V70-2001 pitkät valot
  • 59 Vastauksia
  • 7673 Lukukerrat
Poissa Petri Wilkman
« : 04.11.2020, 18:09:50 »
Mitä arvelee arvonraati?
Pitkät valot ei toimi
Merkkivalo syttyy+napsahtaa
Valokatkaisin vaihdettu
Kokeiltu toisella pitkien/vilkunviiksellä,ei toimi
Mitä seuraavaksi??
Poissa vikki
Vs: V70-2001 pitkät valot
« Vastaus #1 : 04.11.2020, 18:38:49 »
Sulakkeet ?
« Vastaus #2 : 04.11.2020, 19:48:10 »
Sulakkeet ?
Kaikki ehjiä
Kokeilin myös S60 volvon-2002 VM valoviikseä,niin sillä pitkät valot paloi kokoajan+vilkut ei toiminut ym,eli virtaa liemenee kuitenkin valoille asti.omituista
« Vastaus #3 : 04.11.2020, 19:49:40 »
Polttimot varmasti ehjiä?
« Vastaus #4 : 04.11.2020, 20:16:01 »
Niinkuin sanoin edellisessä vastauksessa no,että yhdellä S60:sen viiksellä pitkät paloi kokoajan,eli virtaa tulee,polttimot ehjät
Poissa vikki
« Vastaus #5 : 04.11.2020, 20:33:57 »
Valokytkin on usein syynä, jos ei pitkät pala mutta usein myös muitkain oireita kuten cruice mykkä ym.
« Vastaus #6 : 04.11.2020, 20:43:59 »
Valokytkinkin vaihdettu,ei vaikutusta,cruice ym toimii
Poissa vikki
« Vastaus #7 : 04.11.2020, 20:50:49 »
Jos kokeilis vaihtaa pitkien ja lyhyiden releet keskenään kokeeksi.
« Vastaus #8 : 04.11.2020, 20:59:45 »
Voihan sitä kokeilla,mutta kun laittaa pitkät päälle,pitkien merkkivalo syttyy.onko ne releet siinä kuskin puolella konehuoneessa?
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #9 : 04.11.2020, 21:33:54 »
Onpas outo vika.
« Vastaus #10 : 04.11.2020, 21:42:17 »
Ok,ainakin jossakin naksahtaa,kun laittaa pitkät päälle,oliskohan se juurikin tuo sisällä oleva rele?eli sekin toimisi,no täytyy katsoa kun kerkiää
Kiitos
« Vastaus #11 : 04.11.2020, 21:46:06 »
Kato kanssa yleismittarilla tuleeko sähköt sulakkeille ja siitä polttimoille asti kun pitkät on päällä.
« Vastaus #12 : 04.11.2020, 21:58:42 »
Kyllä tulee,koska ne paloi kokoajan eikä sammunut ollenkaan,sillä väärällä S60 viiksellä millä kokeilin/ostin
« Vastaus #13 : 04.11.2020, 22:26:22 »
Sehän tässä jännä on että oliko se viiksi autoon sopiva kun ei kai sitä voi väärinkään asentaa. Muuten olisi aika helppo epäillä vaan viiksiviaksi mutta se sekoittaa kuviota.
« Vastaus #14 : 05.11.2020, 05:12:32 »
Ei ollut sopiva,vaikka samanlainen ulospäin,mutta nyt on käypään,eikä toimi,kaikki muu kyllä toimii
