Korjaamo ja yleistekniikka
Etu- ja nelivetoiset
S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90
V70-2001 pitkät valot
3
4
59 Vastauksia
7699 Lukukerrat
Petri Wilkman
De Luxe
www.vrcf.fi
04.11.2020, 18:09:50 »
Mitä arvelee arvonraati?
Pitkät valot ei toimi
Merkkivalo syttyy+napsahtaa
Valokatkaisin vaihdettu
Kokeiltu toisella pitkien/vilkunviiksellä,ei toimi
Mitä seuraavaksi??
vikki
Grand Luxe Touring
www.vrcf.fi
Vs: V70-2001 pitkät valot
Vastaus #1 :
04.11.2020, 18:38:49 »
Sulakkeet ?
Petri Wilkman
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #2 :
04.11.2020, 19:48:10 »
Lainaus käyttäjältä: vikki - 04.11.2020, 18:38:49
Sulakkeet ?
Kaikki ehjiä
Kokeilin myös S60 volvon-2002 VM valoviikseä,niin sillä pitkät valot paloi kokoajan+vilkut ei toiminut ym,eli virtaa liemenee kuitenkin valoille asti.omituista
Huikkoster
VRCF Ry jäsen 2026
Turbo+
www.vrcf.fi
Vastaus #3 :
04.11.2020, 19:49:40 »
Polttimot varmasti ehjiä?
Petri Wilkman
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #4 :
04.11.2020, 20:16:01 »
Niinkuin sanoin edellisessä vastauksessa no,että yhdellä S60:sen viiksellä pitkät paloi kokoajan,eli virtaa tulee,polttimot ehjät
vikki
Grand Luxe Touring
www.vrcf.fi
Vastaus #5 :
04.11.2020, 20:33:57 »
Valokytkin on usein syynä, jos ei pitkät pala mutta usein myös muitkain oireita kuten cruice mykkä ym.
Petri Wilkman
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #6 :
04.11.2020, 20:43:59 »
Valokytkinkin vaihdettu,ei vaikutusta,cruice ym toimii
vikki
Grand Luxe Touring
www.vrcf.fi
Vastaus #7 :
04.11.2020, 20:50:49 »
Jos kokeilis vaihtaa pitkien ja lyhyiden releet keskenään kokeeksi.
Petri Wilkman
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #8 :
04.11.2020, 20:59:45 »
Voihan sitä kokeilla,mutta kun laittaa pitkät päälle,pitkien merkkivalo syttyy.onko ne releet siinä kuskin puolella konehuoneessa?
Mustalaatikko
VRCF Ry jäsen 2026
Turbo+
Vastaus #9 :
04.11.2020, 21:33:54 »
Onpas outo vika.
Petri Wilkman
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #10 :
04.11.2020, 21:42:17 »
Ok,ainakin jossakin naksahtaa,kun laittaa pitkät päälle,oliskohan se juurikin tuo sisällä oleva rele?eli sekin toimisi,no täytyy katsoa kun kerkiää
Kiitos
Mustalaatikko
VRCF Ry jäsen 2026
Turbo+
Vastaus #11 :
04.11.2020, 21:46:06 »
Kato kanssa yleismittarilla tuleeko sähköt sulakkeille ja siitä polttimoille asti kun pitkät on päällä.
Petri Wilkman
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #12 :
04.11.2020, 21:58:42 »
Kyllä tulee,koska ne paloi kokoajan eikä sammunut ollenkaan,sillä väärällä S60 viiksellä millä kokeilin/ostin
Mustalaatikko
VRCF Ry jäsen 2026
Turbo+
Vastaus #13 :
04.11.2020, 22:26:22 »
Sehän tässä jännä on että oliko se viiksi autoon sopiva kun ei kai sitä voi väärinkään asentaa. Muuten olisi aika helppo epäillä vaan viiksiviaksi mutta se sekoittaa kuviota.
Petri Wilkman
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #14 :
05.11.2020, 05:12:32 »
Ei ollut sopiva,vaikka samanlainen ulospäin,mutta nyt on käypään,eikä toimi,kaikki muu kyllä toimii
3
4
