D24 tehon lisäys keskustelu
  • 3094 Vastauksia
  • 1159803 Lukukerrat
Poissa Hannu_264
Vs: D24 tehon lisäys keskustelu
« Vastaus #345 : 29.09.2011, 14:06:59 »
Tuntuu vaan olevan ettei pumppu itse jaksa imeä määräänsä enempää.
Monella ainakin auttanut yläpään vetoon kun on laittanut erillisen pumpun.
Itsekin kyllä jostain luin että pumpussa pitäisi riittää imukyky, mutta ainakin ne noihin pätkämoottoreihinkin näkyy siirtopumppuja virittelevän.
Tuo olisi aika helppo selvittää tarvitseeko oikeasti siirtopumppua, lisää vain painemittauksen pumpun ulostulon välille, niin pääsee näkemään miten pumpun sisäinen paine (=ruiskutus ennakko) käyttäytyy kuormituksessa.
Tuolleen tuli joskus selvitetyksi ettei bensa-auton siirtopumppua+imusihtiä voinut jättää tankkiin...
« Viimeksi muokattu: 29.09.2011, 14:10:35 kirjoittanut Hannu_264 »
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #346 : 29.09.2011, 14:26:40 »
Niin oon olettanutkin että siihen joku konsti olisi, mutta siis mistä se paine mitataan?
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Poissa InlineFour
« Vastaus #347 : 29.09.2011, 17:44:44 »
Hipo-löytöjä, joita tein tänään töissä vanhoja luetteloita katsoessa.
Ja noihin on vielä osanumerotkin, pitää huviksee kattoa saako vielä
jostain saksan varastoista, ja paljon maksais.
Klonkswaagenin deekuun on ollu saatavilla esilämmityksellä olevaa pa-suodattimen jalkaa.
Ja nyt todellinen HIPO-osa...!
Klonkswaagenin deekun on ollut saatavissa koneen vasemmalle kyljelle tulevaa
kiertovesipumppua, joka käynnistyy moottorin sammutuksen yhteydessä
ajaksi x, kierrättäen nestettä yhä ja näin ehkäisten lämpövauroita johtuen
aikaisesta sammutuksesta kun kone vielä hohkaa rasituksen jälkeen,
ja taaten tasaisen jäähtymisen moottorille.
Tää oli kyllä löytö, jos noita vielä saa eikä maksa miljoonaa niin ois aika porno OEM hipo-osanen.
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa smgt
  • Projekti päällikkö
« Vastaus #348 : 29.09.2011, 17:45:23 »
voihan se olla että puolimiljoona ajettu ei jaksa imee enää tarpeeksi :)
volvo 240 tdi :)
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #349 : 29.09.2011, 19:00:03 »
Onko siitä jotain fakta/kokemusperäistä tietoa että kunnossa oleva syöttöpumppu jaksaa imeä tarpeeksi löpöä ihan reippaammillakin tehoilla?
Opel Vivaro 2,5cdti
Poissa Hannu_264
« Vastaus #350 : 29.09.2011, 20:42:59 »
Aikoinaan mittaisin sen siitä pumpusta poistuvan polttoaineen ulostuloaukosta, siihen kytkin y-haaran, jonka yhteen haaraan tuli mittari ja toiseen se orgis banjonpultti (kuristus sisällä) + paluuletkun liittin.
« Vastaus #351 : 29.09.2011, 21:32:18 »
Eikös tuossa pumpussa ole ihan mekaaninen säädin ?
Poissa InlineFour
« Vastaus #352 : 29.09.2011, 21:33:02 »
Jep.
« Vastaus #353 : 29.09.2011, 21:34:28 »
Ei kai se kotelon paine silloin pitäisi ruiskutusennakkoon vaikuttaa.
Poissa InlineFour
« Vastaus #354 : 29.09.2011, 21:48:51 »
Ruiskutuspumppu kehittää suuttimen aukaisemiseen vaadittavan 155bar ( oletusarvo) jo ennen männän yläkuolokohtaa,
2.2mm vakio nokkalevyllä. Jos kotelon paine on vajaa, tulee vajaatäytös sylinteriin=
mäntä on ehtinyt liikkua lähemmäs YKK:ta kuin toimiessaan suunnitellusti, koska
vajaalla täytöllä vaaditaan pidempi männän liikerata riittävän paineen aikaansaamiseksi
että suutin aukeaa -> ruiskutusajankohta myöhästyy -> sopan määräkin on pienempi
samaisesta vajaatäytöstä johtuen
« Viimeksi muokattu: 29.09.2011, 21:50:24 kirjoittanut InlineFour »
« Vastaus #355 : 29.09.2011, 21:52:57 »
Onko tosiaan niin pienestä kiinni se täytös ? Eikö se riitä että kun kotelo on täynnä nestettä ?
Poissa InlineFour
« Vastaus #356 : 29.09.2011, 22:04:19 »
Ei riitä. Se mäntä syöttää jokaiselle suuttimelle erikseen paineen, eli jokaisen 1 rev/ min
sen pitää mennä akk:sta ykk:hon, ja takaisin, ja tuossa välissä täyttyä naftalla.
Silloin kotelossa on pakko olla ylipainetta, että se ehtii täyttyä.
Itsellä tuo tuleekin vasta ongelmaksi, eli siirtopumppu on pakollinen.
Nestepään vaihto 10mm->12mm kasvattaa iskutilavuutta 16.7%,
ja kun tähän lisätään 2.8mm nostoinen nokkalevy, ollaan jo tilanteessa
että iskutilavuus on kasvanut yli 50% normaaliin verrattuna, johonka meidän
volvoissa olevan VE6 pumpun "pumppu" ei enää riitäkään.
Siinä siirtopumppu on jo pakollinen. Näitä VE6 pumppuja on myös ollut eri sisuskaluilla,
niinkuin nuo nokkalevyt ja nestepäät, mutta myös suurempituottoisia mäntiä jotka tuottavat
sen pumpun sisäisen paineen ja polttonesteen imun.
« Viimeksi muokattu: 29.09.2011, 22:06:11 kirjoittanut InlineFour »
Poissa skebazu
« Vastaus #357 : 30.09.2011, 08:09:21 »
paljonkohan tuommoinen maksaisi  ::)
vaikka tilallehan nyt pitäisi käydä vesiletkuun asennettava ihan yleismallinenkin, mutta paljonko sellainen sitten kustantaisi ? jos projektiin ja tähän käyttikseen vaikka sellaiset jostain löytäisi.
säästäisi deekussakin tuota pitkää kantta ihan mukavasti kun vesi jäisi kiertämään muutamaksi minuutiksi :)
hipojen hipoa olisi laittaa vielä sähköflekti paikalleen joka pyörisi samalla kuin tuo ulkoinen vesipumppu  ;)
Poissa usu
« Vastaus #358 : 30.09.2011, 09:16:49 »
Motonetista löytyy esim. VW;n T4 pakun kiertovesipumppuja muutamalla kympillä.
« Vastaus #359 : 30.09.2011, 09:28:26 »
Myös vw T3:sta kyseinen pumppu löytyy :)
