D24 tehon lisäys keskustelu
  • 3094 Vastauksia
  • 1162071 Lukukerrat
Poissa anone
  • savua!
Vs: D24 tehon lisäys keskustelu
« Vastaus #1605 : 18.07.2013, 23:14:45 »
Löytyykö varmaa faktaa minkäpaksuinen, levyinen ja korkuinen cooleri menee ilmastoidun 940 keulalle kennoja siirtelemättä?
945 -93 D5252T + MB 722.6, 965 -95 B6304S, 965 -96 B6254S + M90
Vain kiva kaveri korjaa ehjää.
Poissa Tyggi
« Vastaus #1606 : 21.07.2013, 22:32:54 »
itelläkin sama ongelma  :-\, kun cuuleri on syylärin ja jälkiasennetun ilmastoinnin "kennon" valissä???
ei varmaan ihan heittämälle mene 600x300x76 tai 540x230x65mm??? autohan on edelleen 940 d24tic
Real Cars Dont Have Spark Plugs!
945 d24tic
Poissa Hompppa_
« Vastaus #1607 : 22.07.2013, 18:16:38 »
Lainaus
Niinhän siinä kävi että jako oli pompannu parilla sentillä. Jako kohalleen ja pumppua säätämään. No sehän käy samallalailla vaikka pumppua ois kääntäny mihinsuuntaan tahansa :o Pysyy käynnissä, savuttaa ja kuulostaaki melkein normaalilta koneelta... Miten voi olla mahdollista ettei käynti muutu vaikka ennakkoa vääntelee :idiot2: ja turbollinen on
Noniin jatketaanpa tätäkin, vaihoin toisen pumpun paikalleen, ei vaikutusta. Nostin kannen pois, mutta sielläkin kaikki ehjänä ???   Kasasin koneen ja kokeilin niin ei savuta ainakaan niin paljon kuin ennen, kierrokset vaan humpailee ja ei meinaa pysyä käynnissä. Eikä myöskään vastaa kaasuun normaalisti. Ja onhan se ehkä vähän rujon kuuloinenki... ::)
 Oisko vika suuttimissa? Miksi ne hajoais jos jako hyppää? ???
740 Deeku + 945 b230fk
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #1608 : 23.07.2013, 08:52:33 »
Kiertokankia tai venttiilejä todennäköisesti mutkalla tai nokka poikki kun on jako hypännyt. Etenkin jos jako pomppasi tyhjäkäyntikierroksia isommilla kierroksilla niin varmasti on jotakin rikki.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #1609 : 23.07.2013, 13:10:35 »
Joko siellä on se nokka ja syöttöpumppu ajoitettu kohdalleen? Ja siis oikeasti kohdalleen eikä summissa kokeilemalla molempiin suuntiin.
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Opel Rekord Sprint HT Coupe -69
Poissa Hompppa_
« Vastaus #1610 : 23.07.2013, 15:33:45 »
Lainaus
Kohdallaan on, mutta taianki vaihtaa koko koneen siihen. Tuo huohottaaki jo aika paljon ::) Kattelis sitten joskus myöhemmin kunnolla että mikä sieltä on rikki ;)
Poissa blacksmoke
« Vastaus #1611 : 25.07.2013, 21:15:56 »
Noni... Kun luistavasta kytkimestä pääsi eroon niin alkaakin muut ongelmat... :o Oisko mahdollista et turbo ois väljä (en ole vielä kerinnyt kokeilemaan akeseli välyksiä)? Oireena on että jo 80km työmatkalla töhrää takalasin aivan öljyyn (hienoa pisaraa täynnä). Sinistä ei juurikaan pukkaa vaan se savu on aikalailla vielä sitä mustan vivahteista. Vai halkesko se kansi... Liekköhän nuissa samat oireet? Mietinkin vain että miksi se ei polta sitä öljyä sillee et tulis sinisenä savuna pihalle...  Kukaan törmännyt moiseen?
945 d24tic ajettu VAin 500tkm
Poissa anone
  • savua!
« Vastaus #1612 : 26.07.2013, 16:42:46 »
Jos öljy noinkin nestemäisenä pysyy niin ahdin varmasti todella väljä, itsellä vakio t3 tihutti mustaa öljyä putkesta ulos viimeisillä (kymmenillä?) kilometreillään ennenkuin laakeri hajosi. Eikä oikeastaan savuttanut sinistä.
Joku konehuoneen öljyvuotokin pöllyää aika mukavasti takalasiin kun ensin tiputtaa auton alle...
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1613 : 26.07.2013, 17:01:47 »
Melko kovasti pitää silloin kyllä vuotaa sitä öljyä :P. Omalla 945:sella ajeltu vain yli 680tkm, eikä sekään vuoda öljyä maahan juuri yhtään. Eikä savuta sinistäkään pahemmin...
Poissa anone
  • savua!
« Vastaus #1614 : 26.07.2013, 17:08:49 »
Kyllä juu paljon, ajokilometreihin kantaa ottamatta, mutta jos olisi asennusmoka käynyt ja joku letku jääny löysälle tjsp. Ihan vaan että on mahdollista öljyn tulo lasille muualtakin kun pakoputkesta.
Poissa SoSSe92
« Vastaus #1615 : 28.07.2013, 19:59:11 »
Terve! Onko kellään tietoa mistä saisi hommattua 12mm kiinan nestepäitä :). koittanu oon googlettaa suomen ja ulkomaan sivuilta mutta ei oikein oo tärpännyt.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #1616 : 28.07.2013, 20:04:33 »
Kiinasta  -H-
Vois kyl järkätä kimppaa taas, kun heinäkuu on lopuillaan ja hovitoimittaja lupas heinäkuussa valmistuvan uus erä nestepäitä.
Poissa SoSSe92
« Vastaus #1617 : 28.07.2013, 20:40:12 »
Kiinasta  -H-
Okei 8). Ilmotelkaahan kuhan ootte järkkäämässä  :). Oisi tarvis täällä.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #1618 : 28.07.2013, 21:05:34 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=36467.0
Poissa Tomppa240
« Vastaus #1619 : 29.07.2013, 17:42:18 »
tarttis äkkiä tietoa tuosta d24 suodattimen jalasta. tänään tuli postissa se jalka projektiin ja siinä on kiinni se jäähdytin/lämmönvaihdin palikka, voiko sen ottaa pois ja laittaa lohkonkylestä sen kierrepalikan tilalle. vie turhaa tilaa siellä ja yksi vuotomahdollisuus lisää. ja millä momentilla ootte laittanu niitä kiinni ja onko volvon alapääntiivistesarjassa ne tiivisteet vakiona mukana. tulipas monta kyssäriä samaan pakettiin :-[
:D
