D24 tehon lisäys keskustelu
  • 3094 Vastauksia
  • 1159800 Lukukerrat
Poissa skebazu
Vs: D24 tehon lisäys keskustelu
« Vastaus #360 : 30.09.2011, 11:44:24 »
kun auto on käynnissä ja oma vesipumppu hoitaa kierron niin kuinkas tuo sähköinen haittaa virtausta ?
vai antaako sen siivet virtauksen mukana myöden ?
vissiin näin
ja toisin päin
eli kun ulkoisen pumpun pitäisi kierrättää vettä niin onko auton oma mekaaninen pumppu virtauksen tiellä kuristuksena ?
vai hyväksyykö siinä pumpun siivet ohivirtauksen vai pyörivätkö ne jopa mukana ?
jos mahdollista noin yksinkertaisesti vain lisätä menovesiletkuun tuo pumppu niin tämä täytyy kyllä tehdä, halpa vakuutus kannelle.
E: ja saman aikainen pumppujen käyttö ei varmaan ole hyvä, eli kytkisin ulkoisen vain niin että auton sammuessa aina se 2min pyörisi.
« Viimeksi muokattu: 30.09.2011, 11:47:04 kirjoittanut skebazu »
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #361 : 30.09.2011, 11:47:17 »
Johtuu kai vähän rakenteesta, mutta ainakin perinteinen vesipumppu on pelkkä pyöreä peltilevy jossa on väkäsiä, eikä se niinollen paikallaan ollessaan erityisemmin vastusta veden vapaata virtausta.
Poissa InlineFour
« Vastaus #362 : 30.09.2011, 16:49:25 »
Asiaa tutkittu, ei löydy kyseisiä vesipumppuja suomen piirimyyjiltä tahi tehtaaltakaan
enään. Olihan se odotettavissakin, loppunu joskus 90-luvun puolessa välissä
niitten valmistus niin.. Nekin mitä ollu jossain romutettu siis.
Noh, jos ei muuta iloa, niin voi ainakin itse toteuttaa tuon kiertovesipumpun tehtaan
suunnitelmien mukaan, kun manuaalissa on vedenkierto-"kartta", ja mihin
se liitetään. Luulisi että insinöörit on sen osannut tehtaalla suunnitella.
Jos toteuttaa.
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa skebazu
« Vastaus #363 : 30.09.2011, 18:53:33 »
Jos toteuttaa.
onko sulla mahdollisuutta skannata tätä ja pistää kuva tänne ?
Poissa InlineFour
« Vastaus #364 : 30.09.2011, 19:07:14 »
Eipä o skanneria että ei oikein o mahollisuutta  :-\
Pitääs alkaa kärkiäkin vaihtaa suuttimiin.
Onko kellään kokemuksia esim. motonetin? Toki olisi houkuttelevaa
ostaa ihan uudet rungot kärkineen, mutta ne rahat voi käyttää muualliekkin.
Poissa Hannu_264
« Vastaus #365 : 03.10.2011, 14:29:28 »
Tuo olisi aika helppo selvittää tarvitseeko oikeasti siirtopumppua, lisää vain painemittauksen pumpun ulostulon välille, niin pääsee näkemään miten pumpun sisäinen paine (=ruiskutus ennakko) käyttäytyy kuormituksessa.
Tarkennetaan vielä tätä asiaa sillä että pumpussa on tuommoinen ennakonsäätömekanismi. Sen tehtävä on aikaistaa ruiskutusennakkoa tietyn kierrosnopeuden jälkeen. Kun täysi syöttö on päällä niin ruiskutushetki aikastuu vielä jossakin 2500-3000 rpm tietämillä tällä systeemillä, tällä kompensoidaan tuota palonopeuden hitautta. Mekanismi koostuu vivusta, männästä ja jousesta, jotka ovat siinä pumpun alaosassa. Käyttövoimana on pumpun sisäinenpaine mikä siirtää ruiskutushetkeä aikaisemmalle.
Osanro 31 ja kytkyksissä 803 osien kautta tuohon rullapidikkeeseen.
« Viimeksi muokattu: 04.10.2011, 08:25:24 kirjoittanut Hannu_264 »
« Vastaus #366 : 03.10.2011, 15:12:21 »
No niin, olihan siellä hydrauliikkaakin mukana ennakon säädössä. Olishan tuo systeemi pitänyt muistaa eikä vaan inttää, sori  :-[
Poissa VahuJ
« Vastaus #367 : 04.10.2011, 00:12:09 »
Tältä näytti meno kun kävin omaa piristettyä d24:sta polkemassa sen vikan kerran :D Tosiaan viimeinen ilta siirtokilvillä, ennen omistajan vaihdosta :) Harmi kun en voinut säätä valita, eikä sylintereitä ollut enää kuin viisi käytössä. Olis se kai kuivallakin jaksanut metrin-pari sutasta, kuudella pytyllä. Mut hauskaa oli niinkuin videosta näkyy vaikka akku lentelikin pitkin takakonttia :D
PS.80km/h ajavan rekan ohitus käy aika näpärästi ;) Olisko se konevikaisena noin 3-4sek 80-120  ;)
http://www.youtube.com/watch?v=ktHV25iWFYQ
« Viimeksi muokattu: 04.10.2011, 09:51:06 kirjoittanut VahuJ »
R/T 0,221
60' 2.073
1/4 13.996
km/h 154.99
Poissa SanttuM
« Vastaus #368 : 07.10.2011, 09:44:35 »
Paljonko tossa volvossa oli voimaa?
Perseaukiselle kaikki on kallista
Volvo 245 D24Tic -82 Paku
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=9499.0
Poissa VahuJ
« Vastaus #369 : 07.10.2011, 10:17:09 »
Ei mitattu. Loppunopeuksien perusteella +200hv...
R/T 0,221
60' 2.073
1/4 13.996
km/h 154.99
Poissa InlineFour
« Vastaus #370 : 07.10.2011, 17:03:43 »
Käsiin haalittu yksi OEM suutinkärki..
Tulee vähän infoa asiasta kun saan käteen motonetin monarkin valmisteet,
että minkälainen suihku on uudella OEM:llä verrattuna uuteen monarkkiin,
kun suutintesterillä säädän avautumispaineet kohilleen, ni voi yhellä
rungolla testatakkin tuota..
Eli en kuitenkaan ostanu uusia runkoja, vaihan vaan kärjet runkoihin
ja säädän avautumispaineen kohilleen.
Tekniikka on tulossa tod.näk 2 viikon päästä, joka rakennetaan
talven aikana kunnolla kuntoon. Siitä sitten myöhemmin lisää.
« Viimeksi muokattu: 07.10.2011, 17:05:58 kirjoittanut InlineFour »
Poissa Hannu_264
« Vastaus #371 : 10.10.2011, 08:08:49 »
Monarkin valmisteiden kanssa puuhailin 10 vuotta sitten, 18 suutinkärkeä tarvitsi hakea motonetistä, jotta sain tehdyksi 6 toimivaa suutinta... Niissä oli kaiken näköisiä vikoja, pahimmat niissä suuttimen liikkuvanosan tiivistepinnoissa; hionta vikoja, valuhuokosia, jne. Tein reklamaation, mihin liitin mikroskoopilla otetut kuvat vioista ja vaadin selvitystä sekä hyvitystä 20e / suutin työstäni. Rahat sain takaisin kun palautin ne 12 suutinkärkeä, mutten minkäänlaista vastausta reklamaatioon hyvityksestä puhumattakaan. Silloinen Motonetin noista vastaava tuotepäälikkö oli myös niin "munaton", ettei hän voinut ottaa edes tämän pohjalta niitä jo viallisiksi todettuja kärkiä pois myynnistä  :idiot2:
No 10 vuodessa Monarkin laatukin on toki voinut parantua, mutta kannattaa kyllä testata ne kaikki ja kiinnittää huomioita suuttimen suihkuun / vuotamiseen. Jos tähän ei ole mahdollisuutta niin Boschin kärjet ovat luotettavampi vaihtoehto, niistä varmaan >95% käy suoraan "vaihtolaitteeksi" eli ei tarvit shimmailla ja toiminta on ok. Olisiko ollut 25e/kärki kun noita viimeksi ostelin.
« Vastaus #372 : 10.10.2011, 11:19:29 »
No 10 vuodessa Monarkin laatukin on toki voinut parantua, mutta kannattaa kyllä testata ne kaikki ja kiinnittää huomioita suuttimen suihkuun / vuotamiseen. Jos tähän ei ole mahdollisuutta niin Boschin kärjet ovat luotettavampi vaihtoehto, niistä varmaan >95% käy suoraan "vaihtolaitteeksi" eli ei tarvit shimmailla ja toiminta on ok. Olisiko ollut 25e/kärki kun noita viimeksi ostein.
Laatu on vähän ailahtelevaa, itse hain 7kpl boschilaisia kärkiä (tietoisesti yksi ylimääränen jos joku on huono), no eihän siinä, yhtäkään hyvää ei niissä uusissa boschilaisissa ollut. Suurin osa oli sentään kohtuullisia, mutta nyt 70tkm myöhemmin on savun määrä aika runsas ja korvakuulolta sanoisin että yksi suutin räkii ihan miten sattuu. Hieman vaan mietityttää, että pirustakos mie nyt kärjet hankin jos nuo bossilaisetkin on tuommosia?
Poissa TD Power
  • Mutu, mutumpi, öljykeskustelu
« Vastaus #373 : 10.10.2011, 17:05:58 »
Kuulemani mukaan Boschiltakin saa hyvää tavaraa, kun ottaa Ranskalaiset tai Saksalaiset kärjet. Intialaisista Boscheista en hyvää ole kuullut, itsekin totesin 5 kpl kuseviksi tuoreeltaan.
Volvo 164 Turbo -74
Volvo 760 Turbo -89
Volvo S80 D5 -05
Poissa bolinder
« Vastaus #374 : 11.10.2011, 21:30:56 »
kuka tunnustaa? :o
SYYLINEN
hän tunnustan kuka paparazzi on käyny mun tallissa?? :o
