V60 ajovalon pesurin letku vuotaa
  • 8 Vastauksia
  • 3012 Lukukerrat
Poissa Timpaxi
« : 29.07.2020, 19:06:11 »
Eli, säiliö tyhjenee itsekseen ja nyt ku kaivelin vähä paikkoja niin näyttäis että oikeanpuolimmaisen ajovalon  pesurin letku vuotaa siitä säiliön kohdalta. Tai kai se menee siitä keulaa pitkin sinne valon pesurille. Onkohan se vaikea homma itse vaihtaa?
Mut voiko se siitä vuotaa itsekseen kun eikös se pumpulla sinne sitä vaan siirrä? ???
« Viimeksi muokattu: 29.07.2020, 22:49:54 kirjoittanut Timpaxi »
V60 D4 AWD -13
Poissa Timpaxi
Vs: V60 ajovalon pesurin letku vuotaa
« Vastaus #1 : 29.07.2020, 22:49:21 »
Jaa, nyt ku selasin vähän foraa niin noita letkuja on tuntunut hajoavan muillakin. Eli ei ku hakemaan letkua sitten.
V60 D4 AWD -13
Poissa Timpaxi
« Vastaus #2 : 30.07.2020, 09:24:11 »
Onpa hyvän hintaista letkua, 75€+alv. Mitähän letkua tuonne vois laittaa, pitää vaan sisähalkaisija mitata. Kai siihen käy ihan normi kumiletku.
« Viimeksi muokattu: 30.07.2020, 09:27:06 kirjoittanut Timpaxi »
V60 D4 AWD -13
Tucci
« Vastaus #3 : 30.07.2020, 09:36:59 »
Mistä kysyit?
Tuo kuulostaa 50 metrin kiepin hinnalta.
Etanolia letkun pitää kestää.
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #4 : 30.07.2020, 11:09:52 »
Jos se letku on semmoista erittäin ohut seinämäistä kurttumuoviputkea, niin semmoisen vaihdoin taannoin omaan V70:iin, uusikin alkoi vuotaa melkein heti.  >:(
Sitten piti keksiä kestoratkaisu: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=3422.15  vastaus #24   Vanhasta sai liittimet. Tähän asti toiminut, letku jotain silikonia.
- KIITOS!
Poissa Timpaxi
« Vastaus #5 : 30.07.2020, 12:14:03 »
Mistä kysyit?
Suomen Autohuollosta kysyin.
Kävisköhän tuollainen sit..?
https://m.motonet.fi/fi/tuote/458204/Pesurinletku-o3575mm-2m
« Viimeksi muokattu: 30.07.2020, 12:21:17 kirjoittanut Timpaxi »
V60 D4 AWD -13
Paikalla Paloaika
« Vastaus #6 : 30.07.2020, 13:15:24 »
Mä rakentelin tost letkust omaan autoon(v70 - 08)keväällä uuet valojen pesuri letkut ja tuli paremmat ku orkkikset mun mielestä :)
Orkkis muoviletku oli niputettu johkuu johto sarjaan kiinni erkka teipil, nii vetelin vaa nippareilla ton letkun siihe vanhan nipun kylkee kiinni ;)
Hyödynsin pelkästää vanhat liittimet(pumpun, pesurien liittimet, T-haaran)
Poissa Timpaxi
« Vastaus #7 : 30.07.2020, 13:51:27 »
Mistä kysyit?
Meinas että olis se valmis mitassa letku oikealle puolelle liittimineen.
incel
V60 D4 AWD -13
Poissa Timpaxi
« Vastaus #8 : 30.07.2020, 13:52:44 »
No sehän sitte pitää tehdä samoin.  :)
V60 D4 AWD -13
