Sisävalo jää päälle "00 Volvo V70 mk1
  • 7 Vastauksia
  • 9067 Lukukerrat
tonika
« : 05.11.2011, 12:02:46 »
Eli ongelmana olisi se että vaikka sammuttaisi sisävalot siitä sisävalojen ohjainnappulasta ettei missään tilanteessa pala niin näkyi olevan kuskin oven punainen valo sekä kuskin jalkavalo päällä, vaikka miten laitteli keskuslukkoa päälle/pois. Tietyllä voimakkuudella ovea sulkien valo sammui joskus.
Eli nyt sitten on nuo kaksi ongelmavaloa eliminoitu ottamalla polttimot pois  :P
Volvolandiassa oli juttua tähän tyyliin
Onko tuo joku mikrokytkin ylivaikea putsata perusautoilijan? Ja jos joku osaisi infoilla paikkaa minne viedä Jyväskylän seudulla että saisi valot taas normaalisti toimimaan.. tuo Tm-autopalvelu ihan suositeltava paikka? Tai joku muuten osaava laittaisi kuntoon pikkukorvausta vastaan  ;)
Kelien viilennettyä alkoi tulla tuota valo-ongelmaa, onko tuo mikrokytkin osa kalliskin ostaa uusi tai napata purkuautosta?
« Viimeksi muokattu: 05.11.2011, 12:04:45 kirjoittanut tonika »
Vs: Sisävalo jää päälle "00 Volvo V70 mk1
« Vastaus #1 : 05.11.2011, 12:38:01 »
Muistanko väärin että mikrokytkintä ei saa erillisenä vaan pitää ostaa koko lukko tsydeemi.
Poissa Axu85
« Vastaus #2 : 05.11.2011, 19:55:20 »
kannattaa katsoa romikselta ja siniseltä hintoja ja sitä kautta miettiä mistä hommaat lukkosysteemin uusiksi.
Poissa HTK
« Vastaus #3 : 05.11.2011, 21:06:16 »
Samaa vikaa. Piti poistaa polttimo ovenvälistä kun söi jo kerran akun tyhjäksi pidemmän seisokin aikana.
Ilmeisesti tuo koko lukkosysteemi pitää uusia, ja tuo ei ole ainakaan sinisellä halpa. Tuon ollessa myös hyvin yleinen vika ei romiksenkaan osa välttämättä kauaa auta.
Yksi vaihtoehto olisi ehkä ohittaa tuo ongelmaoven kytkin, niin toimisi edes muissa ovissa sisävalojen sytytys.
Poissa Axu85
« Vastaus #4 : 05.11.2011, 22:07:50 »
voi kyl purkaa ja ottaa kuvia siitä microkytkimestä ja kysellä elektroniikka-liikkeistä jotka myyvät komponentteja.
maksaa todennäköisesti muutaman kympin maksimissaan.
tonika
« Vastaus #5 : 06.11.2011, 17:31:00 »
Juu nyt siis pimeänä "kuskin puolen valot" ja siis kun kokeilin että valot toimisi ovet auki ollessa niin toimi ihan ok muut ( siis apukuskin puoleiset, takana pikkuvalot ym..)
Niin nytkö arvaa jättää kytkimen siihen asentoon jossa valot syttyy ovia aukaistessa, erona että kuskin oven valo ja kuskin jalkatilan valo tietysti ei syty.
Eli sekavasti selostettuna tuo mikrokytkinvika ilmenisi siis vain noissa valoissa jotka nyt eliminoitu, eli muut toimisi ihan normaalisi eikä jäisi päälle kun laitan oven kiinni ja keskuslukon napsautan päälle kauko-ohjauksella?  ??? :idiot2: Vai miten muilla homma mennyt, pitänyt laittaa siitä ylhäältä kokonaan sisävalot pimeäksi?
Poissa HTK
« Vastaus #6 : 10.11.2011, 22:36:49 »
Pelkkä polttimoiden poisto ovaestahan ei ratkaise tuota ongelmaa. Mikrokytkin voi luulla että ovi on auki ja polttaa kattovaloja. Luulisin että jos koko kytkimen ohittaa niin tuo poistuu.
Poissa Justus
