D24 tehon lisäys keskustelu
  • 3094 Vastauksia
  • 1160091 Lukukerrat
Poissa Kovalchuck33
Vs: D24 tehon lisäys keskustelu
« Vastaus #480 : 26.11.2011, 14:42:55 »
8,5litraa vei satkulla jatkuvilla täyskaasulähdöillä  S*
en ole itsekään saanut tuota 945:sta D24TIC koneella, koskaan yli 8 litralla menemään vaikka miten kaasua antais ???
seka-ajossa vie 6-7 litraa yleensä ja maantiellä ehkä jotain 6.5......
Poissa smgt
  • Projekti päällikkö
« Vastaus #481 : 26.11.2011, 17:27:18 »
pienellä eväällä menee...
kaverin 24tdic veti 8-9 jatkuvasti ja yliki ku oli kara viilattu ja zv automaatti huuti hoosiannaa :D
volvo 240 tdi :)
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #482 : 26.11.2011, 17:29:13 »
taisi olla myös pumpun ennakot pielessä ? ???
Poissa InlineFour
« Vastaus #483 : 26.11.2011, 21:28:01 »
Mullakin menee tasasesti 8-8.5 ja ennakot kohillaan.
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa smgt
« Vastaus #484 : 27.11.2011, 06:50:17 »
en usko. lähti pakkasesta käymään ku kesällä konsanaan. varmaan se zf syötti sitä autoo.
volvo 240 tdi :)
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #485 : 27.11.2011, 11:19:34 »
sit on ennakot pielessä jos lähtee pakkasella hyvin käymään  ;)
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #486 : 27.11.2011, 17:08:38 »
Kyllä tuo omakin deeku lähtee hyvin käyntiin 0.95-1.00 ennakoilla vaikka kylmäkäynnistinkin on poistettu käytöstä...
Poissa Icharus
  • A4 quattro
« Vastaus #487 : 29.11.2011, 20:07:08 »
Kyllä se zf + syötöt tapissa viepi järestään yli 10l seka-ajossa, maantiellä sitte n. 7 ja reippaampin ku päästeli +20 nopeusrajotusten rikesakko-rajalla meni päälle 8l maantielläkin.
Poissa skebazu
« Vastaus #488 : 29.11.2011, 23:37:49 »
M46:lla tuntuu olevan kans taloudellista menoa :facepalm:................................................. .....NOOOOOOOOT!
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #489 : 01.12.2011, 22:45:58 »
Toisesta topicista lainattua:
Näkeehän sen jo sokeekin et on virtaukseltaan parempi ku tuo mikä sulla nyt on kiinni  :2funny:
Onkohan näitä kukaan ihan oikeasti tutkinut, että onko tuolla imusarjalla käytännössä merkitystä?
Olisi tuossa yksi 240 vaparin imusarjakin nurkissa, jos vain jaksaisi tehdä sille sitten uudet ahtoputket.. Mutta liekö oikeasti merkitystä? Tällä hetkellähän mulla kiinni siis vakio tdic imusarja. Jotenkin vain en jaksa uskoa että tuolla olisi käytännön merkitystä, mutta mitä muut on mieltä?
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Poissa SanttuM
« Vastaus #490 : 01.12.2011, 22:54:41 »
No nyt kun joku kokeneempi puuttui asiaan niin mielestäni ei. (Kiitos lanttola)
Turbo vehkeissähän ei niillä virtauksilla oo ihan niin suurta merkitystä
Kuin vapareissa.?
Mutta jos tuo asia noiden imusarjojen välillä noin paljon vaivaa ihmisiä, niin voin
Kyllä penkittää omani molemmilla sarjoilla ja antaa tulokset ilmi, mutta en huvikseni...
Perseaukiselle kaikki on kallista
Volvo 245 D24Tic -82 Paku
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=9499.0
Poissa räkänokka
  • Mäntsälän moottori tärväämö - MMT #1
« Vastaus #491 : 01.12.2011, 23:03:58 »
Itse olen ainakin käsittänyt et mitä isompi reikä sitä paremmin se ilma siitä läpi virtaa ;)
Vai olenko nyt aivan hakoteillä ???
Tuo nyt oli lähinnä meinattu tuohon SanttuM:n projektiin kun kumminki siltä nurkista vissiin löytyy edellisen koneen imarikin ni siinähän se samalla vaivalla menis paikalleen. Ei olis sit ahtoputki kuskinpuolella edessä konehuoneessa.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #492 : 01.12.2011, 23:04:30 »
Kyllähän sen ny silmällä näkee että ilma kulkee paremmin 75mm reiästä kuin siitä tdic-sarjan pillistä. Ainakin loogisesti.
Ja oha se kyllä muutenkin muodoltaan ns. hipomman näkönen.
Itse en ainakaan tiedä mitään syytä miksi pysyä tdic sarjassa.
Mutta siis 740vaparin sarja olis vielä parempi, kun siinä ei tarvii tukkia toisen pään reikää, ja ahtoputken saa pulttikiinnityksellä kiinni. Muodoltaan melko sama 240 sarjan kanssa.
Poissa VahuJ
« Vastaus #493 : 01.12.2011, 23:07:37 »
En oo tutkinu mutta 148km/h alastarolla loppunopeus vaparisarjalla. Siitta on hyvä(ja helppo) lähteä kirimään ;)
R/T 0,221
60' 2.073
1/4 13.996
km/h 154.99
Poissa räkänokka
« Vastaus #494 : 01.12.2011, 23:10:29 »
Lainaus
+ että oli n.200hp eiköstä vain ?
