusanat..
Poissa Niclashki
« Vastaus #17 : 25.09.2020, 12:40:51 »
Kuka ehtii ensin...
http://www.cartuningstation.com/e_products/volvo-center-speaker-12-18.html
EDIT: Tuotetiedot on vajaat.. vain "90" mainitaan..
EDIT2:
Toinen yrittäjä...
https://www.aliexpress.com/item/4001346447922.html?aff_platform=promotion&sk=IwPSPrK&aff_trace_key=f2e26ca1858d4ae79f29b4b022036eb2-1600426532972-04104-IwPSPrK&terminal_id=acb41be25f0041b39ef0c3df68755d1f
Onpas rapsakan hintaisia ja mikähän tuo johtosarja tuossa on? Ilman vahvistimen vaihtoahan noita ei saa eloon, jos on pelkkä highperformance paketti. Myös alkuperäiset B&W:n on halvempia bildbasenissa. Itse nyt tilasin ja sainkin kotia alkuperäisen subbarin, mikä on sama Highperformansessa sekä Harman/kardonin paketissa. Jos nyt mitään kautta en saa tuota alkuperäistä subbarin kanavaa aktivoitua, niin lyön tuohon jonkun erillisen monovahvistimen, missä on kaiutintason sisäänmenot autostartilla. Tätä on tehneet ulkomaiden forumilla.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa Niclashki
« Vastaus #18 : 25.09.2020, 12:43:19 »
Saa ison eron jo vaihtamalla esim etuoviin vaikka orkkikset B&W:n diskantit sekä keskiäänet ja lisäämällä jonkun subbarin. Highperformancessa sekä vanhemmissa harman/kardoneissa menee etuoviin vain yhdet kaiutin piuhat, mutta B&W:n järjestelmässä menee kahdet (tulee toiset johdot erikseen 6,5" matalille).
Poissa -Jaska-
« Vastaus #19 : 25.09.2020, 15:12:50 »
Itselläkin juuri aktivoitunut V90 audion parantaminen.
Tällaisia on ehdotettu ja väitetty näiden sopivan suoraan etuoviin: https://www.hifikulma.fi/epages/hifikulma.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/FOHI/Products/BLAM-S-100N24-Signature
Subbariksi tarjottiin myös Blammia: https://www.hifikulma.fi/epages/hifikulma.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/FOHI/Products/BLAM-MSA-25. Hieman epäilyttää, että riittääkö potku, jos tämän asentaa takakonttiin.
Onko kellään kokemuksia?
V50 2.0D -05, V70 2.0D -10 summum
Poissa D5GT
« Vastaus #20 : 25.09.2020, 16:24:08 »
Perusversiossa on myös kolmitiesarja - siihen oma projekti oikeastaan jäi jumiin kun helppoa ratkaisua ei ollutkaan.. Toinen mikä mietityttää on diskantit, saisiko paremman lopputuloksen, jos diskantit laittaisi näkyville?
Edelliskoppaisessa sai huikean eron kun laittoi siihen aikaan testivoittaja Rainbown setin parilla satkulla, toki suurin ero oli varmaan siinä diskantissa, joka orggiksista puuttui.. Nyt jotenkin kaipaa kirkkautta/napakkuutta ääneen, mutta millä sitä saisi kohtuu hinnalla.
Itse en ole kartalla, mutta saisiko esim. tuolla setillä ainakin plasebo-hyvää mieltä..
https://www.hifikulma.fi/epages/hifikulma.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/FOHI/Products/RainbowSL-C63
Subia varten on jo vahvari, se jäi edellisessä lopulta laittamatta, mutta asentajat, joilta pyysin apua projektiin rahaa vastaan eivät ole kiinnostuneita tekemään...
Poissa D5GT
« Vastaus #21 : 26.09.2020, 12:00:21 »
Jaska on iettinyt Blamin vehkeitä - ite tutumpia Rainbown värkkejä, mutta olisiko kuitenkin helpointa asennuksen kannalta ostaa ylihinnoitellut B&W kaiuttimet ja kuvitella, että kaikki muuttui huomattavasti paremmaksi..
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Volvo/VOLVO-V90/2017_2021/Inredning/H%C3%B6gtalare/Alla/ID-43839307/OEM-31456665/
Poissa Niclashki
« Vastaus #22 : 28.09.2020, 20:55:33 »
Kyllähän niillä on iso ero saatu, kun vaihtaa keskiäänen sekä diskantin B&W:n versioon. Jos on perus highperformance, kuten itsellänikin, niin basso elementtiä ei niin voi vaihdella b&W:n versioon, kun jakosuodin on siinä tehty vahvistimen päässä ja signaali tulee omilla piuhoilla bassoelementille suoraan vahvistimelta. Rainbow:n setit on kyllä ollut kovia, mitä olen kuullut ja jos sellainen kolmitie valmiilla jakosuotimellä löytyisi, niin voisi olla passeli kyllä eteen.
Poissa D5GT
« Vastaus #23 : 29.09.2020, 06:19:15 »
Tuossa pari, jota olen miettinyt - kiinnikkeet on erilaiset, basso on kiinni kolmella ja keskiääni ja diskantti kahdella. Onkohan noilla dream- ja sound line sarjoilla tavallisen tallaajan kuultavaa eroa?
https://www.nextlevelaudio.fi/cgi-bin/webio2kauppa?Autohifi/Autokaiuttimet/3-tie-erillissarjat/Rainbow-DL-C6.3&naytasivu=930&id=0&saitti=nextlevelaudio
https://www.nextlevelaudio.fi/cgi-bin/webio2kauppa?Autohifi/Autokaiuttimet/3-tie-erillissarjat/Rainbow-SL-C6.3&naytasivu=932&id=0&saitti=nextlevelaudio
Poissa Niclashki
« Vastaus #24 : 29.09.2020, 08:01:38 »
On noissa varmasti äänessä eroa ja myös asennuksen helppoudessa. Toisessa (halvemmassa) on 4" keskiääni ja paremmassa on 3", mitä taitaa olla orkkiskin paikallaan. Myös tuota parempaa saa aika ok hintaan jo https://www.hifikulma.fi/Rainbow-Sound-Line-SL-C63
Eli tuossa ei olisi enää iso ero noiden kahden sarjan välissä hinnassa. Vähän melkein tekisi mieli ostaa ja kokeilla. Mikähän on alkuperäisen sarjan ohmiluku? Tuossa paremmassa on 3 -ohmia, joten periaatteessa jos vain virranantokyky riittää vahvarissa, niin saisi enemmän ääntä ulos.
Poissa D5GT
« Vastaus #25 : 29.09.2020, 09:56:20 »
Vakiot taitaa olla 8 ohmisia.. Hyvä huomio, en edes ajatellut, että tötteröiden koko voisi olla erilainen erisarjoissa / en tarkastanut minkä kokoisia alkuperäiset on. Äänenpaine riittää varmasti, ainakin omaan käyttöön.
Jos olisi aikaa olisin jo tilannut erillissarjan... (Ensin tulee Rica)
Poissa Niclashki
« Vastaus #26 : 29.09.2020, 14:18:15 »
Samat ajatukset itsellänikin... edellisessä oli myös Rican stage2.
Poissa D5GT
« Vastaus #27 : 29.09.2020, 15:26:40 »
Samoin - nyt mennään ykkösellä: 286hp/545nm. Ei kait tässäkään ole järkeä, kuten poppien pikkupäivityksessä, mutta äänieristys/vaimennus on myös listalla ja samalla noi kaiuttimetkin ovia aukoessa vaihtaisi.
Edit: omassa hyllyssä on edellisestä subi projektista JL audion 250 monovahvari... tuskin menee tässäkään käyttöön ;D
« Viimeksi muokattu: 29.09.2020, 15:53:52 kirjoittanut D5GT »
Poissa Niclashki
« Vastaus #28 : 29.09.2020, 17:21:44 »
Ei tuohon taida olla kuin tuo yksi stage tarjolla, eli mainitsemasi luvut. Tiedä sit miten pitää paikkaansa, mutta ero on varmasti huomattava. Tuo monovahvistin pitää ainakin itse hommata.
« Vastaus #29 : 26.07.2021, 07:20:13 »
Lainaus
Varoitus: tähän aiheeseen ei ole vastattu yli 180 päivään.
Jollet ole varma että haluat vastata juuri tähän, harkitse uuden aiheen aloittamista.
Onko näihin joku tehnyt päivityksiä?
