vesipumppu
  • 19 Vastauksia
  • 15719 Lukukerrat
Poissa voimavolvo
  • Kakkosella vinoon ja kolmosella lepikkoon.
vesipumppu
« : 27.12.2010, 22:50:53 »
Jee enemmistö vika-aihesta on mun!  :2funny:
Nyt loppu suomalainen sisu tältä päivältä. Miten voi olla uuden vesipumpun vaihto näin vaikeeta? Välil kyllä ymmärtää miks auton huolto korjaamolla maksaa..
Miten pirussa se ylätiiviste pitäs saada pitämään? Nyt niitä kuuluisia vinkkejä siihen vesipumpun asennukseen. Putsasin pinnat. Laitoin pahvin väliin. Uudet kummatkin stefat. Pumppu paikalleen. Tasasesti joka puolelta kirraa ja nestettä täyttäessä alko valumaan ylästefan välistä. Pitäs ilmeisesti saada painettua sitä yläpäätä ihan perkuleesti sinne ylös? Mut sillon tuntuu et sehän jää falskaamaan alhaalta..
Achtung! Vaikka gmb pumppu onkin made in japan niin mukana tulevat pultit on kyllä jotai kiinapaskaa. Yks meni poikki ja 2 muuta venähti. Kyllä oikeesta pultista sentää tuntee et nyt muute himmataan. Noi oli aivan tunnottomat.
 <Kippis> ja saunaan..
1,5 kpl baijerin ihmeitä
240 b200f
740 b230ft
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: vesipumppu
« Vastaus #1 : 27.12.2010, 22:59:04 »
Se pitää justiisa kammeta sinne ylöspäin eli mutterit ja pultit melkein kiinni ja vaikka räikän jatkovarsi putkesta sisään ja vetoja  ;D
Kotkot
Poissa voimavolvo
Vs: vesipumppu
« Vastaus #2 : 27.12.2010, 23:32:40 »
Joo täytyy yrittää huomenna kun saa kaverin vääntämään. Yksin ei näköjään kädet vaan riitä. :tickedoff:
Mitenkäs tuon pahvin kanssa? Pitäskö hakea uus vai pitäskö tuon viel pitää parin kiristyksen jälkeen?
EDIT: noniin kai se onnistu. toivottavasti pitää ees vähän aikaa..  >:(
« Viimeksi muokattu: 28.12.2010, 18:50:49 kirjoittanut voimavolvo »
240 b200f
740 b230ft
Poissa Fileman
  • högbacken garage
Vs: vesipumppu
« Vastaus #3 : 30.12.2010, 23:29:17 »
Itse olen tehnyt niin että kaikki pultit/mutterit hollille ja sitten vaan toisella kädellä nostanut ylöspäin ja toisella kiristänyt pultit/mutterit.. apuvälineitä en ole käyttänyt ja on pitänyt  :o mutta hyvähän se on jollakin kangottaa.. pari kertaa kun sen vaihtaa niin johan rupeaa sujumaan :)
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Nikkei
Vs: vesipumppu
« Vastaus #4 : 30.12.2010, 23:33:16 »
Joo se on tosiaan aika hankala yksin tehdä.. Kaverin kanssa jouduttiin viime talvena 2 kertaa irrottaan vesipumppu jostain syystä niin tuli vähän opeteltua sitä.. Pultit vaan lähes kiinni ja kaveri kampesi jollain sitä pumppua ylös päin ja minä sitten kiristin pultit ja mutterit.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Vs: vesipumppu
« Vastaus #5 : 02.01.2011, 01:26:15 »
En tiedä paljonko noissa pumpuissa on eroa, mutta mulla oli pumpussa kaksi pultinreikää soikeita, niihin pultit hollille, ja samalla kun kampesi pumppua ylös kiristin niitä.
Poissa voimavolvo
Vs: vesipumppu
« Vastaus #6 : 05.01.2011, 13:10:23 »
Joo kyllä niissä on semmosset. Se jäi vielä ihmetyttämään tuossa projektissa näin jälkikäteen et kun ei tullu tuulettimen pinnapultteja pumpun mukana  >:( Joutu vanhat räveltämään irti vanhasta pumpusta, jolloin yks sai vähän siipeensäkin. Ilmeisesti jotkut tuulettimet tulee pulteilla eikä pinnapultit + mutterit.. Pitäs kyllä hommaa se sähköflekti muutenki  ::)
240 b200f
740 b230ft
Poissa D`Artagnan
Vs: vesipumppu
« Vastaus #7 : 22.06.2011, 23:11:06 »
Laitoin tänään uuden orkkispumpun lankkuun kiinni.
Vanhassa ei ollut tuollaista 4-5mm reikää kyljessä, mutta tässä uudessa on. Onko kenelläkään tietoa että mikä sen tarkoitus on?
Laakerien voitelua varten?
The moose
Vs: vesipumppu
« Vastaus #8 : 22.06.2011, 23:16:26 »
helmivesi tulee mäelle tuosta niin pumppu on sillon vaihtokunnossa, mut tuohan onkin eka jonka nään et se on näkyvillä  :idiot2:
omassa ei ainakaan näy reikää tossa kohtaa vaan se on alapuolella.
Poissa vkona
Vs: vesipumppu
« Vastaus #9 : 23.06.2011, 09:22:34 »
Terve,
Kun vaihdoin vesipumpun (945) niin huomasin, että eipä pidä vaan vuotaa juuri siitä kannen liitoksesta.
Otin irti ja istuin ja ihmettelin ja mietin.
Ratkaisu oli, että katsoin peilillä sitä kanteen menevää reikää, niin sen ympärille oli kasautunut likaa ja jäähdytysnesteen 'kalkkeutumaa'.
Kun puhdistin sen, niin vesipumppua ei tarvinnut nostaa voimalla ja jatkovarrella ylöspäin vaan ihan kädellä siitä alavesletkun lähdöstä nostaminen riitti.
Pulttien kanssa olen huomannut saman ongelman, eli joidenkin pumppujen mukana tulevat pultit ovat melko pehmeitä.
Vesa
Poissa HRemes
    • S70TDI
Vs: vesipumppu
« Vastaus #10 : 23.06.2011, 18:43:49 »
Minä ku tässä kuukaus takaperin vaihdoin motonetin tiivistesarjan omaan lankkuun pumpulle, niin ei siinä muuta ollu, ku entiset raappas tarkkaan poikkee, ja sit paikallee laittaessa pultit melkein tiukkaan ja sit vaa vesletkun lähöstä tiukka ote ja veto ja kiristys.  :hello:
Poissa ^henri^
Vs: vesipumppu
« Vastaus #11 : 27.12.2011, 17:45:05 »
Oisko mitään ideaa miten sais nuo vanhan pumpun tuulettimen pinnapultit irti? niissä ei oo mitään kanttia mihin sais avaimen ja pihdeillä ei saa otetta. Uuden pumpun mukana ei tullu niitä pinnapultteja..
Paikalla Huikkoster
Vs: vesipumppu
« Vastaus #12 : 27.12.2011, 18:11:12 »
Monellakin tapaa mutta jos ehjänä pitää saada niin laittaisin kaksi mutteria jotka kiristää keskenään toisiaan vasten siihen pinnapulttiin ja kääntää alemmasta auki ::)
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
Vs: vesipumppu
« Vastaus #13 : 27.12.2011, 18:44:01 »
Tai sitten laitat ropellin normipulteilla kiinni. Ei tota niin usein tarvii aukoa että olis mitään merkitystä onko pinnat vai normit.
Poissa tommi m
Vs: vesipumppu
« Vastaus #14 : 27.12.2011, 23:29:22 »
on kyllä niin pienet tilat.. miten ujutat nää pultit tuonne?
