S60 savuttaa - Vinkkejä kaivataan
  • 14 Vastauksia
  • 3179 Lukukerrat
Poissa Daimleri
« : 23.09.2020, 17:43:40 »
Morjesta! Nyt on Volvossa niin kummallinen vika, että hyvät neuvot kelpaisi. Autohan meillä on S60, jossa B5244S2 moottori, eli ihan perus 140 heppanen vapari. Mutta.. Tämä savuttaa todella runsaasti sinistä ja kuluttaa öljyä niin paljon, ettei voi ajaa. Aloitin tietysti puristuspainemittauksella, ja yllätyksekseni arvot oli kaikissa sylintereissä hyvät. Tämän jälkeen tarkastin, että ei ole lohkosta kadonnut tulppa, että pääsisi sieltä pakoputkelle valumaan. Seuraavaksi irrotin imusarjan ja kappas - siellähän oli öljyä oikein lammikko kiinni olevien imuventtiilien päällä. No tässä vaiheessa ajattelin, että joko huohotin huohottaa suoraan imusarjaan, tai sitten on venttiilinvarren kumit/ohjurit ihan sökönä. Ostin volvolta ekana uuden huohottimen, eikä sen vaihdolla ollut mitään vaikutusta (puhalsin samalla paineilmaa alareijästä, että kuuluu kuplintaa öljypohjasta). Sitten sattui olemaan purkaamolla sopivasti samanlainen sylinterikansi myytävänä 150tkm ajetusta autosta, niin ostin sen, ettei tarvitse alkaa irrottelemaan venttiileitä vanhasta - ja samalla saan varmuuden siitä, että kansi itsessään ei ole haljennut. No minähän vaihdoin sitten tuon sylinterikannen ja eiku kokeilemaan... SAVUTTAA VIELÄKIN IHAN SAMALLA TAVALLA! Tähän oltiin jollain nyrkkipajalla vaihdettu imunokan ajoituksensäädin aikaisemmin... Mietin mielessäni, että onko hän onnistunut tekemään sen remontin aikana jotain, mikä tämän aiheuttaa? Voiko venttiilikoppaa liimatessa tukkia jonkun kanavan niin, että öljy ei enää palaa yläkerrasta alas ja lainehtimisen takia sitten työntäisi sen ulos venttiilinvarsien väleistä? Jotenkin tuntuisi hassulta, että jos vika olisi mäntien öljyrenkaissa, niin ei sen öljyn pitäisi mennä venttiilien päälle lätäköksi asti seisomaan. Antaa mukavan pilven aina erityisesti käynnistäessä. Ei vikavaloja, vetää hyvin.
« Viimeksi muokattu: 23.09.2020, 17:58:31 kirjoittanut Daimleri »
Poissa jamseil
Vs: S60 savuttaa - Vinkkejä kaivataan
« Vastaus #1 : 23.09.2020, 19:46:43 »
Itse varmaan yrittäisin tutkia työntääkö miten paljon öljyä huohotuskaasujen mukana imusarjaan. Kirkasta letkua väliin tai väliaikainen tulppaus.
Jos tulee tuota kautta, niin parin päivän  liotushoito polttoöljyllä voisi auttaa öljyrenkaaseen.
Jotenkin tuntuu että venttiilin varrentiivisteiden pitäisi puuttua kokonaan että savuttaa runsaasti. Itsellä pakosissa oli kohtuu kovettuneet, mutta silti pössäytti vain hieman sinistä startissa. Vaihdoin paineilman kanssa kansi paikallaan.
Kannessa öljy seisoo lammikoina venttiilin nostimien syvennyksissä.
« Viimeksi muokattu: 23.09.2020, 19:51:24 kirjoittanut jamseil »
Poissa vikki
« Vastaus #2 : 23.09.2020, 21:36:03 »
Kiinnostas tietää, että mitä öljyä koneessa. Yhdessä autossa oli Nesteen 10-30W ns. öljyä, joka valui joka paikasta ulos Parinkymmenen kilsan jälkeen, eli molemmista päistä konetta siis tuhosi heti stefat, kannen välistä tuli pursuamalla ulos koko matkalta ja kone oli kauttaaltaan öljyn peitossa. Aika paljon on merkitystä sillä, mitä öljyä on sisällä. En tietenkään väitä, että tämä vika olisi siitä johtuva.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #3 : 23.09.2020, 21:38:51 »
En kyllä ymmärrä miten eri öljymerkki ja viskositeetti vois aiheuttaa tollaisen pursuamisen paitsi jos sitä on litrakaupalla liikaa sisällä, mut en mä mitään tiedäkään :idiot2:
Poissa jak900
« Vastaus #4 : 23.09.2020, 22:02:42 »
Siis puhalsit ilmaa huohottimen alimmasta reiästä ja öljypohjassa kuplii, eikös siellä ole silloin liikaa öljyä ?
« Vastaus #5 : 23.09.2020, 23:12:20 »
Ei ole, paluu menee öljypinnan alapuolelle tai ainakin erittäin lähelle jolloin ilma liikuttaa öljyä.
Poissa Daimleri
« Vastaus #6 : 24.09.2020, 05:20:42 »
Kokeilin ennen kannen vaihtoa ottaa huohottimen letkun imusarjasta irti ja tulpata sen. Siitä huolimatta savutti samalla tavalla. Tosin siitä en voi olla varma, oliko tämä ajolenkki riittävän pitkä, koska pakoputki on kerennyt keräämään öljyä varmaan aika runsaasti. Moottorin huohotus ei vaikuta ainakaan öljykorkin kautta mitekään erikoiselta - kokeilin elmukelmulla sitä ja kevyt alipaine tuntui korkin reijässä. Öljyt tähän olen vaihtanut jo kaksi kertaa, niin tätä on saatu testattua nyt kolmilla eri öljyillä. Kokeilin myös pikaista liuotusta öljyrenkaille dieselillä. Dieseli ei ainakaan selvinnyt männän päällä kamalan kauaa, ennen kuin oli valunut välistä jo alaspäin. Mitenkähän tiiviitä nuo sylinterit on, että kauanko tuollaisen dieselin siinä oikeasti pitäisi pysyä? Imasee öljyä nyt tosiaan 1-2 litraa sadalle kilsalle, niin tulee ajot kalliiksi. Mitähän sitä seuraavaksi alkaisi tekemään? Huohotinta epäilin aluksi siksi, että ykkösen ja kakkosen tulpat olivat eniten karstan peitossa. Huohottimen letku tulee juurikin jakopään puoleiseen päätyyn imusarjassa. Noin voimakas huohottaminenkin tuntuu oudolta, kun kaikkien sylinterien puristuspaineet olivat 14-15 barin välissä. Sylinterien seinämissä oli vielä hyvät tehtaan hoonausjäljet selvästi näkyvissä. Autolla ajettu noin 290tkm. Moottorissa ei ole öljyvuotoja ulospäin. Ainahan on toki mahdollista, että tähän ei ole vaihdettu öljyjä ikinä ja öljyrenkaat on täysin jumissa. Auto tuli tällaisena minulle. Vanha huohotinpurkki oli täysin kevyt ja kuiva, eikä siellä ollut öljyä sisällä.
« Viimeksi muokattu: 24.09.2020, 05:48:14 kirjoittanut Daimleri »
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #7 : 24.09.2020, 08:00:39 »
Ehjästä koneesta ei häviä yön aikana dieselit männän päältä.
960 2,5 STW.
Poissa vikki
« Vastaus #8 : 24.09.2020, 18:20:29 »
Se on uskomatonta, mutta totta. Valitettavasti vasta jälkeenpäin sain kuulla, että jollakin oli samalla litkulla leikannut hyväkuntoinen kone kiinni kohta liikkeelle lähdön jälkeen. Vaikka se olisikin separoitua öljyä, joksi joku sitä väitti, niin siinä pitäisi kyllä olla jotakin ihan väärää lisäainetta joka moisen aiheuttaa. Ei ole kauaakaan, kun näin sitä samaa nesteen hyllyssä ja en todellakaan suosittele kenellekkään.
Enivei, se on se tarina ja tuskin tähän liittyy mitenkään, mutta halusin vain varoittaa muita.
« Vastaus #9 : 24.09.2020, 20:04:41 »
Höh, luulin Nesteen öljyjä hyviksi kun ne pärjäs jossain testissä ja isä ei saanut saabia niillä leikkaamaan kiinni. Topicin potilaalle en osaa ehdottaa kuin öljyrenkaiden liotushoitoa lisää.
Poissa jamseil
« Vastaus #10 : 24.09.2020, 20:10:16 »
En ihan täysin ymmärrä miten öljy joutuisi jumiutuneista öljyrenkaista imuventtiilien lautasten päälle, jos ei kerran huohota.
Oman koneeni liottaisin kuitenkin kostoksi kunnolla polttoöljyllä. ;D
Öljyt ja tulpat pois ja ns. ruukku täyteen eli pytyt ja öljytila täyttöaukkoa myöten likoomaan viikonlopuksi. Sitten öljyt ja suodatin ja vartti tyhjäkäyntiä. Uudet öljyt ja suodatin. Valmis.
Kuulostaa rajulta, mutta joihinkin sauhuttajiin on auttanut.
Poissa jpajula
« Vastaus #11 : 27.09.2020, 10:20:47 »
Eka startti ei ton operaation jälkeen oo välttämättä semmonen tiheälle asutusalueelle suositeltava toimenpide. Saattaa hieman savuttaa. Ne toisena vaihdetut öljyt kannattaa vaihtaa myös aika pikaseen, kun sitä törkyä irtoaa koneesta edelleen.
Kauniainen
Poissa Daimleri
« Vastaus #12 : 30.09.2020, 19:50:55 »
Voiskai tota ihan mielenkiinnosta kokeillakin, että vetäsee korkkia myöden sen padan täyteen sitä evästä. Saattaa vaan olla, että ihan turhaa työtä. Vai onko tommonen oikeesti auttanut jollekin runsaasti savuttavaan vaunuun?
Poissa jpajula
« Vastaus #13 : 12.10.2020, 18:42:55 »
En tunne henk koht ketään, joka tuon radikaalimman löpöliotuksen olis tehny. Foorumeilta löytyy kirjoituksia, että näin olis toimittu ja saatu jopa onnistumaan. Tai sitten ei tuostakaan ole ollu mitään apua. Savutuksesta olen kuitenkin satavarma :D ja siitä, että niillä toisillakin öljyillä sitä törkyä irtoaa vielä koneesta.
Ja kait ne jotkut on pyöritelly konetta startilla, että saa löpön joka paikkaan. Sitte on myös wd40 jotkut sumutellu sylintereihin ym. taikajim-temppuja.
Ja sitte aina voi todeta: "parempiakin on ajettu paaliin"
Kauniainen
Poissa vikki
« Vastaus #14 : 12.10.2020, 20:45:56 »
Huom. kyse siis vain 10W-30 litkusta ja muut ovat ihan eri asia. Tutkin vähän sitä ja luultavsti siinä on liikaa estereitä ym. liikaa jotka tuhoaa juurikin stefat.
https://www.youtube.com/watch?v=dg2d8XA-xag Tässäkin koneinssillä hyvää asiaa lisäaineista.
