D24 tehon lisäys keskustelu
  • 3094 Vastauksia
  • 1160265 Lukukerrat
Poissa janekki
  • -Team Karvavako Racing-
Vs: D24 tehon lisäys keskustelu
« Vastaus #600 : 30.12.2011, 20:30:41 »
Päinvastoin kaikki kannet ei jostain syystä ole vaihtokelpoisia.
Esim. Hembaland voi kertoa tästä, hänen turbon pumpun LDA-tower
ei sopinut pulttijaoltaan vaparin pumpun kanteen.
Mulla itseasiassa on tää kyseinen kansi itsellä, pitää verratakkin
huvikseen omaan td:n egr:llisen kanteen, josko siinä on se ero.
on nuissa muitakin hiuksenhienoja eroja esim eripaksusia syöttöruuveja. 2 kpl 80 luvun alkupuolen vaparin pumppuja ja toisessa selvästi paksummalla kierteellä sopparuuvi.
Poissa VahuJ
« Vastaus #601 : 30.12.2011, 21:40:37 »
No joo. Kaikkea löytyy jos hakemalla aletaan hakeen mut pääosin noi kaikki osat sopii yhteen... ;)
R/T 0,221
60' 2.073
1/4 13.996
km/h 154.99
Poissa Diudi
« Vastaus #602 : 30.12.2011, 22:14:33 »
On. 240/740/940 on täysin sama pumppu vaan 7xx ja 9xx sarjan ahdetuissa on se ahdonalaisensyötönkansi. Ja toisin kuin moni luulee tuolla td:n pumpulla ei saada yhtään enempää maksimi syöttöä vaan päin vastoin sillä vähennetään syöttöä(savutusta) ala-kierroksilla ennen ahtoja. Plussana tietty että kulutus tippuu ja tyhjäkäynti laskee kun ei ole perussyöttö isolla.
Ei saadakkaan, tarkotuksena nimenomaan on vähentää sitä alakierroksilla savutusta ja myös moottorin "hyvinvointia" kun ei sitä perussyöttöä niin hirmusesti nosteta. Ja matka-ajossa kulutus ei käytännössä nouse pätkääkään..
No vois ottaa oman pumpun irti ja käydä vaikka tuossa backfältin autopurkaamolla jos niillä sattuis oleen ja kokeilla asentaa siinä sen kannen..
Tai sitten vaan ostaa sen TD pumpun 100€:lla ja ostaa siihen 12mm nestepään ja vie toho "naapurin" pojalle asennettavaks tai laittaa isse..
MB SLK 230 Kompressor -97 (R170)
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #603 : 31.12.2011, 12:05:42 »
Pulttijako on sama mutta ne härvelit ja kikkelit siinä kannen alla ovat hieman erilaisia. Uskon kuitenkin että sopivasti yhdistelemällä ne saa sopimaan.
Niin ja mulla oli myös sellanen ero pumpuissa että pumppu oli -86 ja LDA -92:sesta.
Kotkot
Poissa InlineFour
« Vastaus #604 : 31.12.2011, 12:07:14 »
Okei, muistin sit väärin. Sen sentään muistin että jotain eroa oli ;D
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #605 : 31.12.2011, 15:27:26 »
Näköjään syöttöruuvi vaikuttaa vähän alavääntöihin mutta yläkierroksilla ei ole oikeastaan mitään eroa noilla vakiosyötöillä, verrattuna 1 kierros ruuvattuihin syöttöihin :P
savuarvo oli noilla katsastusasetuksilla 1.78...
Poissa Diudi
« Vastaus #606 : 02.01.2012, 17:35:29 »
Tästä on varmaan aikasemminki keskusteltu mut.. Käykö Volvo 740TDiC kytkin asetelma 240 D24:seen ja M47 lootaan ja kestääkö se yli 400Nm..vai pitääkö laittaa sintteri?? Tarkotus ois tohon meikäläisen 240 D24 turbottaa ja sitte siihen kytkin..edullisin tietenkin :D lukemat tulis oleen jtn +200hp/ +400Nm.. Vai tuleeko halvemmaks laittaa Sachs SRE..? paljonko muuten tolla Sachsilla on hintaa ja mistä niitä saa??
« Vastaus #607 : 02.01.2012, 17:59:59 »
Käy suoraan
Ei tahdo kestää TDIC vakio asetelmalla ainakaan vakio levyllä.
Sachs SRE paikalleen vakio levyllä niin pitää sen mitä saat sieltä koneesta ulos.
maksaa 300-330e pelkkä asetelma uutena.
US-Parts ainakin myy.
Poissa Diudi
« Vastaus #608 : 02.01.2012, 18:23:06 »
Käy suoraan
ilmeisesti myös race.fi myy.. 329€ + pk. siihenkö käy sitte TDIC:n levy..? eikös se levy oo sama myös 240 D24:ssa? Mites painelaakeri sitten tuohon Sachsiin..?
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #609 : 02.01.2012, 20:14:43 »
Vauhtipyörä on kaikissa d24 versioissa sama, eli sama asetelma käy kaikkiin. d24tic asetelma pitäisi olla jäykempi kuin d24/d24t, joten pitää vähän enemmän. Itsellä oli juuri laitettu koko paketti uutta d24tic kamaa, mutta alkoi luistaa hiukan kun vääntö meni yli 400nm. Levy on muuten sama, mutta laatikko, eli toisinsanoen kytkinakseli määrää mikä sopii.
Itse laitoin omaan d24tic + m90 yhdistelmään vain sre asetelman, vakio levyn kanssa. sre pitäisi sopia kaikkien vakio-osien kanssa ilman muutoksia.
Sillon kun minä ostin niin kaikista halvin oli virtala racing. En 100% varmaksi muista hintaa, mutta muistelisin että jäi alle 300e+postikulut. Se tosin oli reilu vuosi sitten, siitä on hinnat kai vähän nousseet.
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Poissa Diudi
« Vastaus #610 : 02.01.2012, 21:39:40 »
onkos levyillä sitten eroa dieselin ja bensan välillä? Käykö sachs sre d24 asetelmaan bensakoneen levy joka passaa vaikka m47 laatikon kanssa ja onko levy yhtä kestävä mitä dieselissä? motonetissä ainaki oli bensaturboon levy joka passas m47 mut mietin et onko sama levy mitä d24 levy..
Eli asetelma riippuu vauhtipyörästä ja levy vaihdelaatikosta..mutta lähinnä noita kestävyyseroja mietin.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #611 : 03.01.2012, 04:46:34 »
Bensakoneen levy käy jos se on 228mm.
Bensaturbon levy tuskin yhtään sen pitävämpi kuin deekunkaan.
Poissa Diudi
« Vastaus #612 : 03.01.2012, 10:28:45 »
Joo se motonetin levy muistaakseni on 228mm. Niin, eikös nuo oo periaatteessa samoja levyjä dieselin ja bensan välillä jos vain laatikko on sama..? vain asetelmassa on eroja?
muistin väärin.. ei se oo turbon levy. Ei kuvaa
Kytkinl.VOLVO B200/B230 ø228mm
    B23 83->8.84 M47 5-vaihteinen (ø228mm) [1983-1984]
    B230 9.84->93 M45 4-vaihteinen (ø228mm) [1984-1993]
    B200/B230 9.84->93 M47 5-vaihteinen (ø228mm) [1984-1993]
79.90 €
diesellevy on melkee saman hintanen mut niitä ei oo varastossa.. :/
Kytkinlevy Volvo D24/D20
    D24/D20 78->8.84 ø228mm "aito Diesel" [1978-1984]
    D24 9.84->93 Diesel (ø228mm) [1984-1993]
99.90 €
mut asialla ei oo kiire..katotaan tuleeko noita levyjä lisää täs parin kk sisällä.
Poissa Diudi
« Vastaus #613 : 03.01.2012, 10:33:38 »
200hv tehohin deekussa riittäisi mielestäni hyvin T3/T4 ahdinkin :P
Garrett GT32; imusiipi 47mm ja pakosiipi 54mm. AR 0,69. Tommonen ois tyrkyllä, edullisesti.. onks toi pakopesä passeli tolle D24:lle?
Poissa skebazu
« Vastaus #614 : 03.01.2012, 10:41:40 »
sama kuin mulla, herää sitten vasta 3000rpm
jos tavoite vain 200hp niin pienempi mukavempi
