D24 tehon lisäys keskustelu
  • 3094 Vastauksia
  • 1163337 Lukukerrat
Poissa anone
  • savua!
Vs: D24 tehon lisäys keskustelu
« Vastaus #2205 : 25.01.2014, 17:15:33 »
Niin mielestäni teinkin. Pumpun AKK:sta käännetään eteenpäin jolloin mäntä tulee ylöspäin, lukema pienenee muttakun se ei anna kun 0,6mm ennenkun alkaa taas kasvaa. En tajua miten saan mitattua ton iskun pituuden noin päin helvettiä. :idiot2:
945 -93 D5252T + MB 722.6, 965 -95 B6304S, 965 -96 B6254S + M90
Vain kiva kaveri korjaa ehjää.
Poissa anone
  • savua!
« Vastaus #2206 : 25.01.2014, 18:36:51 »
jassoo... Kehtaanko edes sanoa... Oli tönärissä tuuma-asteikko päällä. Ei pitäs liian väsyneenä tehdä.
Vaan eipä tuo käy vieläkään vaikka kokeillu 0,7-1,2 ennakoita ja pyöräyttäny 180 välillä... Mitähän seuraavaksi.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2207 : 25.01.2014, 21:54:56 »
Eihän se sammutinsolenoidi vaan jumita ?...kuulostaa melko hölmöltä että toimivana irroitettu pumppu ei nyt sitten  toimikaan ???
Poissa anone
  • savua!
« Vastaus #2208 : 26.01.2014, 07:24:15 »
Mjaha, imuvuotohan se oli silti. Vaihdoin kupariprikat imuletkun banjoihin ja heti hörähti... jännä ettei sillon tullu mitään ku pumpulla tyrkytin väkisinkin sitä löpöä sille. Pienestä on välillä kiinni. :idiot2:
Poissa jake74
« Vastaus #2209 : 26.01.2014, 12:01:44 »
lähtee käyntii vaikka olis 180 astetta pumpunajoitus pielessä mutta ääni on ku sepelimyllyssä ja eikä ota kieroksia. ainakin 5 pyttynen lähti.
Poissa anone
  • savua!
« Vastaus #2210 : 26.01.2014, 12:31:11 »
Joo niin on tullu joskus kokeiltua 180 pielessäkin, lähtihän se kun aikansa sahasi.
Mites jos palataan takasin aiheeseen... oon viemässä tota mun 12mm pumppua pajalle eikä ole täyttä varmuutta onko siellä jyrkempi nokkalevy kun edellinen omistaja kasannut. Onko se tehonlisä hirveen iso verraten vakio nokkalevy vs kinukki? Eli kannattasko se hommata varuiksi ja pistää pajalle mukaan ja sanoa että laittakaa toi sinne jos ei jo siellä ole... tarkotus ois kuitenkin kutitella lisää syöttöä ja saada muutenkin säätöihin koko roju.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2211 : 26.01.2014, 17:06:53 »
Vakio levyn nosto muistaakseni oli 2,4mm eli erohan ei loppujen lopuks oo iso mutta miten nokan profiilit vaikuttaa toimintaa? Itekki epäilen etteikö toimis huhuista huolimatta.Jos 12mm nestepää ni 3,1416x(6x6)x0,4=45,23904mm3 eli onhan nokkalevyjen välillä  aika iso ero ellen sitte ihan väärin laskenu.
Lisää laskelmia eli 8,5% pitäs olla enemmän tuottoo tolla 2,8 nostosel levyl.
tuon verran sen jyrkemmän nokka-levyn pitäisi lisätä tuottoja...
« Viimeksi muokattu: 26.01.2014, 20:36:16 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa anone
  • savua!
« Vastaus #2212 : 26.01.2014, 22:27:30 »
Njaa... eli jos suoraan laskis että 8,5% siirtyisi hevosiksi, 200hv:sta tulisi 217. Nno, empä tiedä. Jos niitä viimisiä tehoja sieltä haetaan ulos niin ehkä pitäs hankkia...
Poissa vpernu
« Vastaus #2213 : 26.01.2014, 22:38:38 »
Eikä se syötön määrä vaikuta suoraa niihin tehoihin.Liika syöttö jopa tiputtaa niitä maximitehoja jos esim kone ei hengitä tarpeeks hyvin ym.
Poissa Sukkamies
« Vastaus #2214 : 26.01.2014, 23:24:35 »
Jep ja itse 12mm np:llä saan kiinanahtimen hyytyyn kun laittaa karaan vähä liikaa kulmaa. Tosin ei se itse tuottoo lisää vaan rikastaa sitä.  (?)
Poissa Ari E
« Vastaus #2215 : 26.01.2014, 23:52:54 »
eikä se syöttö näy tehona, ellei ruiskutusaika pysy kohtuullisena.
Poissa anone
  • savua!
« Vastaus #2216 : 27.01.2014, 21:36:51 »
Minkälainen ahtopaine sulla? Itellä 1,6bar eikä jaksa mitenkään tunkee mustaa täysillä ahoilla vaikka sorvattu 'täyspaksu' kara dremelöity ihan viime milleille asti. Siksi oon tota pumppua viemässäkin pajalle. Ja hönkijänä on toi allekirjotuksen juuttuvasiipinen gt2556v 530d bemarista.
Poissa Sukkamies
« Vastaus #2217 : 27.01.2014, 22:11:39 »
1bar kun alkaa herää kunnolla ja tehoalue alkaa, 1.4bar ihan loppukierroksilla. Kara sorvattu aikalailla ylhäältä vain ja jos lisää syöttöö niin tuntuu tukkoiselta ja savua rupee tuleen älytön määrä. Tällä hetkellä kun alkaa ahtaan kunnolla niin lievästi pöllyttää jotain pihalle putkesta.
Poissa Sukkamies
« Vastaus #2218 : 28.01.2014, 00:07:13 »
Minkä merkkiset hehkut on pojilla toiminu? ja paljo on maksanu? Vaihtoehdot ois biltema, bölk, beru ja tietenkin bosch jos muut ovat täyttä p*skaa. Biltemat/motonet käy hyvin koska molemmat lähellä, muut joutuisi sitten varmaan tilaileen.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #2219 : 28.01.2014, 00:28:08 »
Paikallisesta tarvikkeesta tyrkkäsivät Boschit kouraan ja sellaset oli vanhatkin. Jotai 9€ makso kpl.
