Vesipumppu hihnapyörä B20
  • 8 Vastauksia
  • 3429 Lukukerrat
Poissa taustakolli
« : 05.09.2020, 16:43:26 »
Onko kellään tiedossa saako pienempää hihnapyörää B20 vesipumpulle.
Lämmöt nousee kaupunkicruisailussa 100-105 ja jos vesipumpun sais pienillä nopeuksilla pyörii kovempaa niin...
Jäähdyttäjä vaihdettu 740stä, puristussuhde turhan iso...
Amazon siis kyseessä,kaupungissa myös öljynlämmöt nousee 120c, mikä edesauttaa moottorilämpöjen nousua. Tuohonntoki auttais öljynlauhdutinkin mut ahtaan oloinen väli asentaa.
Mittarit jonka mukaan lämpöjä seuraan on autogauget.
Amazon -67, B20, 2xDHLA45 harraste, ei museoon
V50 -06, vakiokulkine
240 -88, B200/B230 ajankohdasta riippeen, turbo kuulemma tähän suunnitteilla, Maxxecu Mini B200 asennettu
Poissa Kojontti
Vs: Vesipumppu hihnapyörä B20
« Vastaus #1 : 12.09.2020, 21:25:27 »
Flektistä se yleensä hitaan vauhdin lämpöjen nostelu johtuu. Miten on toteutettu?
Kankikari
« Vastaus #2 : 12.09.2020, 22:39:20 »
Varmista lämpötilamittauksen paikkansapitävyys.
En muista ulkoa mikä ja minkä niminen se holkki on tappikoneen kannessa joka pois paikoiltaan lähtiessä aiheuttaa koneen lämpiämistä / keittoo.
Poissa Kojontti
« Vastaus #3 : 14.09.2020, 17:09:23 »
Tarkoitat sitä termostaatin alle tulevaa putkenpätkää?
Poissa luchadore
« Vastaus #4 : 14.09.2020, 23:25:38 »
Olisikohan kyseessä se "huilu", joka pitäisi jakaa sitä tulevaa vettä tasaisesti kannen pituussuunnassa.? Monesti on kannen sisällä irti.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Hesma
« Vastaus #5 : 24.09.2020, 21:58:43 »
Oma B20 ylikuumeni jatkuvasti ekana kesän kun tuon Amazonin hankin. Muokkasin vedenjakohuilun reikiä suuremmiksi tuon linkin ohjeen mukaan, jonka jälkeen lämmöt on pysyneet hyvin kohdillaan. Tätä ennen ehdin hankkia mm. alumiinisyylärin, joka ei auttanut juuri ollenkaan. Iso vaikutus oli myös termostaatin vaihdolla. Ensin kokeilin 87c termaria, jolla lämmöt nousi herkästi lähelle sataa. Tilasin Skandixilta 77c termarin, joka auttoi paljon lämpöjen nousemiseen.
https://www.sw-em.com/Coolant_Distribution_Pipe_Notes.htm
Volvo V90 -98
Volvo 142 -71
Volvo Amazon -71
Poissa luchadore
« Vastaus #6 : 24.09.2020, 23:37:49 »
Pitänee tehdä omiinkin kansiin sama modaus. Aina samat ongelmat lämpöjen kanssa. Eikä sinne 4. pytyn suunnille riitä enää jäähdytys. Auttanut kun minulla on ollut sähköinen vesipumppu lämppärin kennon yhteydessä, sillä saanut jälkikertoa vesille koneen sammutettua, estää tosi hyvin kaikki lämpöpiikit kannessa, yhdessä sähköflektin pakkopuhalluksen kanssa.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa PetriN
« Vastaus #7 : 12.12.2020, 13:33:50 »
Vesipumpun rungon ja lohkon välissä ei saa olla paksua tiivistettä. Olen todennut, että jos pumpun juoksupyörä jää liian kauas kiinnityspinnasta, niin vesi ei kulje.
Poissa jokotai
« Vastaus #8 : 14.01.2021, 11:47:58 »
Löytyykö tuota uutta kannen tulppaa vielä helpolla jostain?
