D24 tehon lisäys keskustelu
  • 3094 Vastauksia
  • 1162952 Lukukerrat
Poissa Diudi
Vs: D24 tehon lisäys keskustelu
« Vastaus #1995 : 15.12.2013, 22:42:02 »
Näytti tuolla vakiopakosarjassakin jonkunmoinen väliseinä olevan :P Tosin ei ylös asti..
Kyllä sillä vakiopakosarjan jakamisellaki pitäs hyötyä tulla heräämiseen (toki pitää olla myös twin scroll ahdin). Tekee tohon väliseinälle jatkon ylös asti ja sitte ottaa sen jyrsimellä suoraksi. Puikolla ku hitsaa ja naputtelee kuonat poies niin tarttuu paremmin ku on valurautaa, eikä pitäs mtn irtoavia juttuja jäädä... Mutta toki se paras on tehä uus alusta asti.
MB SLK 230 Kompressor -97 (R170)
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #1996 : 16.12.2013, 14:22:49 »
Siitä en tiedä onko hyötyä, mutta itse hitsasin ihan migillä tuon väliseinän ylös asti. utsasin ensin hyvin ja esilämmitin kaasulla. Vingulla vielä päästelin roiskeet pois. Jos on vähänkin oiekin hitsattu, niin ainakin periaatteessa se ratkeaa valuraudan ja langasta sulatetun materiaalin rajapinnasta, jos ratkeaa, eli paljoa ei pitäisi lähteä oikeastaan muuten kuin siinä tapauksessa, että pala irtoaa ja alkaa heilua tuolla kolossansa. Viimeksi kun sarja oli irti niin kaikki ainakin oli kunnossa.
Kai siinä riski aina on olemassa kuitenkin.
Itselläni vain kävi niin, että kun hitsasin tuon ja koneistutin sen jälkeen suoraksi, niin pakosarjaan jäi ilmeisesti jännityksiä tuosta hitsauksesta, jotka sitten vetivät laipan kieroon myöhemmin, kun muutaman kerran kuumeni ja jäähtyi. Ahdin oli uusi iskemätön holsetti ja uudella tiivisteellä kasattu, mutta alkoi puhaltaa välistä.
Oikaisin laipan uudestaan parin kymmenen tkm jälkeen ja nyt on pitänyt.
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Opel Rekord Sprint HT Coupe -69
Poissa tombrez
  • #Pikkutomppa
« Vastaus #1997 : 18.12.2013, 01:39:43 »
740.5 M57+53Dz
740 Oem turbo+holset
Amazon b20
Poissa rooppis93
  • yrittänyttä EI laiteta... tai ainakin niin ne sano
« Vastaus #1998 : 18.12.2013, 01:48:11 »
kuka myöntää :D http://www.nettivaraosa.com/kilpa-autoilu/1710766
No jo on solmulla hintaa  :D eikä silmääni näkyny edes hukkporttia pakopainedein äkilliseen laskuun  ;D
-740TDic kartano rotta n.130hp/220nm kytkin sanoi heihei. - EX. volvo V70 TDI "vähän" lipsahti
Poissa Sukkamies
« Vastaus #1999 : 18.12.2013, 09:41:13 »
Eikös hukkis ole ahtimeessa?  :o
Poissa rooppis93
« Vastaus #2000 : 18.12.2013, 09:59:52 »
Kyllä jos sellaisen haluaa mutta itse suosin portittomia  :) eli ahtopaine rajoittuu sillon vasta kun pakopaineet nousevat ahtoja korkemmiksi  :pomo:
Poissa VahuJ
« Vastaus #2001 : 18.12.2013, 10:57:42 »
Eihän tuo nyt kallis ole... itse tehdenkin tulee hintaa helpolla 100e ja hirveä homma. Ja lopputulos tekijästä riippuen mitä sattuu.. asialliselta tuo näyttää vaikkei pitkäsarja dieselissä paras olekkaan :)
R/T 0,221
60' 2.073
1/4 13.996
km/h 154.99
Poissa VahuJ
« Vastaus #2002 : 18.12.2013, 11:02:22 »
Itse tein joskus tuollaisen :)
R/T 0,221
60' 2.073
1/4 13.996
km/h 154.99
Poissa VahuJ
« Vastaus #2003 : 18.12.2013, 12:35:36 »
R/T 0,221
60' 2.073
1/4 13.996
km/h 154.99
Poissa Sukkamies
« Vastaus #2004 : 18.12.2013, 13:41:53 »
Onko jollain tietoa sopiiko tämä myös 240 suodatinkoteloon?
http://www.doc-power.fi/product/4432/volvo-740-760-940-ja-960-turbo---vapaavirtaus-suodatin-vakiopaikalle#.UrF6EPRdVTI
Uskoisin ettei niitä montaa ole.
Ps. Hemmetin öljyletkut vuotaa vaikka uuden laitoin. Ja alapuolen paluu ei mee kiinni...  Noh nysvätään.
Poissa rooppis93
« Vastaus #2005 : 18.12.2013, 17:50:00 »
Nytkun keskustellaan pakosarjoista niin mites tuo mitoitetaan oikein mitä kaikkea pitäisi laskutoimituksessa huomioida? Vai olisiko joku sen laskenut jo valmiiksi? Entäpä sitten nuo pulssit?  Tyhmä kyselee tyhmiä mutta jos jonninlaisen järkivastauksen saisi minkä tyhmäkin ymmärtäisi ilman rautalankaa  ;D
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #2006 : 18.12.2013, 23:08:47 »
Mihinkäs tuo perustuu?  :o
Opel Vivaro 2,5cdti
Poissa vpernu
« Vastaus #2007 : 19.12.2013, 00:14:06 »
Niin juuri..TÄ
Poissa rooppis93
« Vastaus #2008 : 19.12.2013, 00:59:37 »
Se perustuu 100%tietämättömyyteeni mistään ja myös ymmärtämättömyyteeni universumista  ;D. Ei tuli ajattelu virhe tarkoitin esim jos ahdetaan 2,2bar ja pakopaineet olisivat tällön esim 2,5 niin laskisin hukkaportilla ahtoja sen verran että saataisiin pakopaine hieman ahtojen alle tai tasan.
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #2009 : 19.12.2013, 08:22:21 »
Asia kunnossa :)
Portittomalla tosiaan pakopaineet ja ahtopaineet on mitä on, vaikka pakopaine nousisikin ahtojen yli. Syötön määrällä voi kyllä rajoittaa paineita. Täydessä vedossa liian rikas seos ei ole oikein muutenkaan hyväksi, koska se nostaa pakolämpöjä.
Opel Vivaro 2,5cdti
