Viiskasi Garage // 854 T-5 "Ratapätkä"
  • 182 Vastauksia
  • 64074 Lukukerrat
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
Vs: Viiskasi Garage // 854 T-5 "Racecar"
« Vastaus #45 : 01.12.2020, 17:38:43 »
Olivatko tyyriitä?
Ei ole pahan hintaisia. Tais olla peräti 3e kappale  ;D
Ei prikkoja kun se silmukka on niin paljon isompi.
Mitään kantaa en ota hattuhylly asennukseen sen enempää, kun ei ole mitään havaintoa 850 vakio vöiden paikoistakaan.  :)
Mulla on noita kuvia jossain asennusvaiheista, mutta tuskin ketään kiinnostaa tollanen japanin romu ja viitti tänne topikkiin laittaa niitä kuvia.
Mjoo. Tän yhden paikan jouduin tosiaan tekemään vaan toiselle olkavyölle. Muiden olkavöiden paikat sain otettua vielä käyttöön että vyötkin ovat vielä sallitussa kulmassa. Pitänee ens perjantaina vielä korjata tämä. Kyllä se varmasti noinkin pysyisi, mutta pelataan varman päälle.
Kiitos vielä tosiaan neuvoista! :)
XC90 D5 -07 "Dailydriven ja vetoauto"
850 T-5 -95 "Ratapätkä"
BMW E36 -95 "Streetmachine"
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #46 : 05.12.2020, 20:25:43 »
Penkkien kiinnitysadapteritkin olis nyt viimeistelty. Porasin kummankin puolen rautoihin vielä varmistuspultit jotka menevät nyt myös tuosta korin pellistä läpi, ei pitäis heti irrota.
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #47 : 20.12.2020, 19:06:42 »
Pientä siistimistä on tullut harrastettua nyt pari iltaa, kun ei ole vielä nostajia kuulunut. Koneen tiivistesarja tosin saapui jo loppuviikosta Vpartsilta.
Zimmermanin 302mm levyt lähti kanssa tilaukseen Docilta.
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #48 : 31.12.2020, 10:01:16 »
Taas on tullut puuhattua vähän kaikenlaista, lähinnä putsaamista ja maalaamista jälleen kerran. Nyt olis melkein kaikki näkyvät osat maalattuna tai kunnolla putsattuna odottamassa kasaamista.
Koneen kokoopanosta sen verran, että tälle kertaa ei vielä uusita kankia. Ei vain yksinkertaisesti riitä aika ja raha kesään mennessä. Pitää säästää sitten ajan kanssa siihen ja käydään alakerta perusteellisesti läpi. Kansipahvi vaihdetaan tässä samassa kuitenkin ja käytetään kansi koneistamossa. Venttiilivarren kumit menevät myös vaihtoon samalla. Tämä pysyy vielä semmoisissa vireissä että kestää kyllä, josta päästäänkin siihen että turbo vaihtuu napsun isompaan eli 16T. Alkuperäinen 15G:n pakopesä on niin pahasti halki että antaa läpi hukkaportista. Sattui kaverilla olemaan ylimääräinen käytetty 16T jemmassa niin sillä nyt mennään. :) Tämän myötä tarvitsee downpipen lähtö tehdä uusiksi ja vaihtaa siihen laippa kun 16T on vinolla lähdöllä ja tässä nykyisessä suora.
Vaihdekepin nuppikin saapui postissa niin kiinnitin myös senkin alta pois. Korkeus on vielä vähän hakusessa, että mihin jää kun ei pääse kokeilemaan liikerataa kun aski ja kone on irti.
Pitänee sitten säädellä korkeutta keväällä kun pääsee ajolle.  :D
Etulaikatkin saapuivat päivää ennen jouluaattoa. Tiedossa olisi 4- mäntäiset Brembon etusatulat, jos ne lähtisi hyvään hintaan niin pitänee niitä alkaa sovittelemaan tähän. Jos ei niin tulee vakio satuloille EBC:n keltaiset palat ja nuo uudet laikat.
Paikalla Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #49 : 31.12.2020, 12:55:53 »
Ebc keltaiset on hyvät  :)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #50 : 31.12.2020, 20:24:18 »
Ne on kyllä. Niistä onkin jo kokemusta muutamassa eri laitteessa sekä radalla, että kadulla. Toimiva pala  O0
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #51 : 02.01.2021, 23:40:10 »
Kannen nykäsin Perjantai-illan ratoksi irti.
Termostaatin ja yhden apulaitehihnan rullan tilasin Vpartsilta kun unohtui viime kerralla.
Mukava kun rouvakin sponssaa harrastusta lahjan merkeissä  ;D
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #52 : 10.01.2021, 13:58:53 »
Viimeset vanhat nivelet ja puslat etuakselilla vaihtuivat nyt viimein uusiin. Nuo apurungon sisennyspuslat olivat aika napakat menemään paikalleen, että sai ihan tosissaan rasvan kanssa ne sinne painaa. No siellä nyt ovat taisteluista huolimatta. Apurunko olis vielä ajatus pestä kunnolla kaikesta köntsästä pois nyt kun kone on irti. Niin kun kuvasta näkee niin on pesun tarpeessakin.  ;D
Taka-akselin ajattelin ensi talvena sitten käydä lävitse kokonaan.
Nostajatkin sain käsiini vkloppuna. Kansipultit puuttuvat enää niin saa koneen taas nippuun!
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #53 : 16.01.2021, 21:01:29 »
Motti alkais olemaan pääpiirteittäin läjässä. Lohkoon tuli shimmilevyt laitettua, tiivisteet uusittua ja uudet nostajat.
Ajatuksissa olisi hommata jossain kohdin toinen moottori joka sitten rakennettais pitemmän kaavan kautta. Tällä mennään niin kauan kun kestää! Ensin ajattelin käydä alustan loppuun, myöskin teipata ja kaarittaa korin.
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #54 : 23.01.2021, 15:00:32 »
Sinne uppos. Vielä en ihan käyntikuntoon saanut, mutta josko se ens viikolla lähtis käymään!
Johtosarjaa suojailen paikotellen paremmin kun alkuperäinen alkanut hapertua. Runkopalkitkin putsailin ennen koneen nostamista paikoilleen.
EBCn keltaset lähti tilaukseen JM tuonnilta  ELK
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #55 : 31.01.2021, 20:58:54 »
Hän käy taas! Johan sitä olikin ikävä turbovitosen murinaa  S*
Olihan siinä taas muistelemista että mikä johto menee mihinkäkin ja mikä letku menee mihinkäkin. Kaikesta kuitenkin selvittiin ja kaasuläpän pultit kun muisti jälkikäteen kiristää niin jaksoi käydä tyhjäkäyntiäkin  :2funny: Mahdollisesti tulee vielä lastu ennen kesää, mutta muuten alkaa koneen puolesta olemaan valmis. Johdot ja letkut vielä reititellä paremmin ja akku ehkä vielä siirtää taakse.
Motulin RBF 600 jarrunesteet tuli myös viime viikolla haettua. Kuivakiehumispiste 312 astetta, eli pitäis parantua siltä osin myös  :)
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #56 : 06.02.2021, 13:29:27 »
Pientä upgradea taasen.
Imuputken rakentelin 3" aluputkista ja silikonijatkoista. Hyvin mahtuu kulkemaan tuolta koneen takaa kun tässä on vielä tuo vanhempi abs boksi.
Akun siirsin nyt tässä vaiheessa poikittain tuohon kulmaan ja teen sille vielä kunnon kannakkeen niin pysyy. Kunnon lämpöpelti pitää vielä tehdä tuohon ympärille ja ilmaletku sinne.
PCVlle pirrattu sopiva reikä että tiivistyy kunnolla ja 6mm paineilmaliittimestä tein TCVlle letkulähdön
Poissa An55i
« Vastaus #57 : 06.02.2021, 13:48:07 »
Millä välikansi liimattu, kun näyttäisi olevan sinistä tavaraa  ???
242 DL -80 B19A - 244 DL -79 B19A
740 GL -89 | 965 -95 T6 "BiFuel" | 242 DL - 80
244 Turbo - 81 | 245 Turbo - 84 | 244 Turbo - 84
245 Turbo - 84 | 245 Turbo - 84 | 745 GL - 88 | Amazon 4D -66 | Amazon 4D -66
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #58 : 07.02.2021, 08:49:34 »
Villi veikkaus, jotta Victor Reinzin Reinzoplast/Reinzosil tai Hylomar.
Itellä ollu suunnitteilla, tai paremminkin haaveissa, vastaavanlainen projekti. Toki hieman eri lähtökohdalla, mutta kuitenkin. Jälki on hyvää ja työtahti sujuvaa, joten vallan mukava projekti seurata :)
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #59 : 07.02.2021, 10:57:30 »
Oikein arvasit! Hylomariahan se on. Tähän mennessä ainakin pitänyt hyvin öljyt sisässä.
Ja kiitos palautteesta, se on aina tervetullutta  :D
