D24 tehon lisäys keskustelu
  • 3094 Vastauksia
  • 1160240 Lukukerrat
Vs: D24 tehon lisäys keskustelu
« Vastaus #585 : 28.12.2011, 18:59:37 »
TDpumput pyörii satkun pintaan
2.5" on kamalan pieni putki tolle. (taitaa kaikilla 200hp+ tyypeillä olla 3" ränni)
Riippuu ahtimesta paljonko tarviit painetta  :P
Kyllä se 2,5" putkistokin riittää kuhan on vain 3" downpipe.
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« Vastaus #586 : 28.12.2011, 20:32:18 »
Riittää 2,5" dp vielä noille tehoille.
Poissa Diudi
« Vastaus #587 : 28.12.2011, 20:42:14 »
Niin minäkin olen ollu lukevinani jostain...sinäänsä ois hyvä ku tuolla tosiaan on tuo Simon's 2,5" putkisto vaimentimilla yms. Pitää vaan jättää toinen vaimennin poies..toi on ollu bensa volvossa. Eihä sitä ny turboriisseliin kahta vaimennita tartte! :D Hyvä kuitenki laittaa 3 " dp siihe ja sitte pätkä 3" putkea ainaki siihen vaihelootan vierelle saakka.
MB SLK 230 Kompressor -97 (R170)
Poissa Ari E
« Vastaus #588 : 28.12.2011, 20:44:15 »
kyllä kiisselille riittää se pelkkä mutka vaimentamaan äänet  8)
Poissa Diudi
« Vastaus #589 : 28.12.2011, 20:46:21 »
Oon kuullu huhua, että TD pumpun kannen voi suoraan laittaa vaparin pumppuun, jotta saa sen ahdonalaisen syötön säädön..? siinä TD pumpussa ei taida muuta ratkaisevaa eroa olla ku tuo ahdonal. syötöns...?
Ja sitte se että onko 740:ssä ja 240:ssä sama pumppu..? että voiko 740 TD pumpun tai pelkän kannen laittaa 240:seen suoraan?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #590 : 28.12.2011, 22:15:02 »
aikamoiselta kuorma-autolta kyllä kuulostaa tuollainen D24TIC 3" putkistolla ilman vaimentimia...
että itse kyllä laittaisin edes 1 vaimentimen sinne mutkankin jälkeen...
Poissa smgt
  • Projekti päällikkö
« Vastaus #591 : 29.12.2011, 01:23:55 »
parhaat äänet mitkä oon kuulli deekussa on kuin on vakio putkista josta viimenen pönttö on otettu pois mutta se ei nyt tule kuuloonkaan viritetyssä :)
volvo 240 tdi :)
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #592 : 29.12.2011, 04:28:57 »
Itellä pitäs uppgradea 3" ränniksi, onneks toi on aika helppo päivittää, kun suoraa dpltä taka-akselin taa ja sitten tuo u-putki että tulee kummaltakin puolelta pihalle. :buck2:
Poissa VahuJ
« Vastaus #593 : 29.12.2011, 09:51:44 »
Kannattaa laittaa ainakin 1 vaimennin. Ääni on muuten niin hirveä että alkaa pääsärkemään maantieajossa. Tietty jos siellä etumaisena vaimentajana on vaikka t03 niin sitten ihan sama vaikka suoraa putkea koko matkan... mutta iso-ahdin ei paljoa vaimenna.
R/T 0,221
60' 2.073
1/4 13.996
km/h 154.99
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #594 : 29.12.2011, 15:03:28 »
Pitää kyllä deeku T3:sen kans ja 3" suoralla putkistolla sellaista meteliä että äänet kuuluu hyvin parin kilometrin päästä kun vähänkin enemmän kaasuttaa...
ei sellaisella metelillä voi ajaa kuin kuulosuojaimet päässä ::)
tosin paljon onkin hyötyä 3" putkistosta jollakin t3:sella ja vakiopumpulla...
Poissa räkänokka
  • Mäntsälän moottori tärväämö - MMT #1
« Vastaus #595 : 29.12.2011, 15:40:31 »
Itseasiassa oman kokemuksen pohjalta sanomalla T03 + 3" putkisto ilman vaimennusta ei ole edes pahan kuuloinen.
Pahemmalta kuulosti B200ET + T03/04 + 3"putkisto kahella vaimentajalla..
Ainut millon tuo deeku pitää edes säälittävää rääkynää on se kohta kun konetta kierrättää paikallaan.
Poissa Hannu_264
« Vastaus #596 : 29.12.2011, 16:12:54 »
Kannattaa varmaan mitata ja miettiä sitten pitääkö isontaa tai tehdä lisä haara...
Pakoputkessa ei saisi olla 0,2 bar enempää painetta.
Poissa Diudi
« Vastaus #597 : 30.12.2011, 17:17:55 »
Toistan vielä kysymyksen, onko kellään tietoa tästä??
Poissa VahuJ
« Vastaus #598 : 30.12.2011, 17:39:24 »
On. 240/740/940 on täysin sama pumppu vaan 7xx ja 9xx sarjan ahdetuissa on se ahdonalaisensyötönkansi. Ja toisin kuin moni luulee tuolla td:n pumpulla ei saada yhtään enempää maksimi syöttöä vaan päin vastoin sillä vähennetään syöttöä(savutusta) ala-kierroksilla ennen ahtoja. Plussana tietty että kulutus tippuu ja tyhjäkäynti laskee kun ei ole perussyöttö isolla.
« Viimeksi muokattu: 30.12.2011, 17:41:23 kirjoittanut VahuJ »
R/T 0,221
60' 2.073
1/4 13.996
km/h 154.99
Poissa InlineFour
« Vastaus #599 : 30.12.2011, 17:40:54 »
« Viimeksi muokattu: 14.04.2012, 10:44:20 kirjoittanut InlineFour »
kaasu, jarru, seisontajarru
