940 LH 2.4 jetronic moottorinohjauksen kytkentäkaava.
  • 9 Vastauksia
  • 2459 Lukukerrat
Poissa Akaan tuunauspaja
Tuommoiselle tarvetta. Boksin numero 0280 000 936. Tarkotus on karsia autosta ylimääräset sähköt ja laittaa vain välttämättömät mitä tarvii auton liikuttamiseen.
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
Poissa bolinder
Vs: 940 LH 2.4 jetronic moottorinohjauksen kytkentäkaava.
« Vastaus #2 : 22.08.2020, 12:14:04 »
Autosta koko hässäkkä pöydälle sitten vaan seuraa bokseista piuhat ja samaa koneesta mihin ne päättyy. Loputhan on tässä tapauksessa ylimääräisiä
« Vastaus #3 : 22.08.2020, 17:18:13 »
Kiitos, tuolla nyt pääsee alkuun. Helpottaa hiukan kun tietää mihkä pitäs tulla mitäkin. Kesän aikana joku innokas sähköasentaja käyny autolla ja nyt siitä on käynti kadonnut. Samalla perkaa johtosarjan ylimääräsistä johdoista.
« Vastaus #4 : 03.01.2021, 22:29:33 »
Jatkan nyt vaikka tähän perään. Saatiin vihdoinkin johtosarja siivottua ja kokeiltua käymään. Muuten hyvä mutta ainakin suutinten ohjaus puuttuu kokonaan. Johdot suuttimille ok ja kipinä puoli toimii. Onko jollain saatunu samaa ongelmaa. Käyn keskiviikkona koko johtosarjan uudestaan läpitte ja taitaa olla paras etsiä varuilta toinen ohjainlaite. Ei tässä muuten mitään hätää olis, mutta rupeaa näin eteläsuomessakin oleen ajokelit.
Paikalla TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #5 : 03.01.2021, 23:23:51 »
Minulla kun teki noin, oli nimenomaan boksivika.
Poissa jon1.tur
« Vastaus #6 : 04.01.2021, 16:14:08 »
Jos en nyt ihan väärin muista niin virta tulee Suutinreleen kautta ja boksi ohjaa maadoitusta, mittaa ensin tuleeko virta suuttimille(Yleismittarin toinen piuha esim lohkon kylkeen)
Poissa pakastearkku
« Vastaus #7 : 04.01.2021, 21:57:48 »
Juuri näin menee
« Vastaus #8 : 06.01.2021, 16:43:51 »
Ei ollutkaan boksivika. Tarvitsi alkuperäsen bensapumpun releen, alkuperäiskytkennällä että suostu toimiin.
Paikalla TOK
« Vastaus #9 : 06.01.2021, 17:09:05 »
Niitähän on kahta väriä ja värillä on väliä, täytyy olla oikean värinen.
Hyvä että sait toimimaan ja kiitos kun kerroit tänne miten ratkesi.
