vauhtipyörän pultit; kestääkö käyttää uudestaan, vai uusitaanko?
  • 44 Vastauksia
  • 29783 Lukukerrat
Poissa Jktku
Vanha aihe, mutta oli tänä vuonna nostettu, niin kehdannee vastata. Kirjoittelin juuri tuone myyntiosastolle samasta aiheesta, niin pistetään vähän tekstiä tähänkin.
Itse olin juuri saman tilanteen edessä, että uudet pultit vauhtipyörälle tarvittiin. Volvon vakio pultti on 12.9 -lujuusluokan pultti ja kuusiokannalla. Käytännössä tarkoittaa, että pultin murtolujuus on 1200 N/mm2 ja myötölujuus 90 % siitä. Jos tämän vaihtaa heikompaan, 10.9 tai 8.8 -luokan pulttiin, niin silloin pultin mahdollistama puristusvoima on vakiota pienempi, jolloin vauhtipyörän kiinnitys on heikompi, jolloin heikompaan pulttiin kohdistuu leikkaavia voimia helpommin.
Turbon ja vaparin pulteissa ei kyllä ole mitään eroa. Sekä potta-vp että tasainen vp ovat aina olleet kiinni M10 * 25mm pultilla. Sen sijaan uudemmissa, joissa on kaksoismassavauhtipyörä, taitaa olla pidemmät pultit.
Jostain syystä 12.9 -luokan pulttien standardin mukainen kanta on kuusiokolokanta. Tämä on liian korkea verrattuna kuusiokantaan, eikä mahdu kaikkien kytkinpakettien kanssa pyörimään.
Kannattaako pultti sitten uusia? Kun pulttiin kohdistuu syystä tai toisesta sen myötörajan ylittävä voima, se tarkoittaa, että pultti ei enää palaudu vakioon mittaansa, vaikka pulttiliitoksen avaa. Tyyppilisesti tällainen voima kohdistuu, kun joku kiristää pulttia asennusvaiheessa varoiksi vähän vielä lisää. Pulttiin voi myös sen asennettunna ollessaan jostain odottamattomasta syystä kohdistua suunniteltua suurempi voima. Siitä omasta kolme vuosikymmentä vanhasta moottorista on ihan mahdoton sanoa, että kuka ja milloin niitä vauhtipyörän pultteja on kiristänyt, ja millä tavalla.
Tällainen myötörajan ylittänyt pultti ei enää pysty tuottamaan samaa puristusvoimaa kuin ehjä pultti, eikä sellaisen käyttäminen siksi ole suositeltavaa. Joissain tilanteissa suorastaan vaarallista. Sitä, että onko pultti kunnossa vai ei, on käytännössä silmämääräisesti vaikea todentaa. Kun yksittäisen vakiomallisen vauhtipyörän pultin hinnaksi tulee alle 2 euroa kappaleelta, niin älytöntä riskeerata tällaisessa kohteessa.
12.9 -pultteja ei löydä kovin helposti kuusiokannalla, ja kun löytää, minimitilausmäärä on kohtuullisen suuri. Itse tilasin ison boksin.
« Viimeksi muokattu: 23.10.2016, 19:27:03 kirjoittanut Jktku »
Poissa lassii
Ainahan suositellaan vaihtamaan uudet pultit kun kyseessä on vauhtipyörä tai vaikkapa kannenpultit. Vakiokokoonpanolla uskaltasin laittaa vanhat takasin. Sekin on sitten kiinni käyttäjästä kuinka kytkintä käyttää.
En lähtis volvolta hakeen muutamaa pulttia kun halvemmalla saa muualtakin.
V70 TDI
Poissa puliukk0
Virallisesti:
Vinokoneissa kansipultit saa käyttää maksimissaan 5 kertaa uudestaan JOS ei ole merkkejä venymisestä (keskiosassa)
Vauhtipyörän pultit uusiksi lukitteen kanssa AINA
Tämä Volvon vadiksesta tarkistettua.
70nm kiristys vauhtipyörän pulteissa (M10 12.9) ei aiheuta vielä pysyvää muodonmuutosta kun suurin sallittu kiristysmomenttikin on 93nm.
Silti, kukaan ei halua sen limpun sorvautuvan jaloille, uudet pultit oli jotain 20€ Volvolta. Yleisimmät 12.9 tarvike pultit ei käy (kuusiokanta) kokonsa puolesta.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Jambo
Ja käyttäjältä Jktku saa rahtusen halvemmalla uudet...
Poissa exclusive
ja rauman akusta saa hintaan 4,75€/8kpl ja ovat normaalilla pulttikannalla.
Nopeesti laskettuna volvon muovipussi maksaa 15€ :)
Poissa puliukk0
12.9 pultteja? Ei paha hinta.  :)
Kuitenkin joku kysyy kohta paljon ne maksaa:
a. Skandixista: 14,88€ / 8kpl
b. Biliasta (riippuu varmaan tuurista hinta, mutta tämä ilman alennuksia): 24€ / 8kpl
Muistelin 18€ maksaneeni viimeksi, täytyy plärätä kuitteja joskus.
Poissa exclusive
ei oo paha hinta..voin kympillä myydä ;D
Oli tilaus tavaraa ja yks tukkuri toimitti noita.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
On noita ainakin jokkisautoista joskus irtoillut.
ja tähän tyhmä väli kymysys mikä jokkis autoista ei irtoaisi aika monta asiaan nähny mikä irtoaa
esim. kuplan kone tippui radalle ajossa se on jo kyllä jonkinnäköinen suoritus :2funny:
kiitoos ja anteeks.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
niin no ;D Välillä saattaa joku pultti unohtua tai joutuu jotain patenttia tekemään.
Minäkin olen kirjaimellisesti törmännyt kuplan persuuksista irronneeseen koneeseen :o Omasta lankustakin oli viittä vaille kun alkuperäiset koneen tukikumit repes, ihmettelin kun vaihdekeppi tipahti alaspäin ja kaasu jäi päälle. Siellähän se kone lepäs etupalkin päällä vähän omituisessa asennossa tulipeltiin tukevasti nojaten ;D
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa teemum93
Tippuhan siitä yhestä etuvetosesta jokkis autosta koko taka-akselikin joku vuos sitte  :D
Poissa artturi
  • Saatanan Tunarit - UKK 1975 VisVitaVeritas-IS 2003
Päivän hinta sinisellä 2.80 kpl
Se parhaiten nauraa jolla vahvin lääkitys.
Ken leikistä suuttuu, se ottakoon diapamin.
Niin metsä vastaa kun hallusinaatiot haluaa.
Poissa Dife
Olisko jollain antaa varaosanumeroa näille?
Kiinnostaa myös että millä nousulla nämä pultit on? Monessa paikassa mainitaan vain M10x25
1.5 nousulla. :o
Poissa Maakos
Tätä samaa kaipailis itsekin, on selailtu ja selailtu, ei tunnu löytyvän kuin tuota kuusiokolokannalla olevaa..
Volvo V70R AWD -98
Volvo V70 2.4 -07
Poissa Acke
Oletettavasti 946379. Päivän hinta Bilian verkkokaupassa reilu 6€/kpl.
https://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/engine-repair/crankshaft/flywheel-bolt/1029565/
