D24 tehon lisäys keskustelu
  • 3094 Vastauksia
  • 1168282 Lukukerrat
Poissa Kojontti
Vs: D24 tehon lisäys keskustelu
« Vastaus #2730 : 01.08.2015, 15:50:18 »
Eipä taida vesiruiskuja olla noissa ST mersuissakaan pahemmin...
Pulling-koneissa taas on, mutta ne onkin hieman erilaisia vesiruiskuja, paineet +50bar.
Poissa -hh-
« Vastaus #2731 : 01.08.2015, 23:38:05 »
Mutta st volvoissapa on...  ;)
Kuvat:  http://hh4.kuvat.fi/
V70 mk3 2,4d, 740 diesel om606, Amazon diesel om604
Poissa Uapeli
« Vastaus #2732 : 13.08.2015, 01:03:58 »
Sellasta lähin kyselemään että mikä kokoonpano olisi hyvä? Olen ajetellut d24tic:iin laittaa hx35 Superin jossa ei ole nestejäähyä ja 10" tai 12" pakopesä ja erillinen hukkaportti. Pumppuun tulee myös jyrkempi nokkalevy ja 12mm nestepää. Onko miten kova homma saaha heräämään tuommosta ahdinta vakio nestepäällä aluksi pienillä paineilla(1,4bar) vai mihin soppa riittää täysin ruuatulla pumpulla? Vai olisiko parempia vaihtoehtoja ahtimen valintaan?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2733 : 14.08.2015, 18:15:15 »
Tuskin riittää kunnolla soppa vakiopumpulla HX35:selle ja tuon jyrkän nokkalevyn kanssa kannattaa ottaa huomioon sellainen että, kaasuvivuston/luistin liikettä joutuu muokkaamaan että ottaa kierroksia tarpeeksi. Muuten ottaa kierroksia vain 4000-4500rpm.
Omassa autossa oli edellisessä pumpussa jyrkkä nokkalevy (2.8mm nostolla), eikä se mitään kovinkaan paljoa mihinkään vaikuttanut mielestäni.
Poissa Deeku
  • B230FK
« Vastaus #2734 : 17.08.2015, 23:11:26 »
Liekkö kellään unohtuna täällä nurkkiin pyörimään deekun pumppua 12mm nestepäällä?   ::)
Poissa Samppa96
« Vastaus #2735 : 19.08.2015, 19:13:54 »
tuli tilattua d24 volvoon garret gt32 ahdin niin mitä kaikkea täytyy muuttaa/vaihtaa että saa ahtimen sopimaan paikalleen?
Poissa bolinder
« Vastaus #2736 : 19.08.2015, 19:19:45 »
Mikä volvo? tai kulkine
Poissa Samppa96
« Vastaus #2737 : 19.08.2015, 20:46:12 »
940 d24tic
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2738 : 19.08.2015, 20:53:41 »
Kai se gt32 pikku muutoksilla menee vakiopakosarjaan, ainakin HX35 menee suht helposti. Eikös tuo ole samaa kokoluokkaa ?...ahtoputki menee varmaan uusiksi ainakin...
Poissa Samppa96
« Vastaus #2739 : 20.08.2015, 17:18:46 »
Oletteko miten tehnyt öljylinjat tuolle garretin gt32 ahtimelle? Muuten ahdin sopii hyvin paikalleen, mutta öljyn tulo- ja paluu puoli on juuri päin vastoin kun alkuperäisessä ahtimessa...
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2740 : 20.08.2015, 17:25:31 »
Kääntää turbon keskiön niin että paluu alas ja paine yläpuolella ?....
Poissa Samppa96
« Vastaus #2741 : 20.08.2015, 17:27:10 »
Onkohan kukaan kääntänyt sitä? toisaalta mikspä ei voisi kääntää...
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2742 : 20.08.2015, 17:36:23 »
Yleensä ahtimissa pystyy kääntelemään sitä keskiötä eri asentoihin. Kompurakoteloakin saattaa joutua kanssa vähän kääntämään, ettei ota runkopalkkiin....
Poissa Samppa96
« Vastaus #2743 : 20.08.2015, 17:49:12 »
okei. Eli avaan pultit tuosta mistä kompura ja pakopesä "yhdistyy" ja käännän vaan eripäin sen? Tuossa näytti olevan 4 pulttia.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2744 : 20.08.2015, 17:50:55 »
Juurikin noin
