Tyttöjen 740:it
  • 207 Vastauksia
  • 70341 Lukukerrat
Poissa v0lv0245
Vs: Champagne gold 740
« Vastaus #105 : 08.12.2020, 06:39:59 »
Liittyykö myös tämä liitin radion toimintaan?, koska katkotut johdot näyttää riittävän kaiuttimille eteen ja taakse sekä soittimen virtapiuhoiksi.
Olisiko tuosta apua.
Poissa Temes
« Vastaus #106 : 08.12.2020, 06:50:51 »
Kiitos on apua, tämä katkottujen radion johtojen kanssa pelaaminen on aika vakio operaatio, käytetyssä autossa,
Onko kokemuksia bluetooth yhteydellä kytkettävistä vahvistimista esim
https://www.ebay.com/p/5030654397?iid=163685584154
Voi ehdottaa jos joku järkevän hintainen toimivaksi todettu vahvistin on tiedossa. Itse olen hieman fossiili ja analoginen cd- mies, niin ei kokemuksia näistä ole, mut näppärähän tuo olisi piilottaa jonnekin penkin alle tms .. ja käyttää vain puhelinta ohjelma lähteenä.
Kaveri laittoi veneeseen jonkin ebayn kiinaihme bt vahvistimen soittelemaaan 6×9 ja ainakin siinä toimi yllättävän hyvin.
Täytyy navia käyttää nopeus mittariksi ,kunnes saa omansa toimimaan.
« Viimeksi muokattu: 08.12.2020, 07:24:46 kirjoittanut Temes »
Poissa n_h
« Vastaus #107 : 28.02.2021, 18:06:29 »
Jaa a on taas vierähtänyt turhan pitkä aika kun viimeksi oon päivitelly tänne jotai  mutta tosiaan oon nyt ajellu jonkun verran ja en ole vielä onneksi onnistunut ajamaan kenenkään päälle  V:>
Isällä ja äidillä kummallakin on opetuslupa, joten molemmat on opettanut ajamista ja huvittavaa on ollut huomata miten eri tavalla he opettavat...
Siinä missä isän neuvo on ollut, et ajat vaan ja koitat pysyä tiellä ja välillä kertoo jotain, niin äiti selittää lähes jokaisen vastaan tulevan liikennemerkin ja kyselee mitä tuo tarkoittaa...
Mutta mistähän mahtaa johtua se, että auto meinaa hyytyä ajamisen alussa, ihan sama millä vaihteella yrittäisi ajaa, niin vauhti vain hiipuu ja hiipuu ja sit saakin jo pelätä et auto sammuisi ( ei ole kertaakaan sammunut ) ja sit vähän ajan päästä vauhti lähteekin kiihtymään...
Auto lähtee hyvin käyntiin, siinä ei ole ongelmia ja  kun on ajanut jonkin matkaa ( kone on lämmennyt ) niin sitten ei ole ongelmaa...
Ja ei kyse ei ole minun ajo taidoista, koska samaa se tekee myös isälle ja äidille... :crazy2:
Poissa Temes
« Vastaus #108 : 05.06.2021, 06:28:05 »
vanhus haluaa eläkkeelle, Vikana ollut nykiminen ja puutuminen johtui vuotavasta pakosarjan tiivisteestä, sotki seoksen ilmeisesti. Mutta pakosarjaa irroittaessa kävi perinteinen niks naks... eli 2 pulttia poikki. Toinen poikki 2mm kannen pinnan alla. No siihen saatiin holkin avulla porattua reikä keskelle ja sitten torx kiinni irroitusta varten, lopun arvaattekin. Eli nyt on se torx siinä reiässä poikki. Siihen koneistaja teki ohjurin, ja vingulla ja kovapalalla kokeiltiin ei suostu lähtemään , on liian kova se torx. Eli kansi irti ja jyrsimeen.. Ellei kenelläkään ole vielä kertoa ässää hihasta.?
« Vastaus #109 : 05.06.2021, 07:01:54 »
Itse yrittäisin vielä hitsata tavaraa pulttiin ja lopuksi prikka+mutteri kun tulee pinnan tasalle.
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #110 : 05.06.2021, 09:08:13 »
M10 tai M12 mutteri siihen päälle ja hitsaa keskeltä kunnon virralla ja hitsaa kiinni mutteriin.
Siitä tuleva lämpö auttaa paljon.
Antaa jäähtyä vähän aikaa ja sit kokeilee avata.
Luultavasti ekalla kerralla ratkeaa saumasta, mut ei muuta kun uutta yritystä sit.
Näin on lähteny kaikki pakosarjan pinnapultit kansista mitkä poikki menneet.
Instagram | YouTube
Poissa Temes
« Vastaus #111 : 05.06.2021, 14:19:24 »
pitää koettaa miggiliimaa ujuttaa vielä tuohon.. eikö se hitsisauma  tartu myös kanteen, vaikka kuin yrittää mutterin silmästä hitsata.
Kankikari
« Vastaus #112 : 05.06.2021, 14:22:43 »
Alumiiniin ei tartu. Sulattaa kyllä jos liikaa tuikkii. Onneksi on vahva reuna ja paksu kansi.
Poissa Temes
« Vastaus #113 : 06.06.2021, 19:05:17 »
tämähän onneksi onnistui, kaveri kävi kylässä migin kanssa ja hitsasi täyttöä pultin kantaan , sit prikka ja m12 mutteri kiinni siihen. Varovasti hylsyllä väännelleen lähti lopulta jopa aika helposti irti. Kiitos vinkeistä. Nyt pitää vielä etsiä uudet pinnapultit kera kupari muttereiden.
Poissa Temes
« Vastaus #114 : 11.06.2021, 06:36:49 »
nonnii taas mennään, sain uudet pinnapultit kera muttereiden ja auto toimii. Olikos pakosarjan muttereiden kiristyksessä joku niksi, pitikö ne jälki kiriä vai miten se oli.
« Vastaus #115 : 11.06.2021, 08:00:34 »
Joskus joutuu kirimään, varsinkin jos tiivisteinä on se reikäpeltinen tarvikemalli.
Poissa kerma
« Vastaus #116 : 11.06.2021, 21:01:08 »
Ainakin pakosarjan ja etuputken väliset mutterit tuntuu kyllä löystyvän herkästi, mikä lie olis hyvä aine sinne väliin.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Kankikari
« Vastaus #117 : 11.06.2021, 21:12:02 »
Itellä ollu biltenan etuputken laippa käppyrä eikä pitäny kun pari x uusin tiivisteen ja lopulta viilasin laipan suoraksi. Mutterit ihan törkeen kireelle bilteman tiivisteen kera.
Poissa Jambo
« Vastaus #118 : 12.06.2021, 15:28:30 »
Nordlockit tai kupariset lukkomutterit niin ei luulis löystyvän
Poissa filth
« Vastaus #119 : 13.06.2021, 10:53:49 »
Täältäkin ääni Jambo ehdottamalle kombolle!
