D24 tehon lisäys keskustelu
  • 3094 Vastauksia
  • 1160790 Lukukerrat
Vs: D24 tehon lisäys keskustelu
« Vastaus #930 : 12.10.2012, 22:14:53 »
dumppi on kyllä yhtä tarpeellinen diisseli koneelle kuin satelliitti sialle.
 :nälkä:
Poissa donneri
« Vastaus #931 : 12.10.2012, 22:52:34 »
mites noi vaparista turbotetut d24:set on kestänyt?itellä ois orkkis 240 tiisseli ja miettiny että turbottasko vaparin,vai hommaisko suoraan turbon koneen...
Poissa Volvopoju
« Vastaus #932 : 12.10.2012, 23:42:32 »
Itsellä kestänyt hyvin. Tosin kytkin pitäs vaihtaa, kun pientä luistamista havaittavissa.
Kannattaa muuten suosiolla ostaa koko auto samalla. Itse ostin d24TIC varustellun auton ja otin turbokamppeet itelle ja loput pois. Hintaa ei Paljoa kertynyt.  :pomo:
Toki voit ostaa koko auton ja ottaa koneen ja myydä kopan pois. Ota silti huomioon että jos 700-sarjalaisesta otat, niin kone on hieman enemmän vinossa eli tarttee sovitella pikkusen.
Poissa VahuJ
« Vastaus #933 : 13.10.2012, 00:09:36 »
Vaparissa ja turbossa ei ole itse koneessa muuta eroa kuin öljysuihkut männille td:ssä jotka kai yleensä toimii vähän miten sattuu. Td:n syöttöpumpussa on myös eri kansi missä on ahdonalaisen tunnistus mutta toimii myös hyvin vaparin pumpulla... mun mielestä se vaparin pumppu ei oo sen huonompi kuin td:n koska vakionestepäällä joutuu joka tapauksessa ruuvaamaan perussyötön niin kovalle että tyhjäkäynti "kantaa".
R/T 0,221
60' 2.073
1/4 13.996
km/h 154.99
Poissa donneri
« Vastaus #934 : 13.10.2012, 00:44:24 »
ihan työmatka ajoon tämä tulis,eli varttimaileria.sillai voimaa että normiliikenteen mukana pysys :-[vaikka kyllä kävi jo mielessä että onko kukaan sovitellu näihin om 603/606 mersundieseleitä..rupes niin vituttaan ku kotia töistä ajelin kun jotkut tuulen raiskaamat amikset pemarilla härnäsivät ;D
« Vastaus #935 : 13.10.2012, 02:22:19 »
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #936 : 13.10.2012, 14:44:24 »
Tietenkään siinä ei olisi vastaavaa etua kuin kaasuläpällisessä autossa jossa se kaasuläpän tuoma paineaalto törmää turboon jne, mutta  voisihan se että turbola häviää ahtopuolen vastapaine pitää kierrokset hieman korkeampina?
Poissa vpernu
« Vastaus #937 : 14.10.2012, 07:38:10 »
Onkohan noil hydrausilis nostimil tapana pitää voimakasta naputust pidemmän seisonnan jälkee? Eilen sain just koneen vaihettuu ja siin paikallaa käytelles kävi ihan nätist mut sitte ku läks liikkeelle ja hetken ajon jälkee anto vähän jenkaa ni rupes kuuluu naputusta..melkee ku ois ollu kk-laakeri paskaan..vai jumittiko kenties suutin auki? No naputus hävis kyl hetken tyhjäkäynnin jälkee ja sen jälkee toiminj ihan normaalist  :) halvalla sai muuten koneen mikä on porattu,uusil männin,kaikki laakerit ja tiivisteet uusittu ja tehasuuel kannel ja rempan jälkee ajettu about 4-5000tkm..eikä oo saanu kenkää ku on vanhast tehtaan paloautost..100€ ;)
Poissa Harri_82
« Vastaus #938 : 14.10.2012, 18:09:51 »
Mulla naputtaa koko ajan nostimet. Tarkotus ois vaihtaa mekaanisilla nostajilla oleva kansi niin pääsis tuosta naputuksesta eroon. Melko paljon ajetun koneen oot ostanut ku 4-5 miljoonaa ajettu ;D
Poissa vpernu
« Vastaus #939 : 14.10.2012, 18:12:20 »
Ei nyt ruveta viilaamaa pilkkuu ;) tänää on toiminu hyvin ilman ylimääräsii naputuksii et kai se oli vaan käytön puutetta :)
Poissa vpernu
« Vastaus #940 : 14.10.2012, 18:22:01 »
En sitte tiiä kuinka toi kansi toimii ku rupee antaa happee koneesee et pysyykö venat kiinni..toises konees on toi kansi jäykil venajousil ja mekaanisil nostimil että vaihetaa se sitte jos siltä näyttää
Poissa Harri_82
« Vastaus #941 : 14.10.2012, 18:31:27 »
Mistä jäykemmät jouset on kotoisin? Ois tarkotus kokeilla mitä deekusta irtoaa kierroksia kuhan saan tuon pienemmän rivipumpun soviteltua tuohon jäärata-auton deekun kylkeen. Säätimestä otin jo painot pois rajoittamasta kierroksia ;D
Varmaan tarvis jäykemmät jouset et ei niistä ainakaan jää kierroksien nouseminen kiinni.
Poissa vpernu
« Vastaus #942 : 14.10.2012, 18:41:04 »
Ne on 16tappisen vinokoneen vakiojouset..mittaril katottii ni melkee tuplaten jäykemmät ku noi deekun tuplajouset.retkui joutu vähän sorvaamaa ja aluslevyt on 16v kannest ja niist joutu vingul vetää keskireikää vähän isommaks.suht helppo homma :)
Poissa Harri_82
« Vastaus #943 : 14.10.2012, 18:45:02 »
Ok. Pitää alkaa jostain metästään sellaset kuhan niiden tarve ilmenee.
Poissa Haavisto
« Vastaus #944 : 17.10.2012, 20:40:37 »
Terve! olis vähä deekun virittely mieles, niin olis kiva tietää mitä sinne pitäis laittaa. Vahvempi kannen tiiviste ainaki, mutta mistä? Sitte entä nuo kiertokanget?
Volvo 242 1.9 78vm. Volvo XC90 D5 2016 EX Volvo V60 D5 awd 2014 Volvo 850 T5 94vm., EX Volvo 940td 92vm
