D5 2006 öljynpaine heikko
  • 13 Vastauksia
  • 3193 Lukukerrat
Poissa Jaru
« : 04.10.2020, 09:43:32 »
Tuollainen -06 harmaakoppainen. Ollut uutena taksina, ajettu nyt vissiin noin. 450tkm.
Ongelma on öljynpaineen nousu startin jälkeen. Eli paineet ei nouse ennen kuin antaa kierroksia hieman enemmän.  :idiot2: Sit pysyt niin kauan kuin kone käy. Öljyt ja suodatin on uutta.
Laiton öljynpaine-anturin siihen tulpan tilalle ja siitä totesin tuon, että paine ei nouse.
Millainen homma ottaa öljypumppu pois? Ilmeisesti öljypohja myös irroitettava, jotta saa imuputken tutkittua.
Mikä muu voi tuon aiheuttaa?
Poissa vikki
Vs: D5 2006 öljynpaine heikko
« Vastaus #1 : 04.10.2020, 21:02:31 »
Onko oireita ? Kolinaa tyhjäkäynnillä ym, vai miten ilmenee ?
Poissa Sute
« Vastaus #2 : 05.10.2020, 08:49:56 »
Pumppu harvemmin näissä kilahtaa, mutta jos vika ei ole siinä, niin näistä tuppaa pitkillä kilsoilla menemään kiertokangen laakerit. Eli pudottaisin joka tapauksessa pohjan pois ja kurkkaisin kk-laakereiden tilanteen.
Volvo V40 2.0T powered by Garret GTX4202R, Volvo V60 D5 Twin Engine, MY17
Poissa Jaru
« Vastaus #3 : 05.10.2020, 16:11:24 »
Käynnistyksessä yläkerta ääntää, kaasua kun antaa, niin paine nousee ja ääni häviää. Tämän jälkeen käy normaalisti ilman sivuääniä.
Nostajat on uudet, ei johdu siitä.
Paikat aukastu, Pumpun ylipaineventtiili oli hieman auki, tai siis ei ollut jousi työntänyt ihan pohjaan. Vanhoista jäljistä näki missä asti on ollut ennen. Oli joku 5mm auki.
« Viimeksi muokattu: 05.10.2020, 16:14:31 kirjoittanut Jaru »
Poissa kjamppa
« Vastaus #4 : 05.10.2020, 17:01:35 »
Mielenkiintoinen havainto. Näissä harmaakoppasissa kun ei ole varsinaista painekelloa, vain se pinnankorkeuden vahti, niin kuinka moni nokkakoneiston vika onkin aiheutunut öljynkierron puutteesta eikä varsinaisesti nokkakoneiston huonoista materiaaleista.
Asia alkoi kiinnostamaan, missäs se tulppa sijaitsee ja käykö siihen mustakantisen painekytkin?
Poissa Jaru
« Vastaus #5 : 05.10.2020, 18:36:52 »
Se on siinä öljytikun vieressä tx50 pultti. Antura on sama kaikissa volleissa, laitoin vanhan tdi anturin. Kierre muistaakseni m14 1.5.
Ja sisälle summeri, eli anturan johto hyttiin ja summerille jostain plus kun virta päällä. Piippaa jos ei painetta.
Kuinka moni näistä paljon ajetuista venttiilinostaja vikasista johtuu siitä että paine on heikko. Ääni on just sama kuin nostajavikaisessa vehkeessä.
Tuo pumpun ylipaineventtiili oli juuri jumittunut niin, että vuosi hieman. Vaati siksi kierrosyen nousua nin sai painetta aikaseksi. Varmaan milli lisää niin ei olis paine noussut ollenkaan.
Venttiili oli tarrannut pumpun runkoon, ja kun sitä meisselillä paineli niin toimi, mutta jumittu välillä auki.
Sitä, että milloin öljynpaine on niin suuri, että venttiilin jousi antaa periksi en tiedä. On aika jäykkä jousi.
Öljypohjassa oleva mäntien jäähdytysventtiili on paljon kelvempi.
Poissa vikki
« Vastaus #6 : 05.10.2020, 19:27:16 »
Tosi hyvä tieto kiitos siitä.
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #7 : 05.10.2020, 19:44:56 »
Kova tieto kyllä jos tuo on monella papatuksen syy O0
Poissa Jaru
« Vastaus #8 : 05.10.2020, 20:36:07 »
Nostajat on samoja näissä kaikissa?
Ilmeisesti diesel öljyn seassa aiheuttaa nämä kaikki. Sekä tuo kun öljyvaloa ei ole.
Mulla oli yhden nostajan pää kulunu kokonaan pois, ihme et ei lauennu aiemmin.
Öljypohjasta ei löytyny metallia, mustaa paksuu lietettä vaan.
Sitten on se toinen ääripää, jossa venttiili on jumittunut kiinni, onko nämä ne vehkeet jossa stefat pullahtaneet pois, tai proppu laatikon puolelta? :idiot2:
Itse ihmettelin, kun öljypumpussa on 2003 leima?? Auto on kuitenki 2006
Poissa Ralliantti
    • Atakyselyt
« Vastaus #9 : 05.10.2020, 21:00:09 »
Siis ihan uutta tietoa.. Eli ei siis ole ollenkaan paineanturia, vain öljynmäärää mittaava tasoanturiko? Jos näin, niin olis kiva kysyä suunnitteluinssiltä, että mitä oot ajatellut suunnitellessa, vai ootko mitään.. :idiot2:
Itsellä kerran asentaja-aikakaudella erimerkkisten parissa, kävi niin, että öljynpaineet hävinneet kun oli juuri vaihdettu uudet öljyt ja suodatin. Loppupelissä syy löytyi, mistä vähiten ajatteli. Eli upouusi putsari ei virrannut. Sellainen vaihtopatruuna. Silmällä ei nähnyt mitään vikaa mutta kun vaihtoi sen taas uuteen, niin paineet palasi.
Entinen 850 2,5 10v -93 kartanowagon
Nykyinen V70 mk2 D5 -2002
Poissa vikki
« Vastaus #10 : 05.10.2020, 21:14:41 »
Mulla sama, eli halpis suodatin ja kone kolisi armottomasi. Uusi MANN suodatin ja kolinat katosi. Ei ole sama mitä sinne tuuppaa. (passatti kyseessä)
« Viimeksi muokattu: 05.10.2020, 21:17:39 kirjoittanut vikki »
Poissa Ralliantti
    • Atakyselyt
« Vastaus #11 : 06.10.2020, 07:57:28 »
Omassa tapauksessa ei ollut kyseessä halppis suodatin vaan molemmat suodattimet oli Mann.
Poissa vikki
« Vastaus #12 : 06.10.2020, 09:22:09 »
Tätä se on nykyään. Brembon jarrujakin nykyään tehdään Kiinassa, eli voiko luottaa samaan, kuin ennen...
Poissa Harmaalaatikko
  • www.vrcf.fiö
« Vastaus #13 : 08.11.2024, 12:18:44 »
Vanha ketju mut koppaan tästä kiinni.
Tarkoitetaanko öljypumppua joka lymyilee öljypohjan yläpuolella? Voiko tuota siis säätää jotenkin..  :)
Edit: Tässä vielä asiaan liittyvää: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=79773.0
Lainaus:
Vika löytyi. Öljypohjan kautta kurkkimalla huomasin öljypumpun ylipaineventtiilin olevan auki. Jäykällä rautalankakoukulla härkkimällä se napsahti kiinni, ja jäi liikkumaan herkästi. Syy miksi se oli jumissa on vielä epäselvä. Liekö yleinenkin vaiva näissä?
« Viimeksi muokattu: 08.11.2024, 12:33:09 kirjoittanut Harmaalaatikko »
