Tyttöjen 740:it
  • 207 Vastauksia
  • 70250 Lukukerrat
Poissa Temes
Vs: Champagne gold 740
« Vastaus #120 : 14.08.2021, 11:59:38 »
nyt on auto toiminu melko hyvin. Ainoat sitkeät viat on nopeusmittari ei toimi ja se nykiminen ja puutuminen. Nopeus mittarin anturi näyttää yleismittarin  ohmi alueella 0,25 ja kun ajoon lähtee niin lukema vaihtelee nopeuden mukaan, tämä testattu sekä kontissa olevasta liittimestä että mittarin takaa liittimestä. Kokeiltu kahdella mittaristolla ja kumpikaan ei toimi. Nykiminen tapahtuu käynnistämisen jälkeen noin  minuutti ajoon lähdön jälkeen.. melkein aina samalla kohdalla kun pihasta lähtee, nykiminen kestää noin 1km ajon ja sen jälkeen saa ajaa vaikka utsjoelle ilman nykimistä, kuhan ei sammuta autoa välillä..? Oireen aikana auto ei ota kierroksia ja hyytyy ei kuitenkaan sammu. mistähän näitä yrittäisi korjata.
« Vastaus #121 : 14.08.2021, 12:26:44 »
En ole katsonut onko aiemmin näihin kysymyksiin mitään vastattu mutta:
Nopeusmittarin juotosten läpikäynti. Näin korjasin yhden mittarin.
Nykimiseen ehdottaisin bensapumpun relettä tai huonoa kontaktia siinä, sulakkeessa tai pumpussa itsessään.
Poissa Temes
« Vastaus #122 : 14.08.2021, 13:50:18 »
olen yrittäny käydä tuon mittariston tinauksia läpi, en sieltä vikaa ole löytäny.. pitää viedä jollekin ammatti miehelle.. inssiajo lähenee ,niin ois tytön helpompi auton omasta mittarista seurata nopeutta.
penkin alla oleva bensapumppu on ainakin äskettäin rassattu ja sen liitokset lienee kunnossa, relekin on vaihdettu ja paria versiota kokeiltu, tosin kaikki nämä on ollu käytettyjä osia eli kunnosta ei 100% varmuutta ole.
Poissa HTVR
  • Virtuaali autojen värkkääjä
« Vastaus #123 : 14.08.2021, 15:22:13 »
Konkat voi myös hyvin todennäköisesti olla mennyttä jos nopeusmittari on mykkä.
Kulkupelit: 2004 Saab 9-5 2.3T Linear Wagon ja Solifer polkupyörä
Entiset Volvot: 1991 Volvo 945 2.0 GL, 1994 Volvo 945 2.3 GL, 1996 Volvo 945 2.3T
Poissa Temes
« Vastaus #124 : 14.08.2021, 17:30:07 »
olenko oikeassa että perässä oleva anturi olisi ehjä kun kerta vastus muuttui nopeuden mukaan.. 0.25-0.5?. onko kuopion lähellä joku harrastaja/ edullinen ammattilainen joka tuon mittarin osaisi sopuhintaan korjata?
Poissa Mäkimies
« Vastaus #125 : 14.08.2021, 17:55:30 »
Lämpöanturi on hajalla, kerta kylmänä nykii.  :-\
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #126 : 14.08.2021, 18:07:43 »
Hyvä merkki että siellä on elämää, mutta ei tuo vielä todista että se kunnosssa olisi. Se lähettää kanttipulssia jonka taajuus muuttuu nopeuden mukana. Skoopilla näkisi onko se pulssi kunnollista.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #127 : 14.08.2021, 18:40:12 »
Onko perän nopeusanturin etäisyys säädetty oikein?
Kankikari
« Vastaus #128 : 14.08.2021, 18:44:32 »
Tai liitin hapettunut, johto murtumassa poikki, tai on jo poikki mutta hyppää vielä senverta. Ite putsaisin kaikki liittimet hapettumien varalta ja öljyäisin tk venttiilin. Yhdessä omassa on hapettumaa aina välillä enemmän ja vähemmän sytkäkivi. Tk vent. Kaasuläppä. Ykk anturi. Imm liitin. Lambda liitin. Lämpöanturi liitin. Kummasti nykiminen vähenee kun liittimet hemppaa läpi.
Poissa Temes
« Vastaus #129 : 14.08.2021, 19:22:32 »
tuo perän anturin johto oli poikki, sen korjaamisella ei ollu vaikutusta. Tuota anturia ei ole käytetty irti toimestani .moottorin lämpöanturia itsekin veikkasin, mutta kun se on aina startin jälkeen , sama tilanne oli kylmä tai kuuma moottori, niin samalla tavalla nykiminen toistuu.Oire on ikään kuin puutuminen ei kierrä ja ei kulje mihinkään kaasupohjassakaan.
 pitää nuo liittimet käydä läpi ja tuo tk venttiilin toiminta tarkistaa..
Kankikari
« Vastaus #130 : 14.08.2021, 20:10:18 »
Jos tässä oli lh2.4 vai oliko se jo lh2.2 tämä että tarvitaan eculle nopeustieto mittaristolta.
Tuolloin jos se puuttuu jää ainakin ajossa tyhjäkäynti korkeaksi eikä auto ymmärrä moottorijarrutusta.
Poissa TOK
« Vastaus #131 : 14.08.2021, 20:20:19 »
Kyllä, mutta ei aiheuttanut nykimistä eikä vedon puutetta ainakaan meidän yksilössä (LH 2.4 B230F).
Oliko YKK-anturia vielä huudettu?
Poissa Temes
« Vastaus #132 : 14.08.2021, 20:59:00 »
lh 2.4 on.. ykk anturi vaihdettu
Poissa Temes
« Vastaus #133 : 14.08.2021, 21:26:08 »
tuossa mietin että voisiko vika kuitenkin olla lämpöanturissa / jopa ecussa / lisärikastin suuttimessa. Jos sammuttamisen jälkeen lämpötila tieto katoaa eculta ja se kuvittelee moottorin olevan jälleen kylmä , rikastaa lisää ja tukehtuu. Voisiko olla mahdollista? tietyn lämpö rajan jälkeen saa oikeaa tietoa ja vika poistuu...
« Vastaus #134 : 14.08.2021, 23:05:39 »
Lämpöanturi on hyvä lotto kyllä.
