V70-2001 pitkät valot
  • 59 Vastauksia
  • 7682 Lukukerrat
Poissa Petri Wilkman
Vs: V70-2001 pitkät valot
« Vastaus #45 : 06.11.2020, 10:20:33 »
Ei ole lisävaloa
Eikä ole valokatkaisijan rikki
Tai sitten kaikki kokeilemani katkaisijat ovat rikki
Täytyy viikonloppuna perehtyä aiheeseen kun ensin saan uuden releen mallin mukaan liikkeestä
Poissa jak900
« Vastaus #46 : 06.11.2020, 11:18:55 »
Vida tuon ongelma kohdan todennäköisesti kertoo. Turun suunnalla jos olet niin saadaan kyllä katsottua ja testattua.
« Vastaus #47 : 06.11.2020, 11:27:53 »
Järvenpäässä koirankuljetin majailee
« Vastaus #48 : 06.11.2020, 19:32:46 »
Nyt oli aikaa katsoa,ja joo ei siellä tuota isoarelettä ole.
Mikä rele siinä reletaulussa on nyt lyhyiden valojen rele,niin voisi kokeilla sillä ensin,ennenkuin lähtee kaupoille ostamaan uutta,jos kerran se on samanlainen
Onko se CM17 lyhyet
« Viimeksi muokattu: 06.11.2020, 19:40:35 kirjoittanut Petri Wilkman »
Poissa jak900
« Vastaus #49 : 06.11.2020, 20:12:06 »
No ajattelinkin että ei siellä edes pitäisi olla tuota kaksoisrelettä. Enempää en pysty auttamaan kun tuntuu että arvotaan releitäkin ilman että katsotaan onko niitä edes siellä. Osaavammat jatkakoon  :D
Poissa KalleKyy
« Vastaus #50 : 06.11.2020, 22:20:49 »
Releen (4-napainen) osanumero on 8651661, löytyy esim. Bilian verkkokaupasta hintaan 13.52€. CMI4 on kaukovaloille ja CMI7 lähivaloille. CEM:n releistä osa on 5-napaisia, sen huomioon ottaen voi kokeilla vaihdella releitä muuten ristiin.
Releen naksunta ei tosiaan kerro vielä mitään toiminnasta, eli siihen ei kannata luottaa ja kun ottaa huomioon, miten yleinen vikakohde valokytkin on, niin huonolla tuurillahan vika voi edelleen olla siinäkin.
« Vastaus #51 : 07.11.2020, 06:14:33 »
Mulla on tuossa 14 paikassa 5 napainen rele???
« Vastaus #52 : 07.11.2020, 07:23:07 »
Ei ollu joo 4 napainen,mutta vaihdoin uuden 5 napainen tilalle,nyt toimii,motonetistä saa
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #53 : 07.11.2020, 08:46:13 »
Eikös joissakin V-70 pitkiä katkota maapuolelta? Eli polttimolle tulee aina sähkö kun mittaat auton käydessä. Jos nyt kuitenkin vaihdat kokeeks sen pitkien releen. Mittariston merkkivalo syttyy toista väylää pitkin, riippumatta siitä syttyykö keulalla mitään.
                                               Niin.......
Oldies but goldies. 242dl vm:79. 242DL vm:78. 245DIESEL VM:83. 245DIESEL vm: 85. 240 ite tehty Bertone kopio vm.84. 740DIESEL vm:85. 740GLE vm:88. 740GLE vm:87. 460vm:95. 340(DAFFI).960 2,5 vm:96. 960sedan 2.5 vm:95.
960 2,5 STW.
« Vastaus #54 : 07.11.2020, 08:52:58 »
Näinhän se meni
Mutta outoa,kun pitäisi??olla nelinapainen muka?mutta oli kuitenkin 5,no sama se,toimii kuitenkin nyt
KIITOS
« Vastaus #55 : 07.11.2020, 08:56:24 »
No voi hemmetti. Olis pitänyt muistaa kysyä, että onko tämä aina ollut rikki, vai menikö rikki äkillisesti.
« Vastaus #56 : 07.11.2020, 09:37:01 »
Joo,,oli rikki kun auton hommasi koiralle
Poissa raslak tuuheapää
« Vastaus #57 : 07.11.2020, 12:14:02 »
Näin aina opimme uutta, kysyjät ja vastaajat ;D
Volovo
Poissa KalleKyy
« Vastaus #58 : 07.11.2020, 15:02:19 »
En muistanut varmaksi, mitä releitä oli missäkin paikoissa ja kytkentäkaaviota en äkkiseltään löytänyt, siksi mainitsinkin 4- ja 5-napaisista yleisesti. Oletin vaan, että 4-napainen riittäisi. Mutta hyvä että toimii.
Nämä osaa joskus hämmentää; omassa oli joku laittanut 4-napaisen releen toisen takaikkunan nostopuolelle, missä piti olla 5-napainen, joten ikkuna ei laskenut. Kytkentäkaavaa selaillen tulin siihen tulokseen, että tehtaalta ikkunoiden lapsilukolla pitäisi olla "turhaan" 5-napainen rele, joten vaihdoin nuo kaksi päittäin ja kaikki toimii normaalisti.
E: itse asiassa, kun mutuilen vähän lisää, niin 5-napainen rele taitaa sopia joka relepaikkaan ja toimiakin samoin, se yksi napa jää vaan käyttämättä.
« Viimeksi muokattu: 07.11.2020, 15:06:30 kirjoittanut KalleKyy »
Poissa jak900
« Vastaus #59 : 07.11.2020, 18:00:59 »
Niin no tuossa mun liittämässä kuvassahan se oli selitetty. Nelinapainen rele ja pinnit mistä mitata.
