D24 tehon lisäys keskustelu
  • 3094 Vastauksia
  • 1163488 Lukukerrat
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
Vs: D24 tehon lisäys keskustelu
« Vastaus #2265 : 03.02.2014, 14:33:08 »
Ei täällä nyt sentään ihan niin tyhmiä olla että syöttöä olisi liikaa tai veijeri jumittaisi...
Kaveri tilasi tosiaan toisen syöttöpumpunkin purkaamolta jossa on vielä sinettikin kiinni syöttöruuvissa. Että syötöistä tämä ei ole kiinni ja perusjutut kuten vaijerit yms on tietenkin katsottu. Outoa tosiaan että tuo vika jäi vielä pumpun vaihdonkin jälkeen? Vai voisiko käydä niin huono tuuri että 2 eri syöttöpumpussa olisi sama vika?
En oikein usko omilla öljyillä käymiseenkään kun sammuu kuitenkin avaimesta?
Outoa kyllä tosiaankin. En minäkään tiedä voisiko se olla mahdollista että öljyillä kävisi, mutta tuli vain mieleen, että jos alkaa käymään omilla öljyillään, mutta vain silloin kun joukossa on myös hiukan dieseliä? Mutta kun solenoidi lyö kiinni ja dieselin tulo lakkaa, niin pelkällä öljyllä ei kuitenkaan jaksa käydä? Voi olla tosiaan kaukaa haettua kyllä.
Toinen mikä tulisi mieleen, että onhan paluupuoli varmasti auki? Siitäkään ei mitään hajua voiko tukkeutunut paluupuoli aiheuttaa tuollaista, mutta helppo ainakin kokeilla. Ja ainoa mieleen tuleva pumpun ulkopuolinen tekijä joka tuollaista voisi aiheuttaa.
Yksi vaihtoehtohan tietysti on että molemmat pumput on rikki, mutta aika outoa sekin olisi, varsinkin kun tuollainen ei ole kovin yleinen oire.
EDIT: Niin hei muuten kun kyseessä on TD, niin sellainen tuli mieleen, että tekeekö se saman vaikka ahdonalaisen letku olisi irti?
« Viimeksi muokattu: 03.02.2014, 14:35:34 kirjoittanut J_Lanttola »
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Opel Rekord Sprint HT Coupe -69
Poissa rottarauta
« Vastaus #2266 : 03.02.2014, 15:41:44 »
tilasin tommoset laser leikatut pakosarjan laipat ja t3 jakamattoman laipan.. suunnitteila olisi sii pakosarjan teko niih onkos mitään väliä jos tekee tuubi/halko mallisen.mikä on ilmeisesti huomattavasti helpompi tehä. vaiko saako siitä suurta hyötyä jos tekee (pulssi) sarjan? mitottamisesta ei kyllä ole tietookaan
Poissa Sukkamies
« Vastaus #2267 : 03.02.2014, 17:01:41 »
Mielestäni dieseliin lyhyt ja suora on hyvä eikä pitkä ja pulssi?
Poissa Diudi
« Vastaus #2268 : 03.02.2014, 23:20:23 »
Lyhyt halkomallinen kuulemma paras, ja jos ahdin on jaetulla pesällä niin kannattaa se satsiki tehä pulssisarjaksi.
MB SLK 230 Kompressor -97 (R170)
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2269 : 04.02.2014, 17:57:54 »
Mistäköhän tuo johtuu että tuo uusi painelaakeri pitää kytkin ylhäällä samanlaista sirinää välillä kuin vanha laakerikin ?
Poissa rottarauta
« Vastaus #2270 : 08.02.2014, 00:29:16 »
voiko öljyn paluu olla liian iso jos teen sen 21mm sisä halkaisijaltaan olevasta putkesta vai onko 16mm parempi? meinasin vetää putkenpäähän kierteen ja öljypohjaan rejän ja kierteet ja pyöritellä putken pätkän siihen
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2271 : 08.02.2014, 00:35:51 »
Eikös se ole parempi vaan jos on vähän isompi se paluu ja luulisi virtaavan paremmin...
Poissa rottarauta
« Vastaus #2272 : 08.02.2014, 00:43:56 »
jeps mut kumminkaan turbossakaan ei ole kuin 16mm lähtö paluulle ja on ihan uusi turbo joten tuskin se kovin herkästi rupee tulviinkaa.... voiko tulo letku olla liian pieni sitten ? meinaan ku mulla on öljyn paine anturilta otettu lähtö ja sen putken pää ei varmaa 3 milliä isompi ole.
Poissa 740_volvo_740
« Vastaus #2273 : 09.02.2014, 12:34:24 »
mistä voi tilata kiinan nestepäitä? :-\
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #2274 : 09.02.2014, 12:36:16 »
Poissa anone
  • savua!
« Vastaus #2275 : 09.02.2014, 12:38:15 »
Mikä ero tolla 12R/12L? Right ja left höh?
945 -93 D5252T + MB 722.6, 965 -95 B6304S, 965 -96 B6254S + M90
Vain kiva kaveri korjaa ehjää.
Poissa jake74
« Vastaus #2276 : 09.02.2014, 22:30:07 »
pyörimissuunta. oikeaa ja vasempaa
Poissa Sukkamies
« Vastaus #2277 : 12.02.2014, 16:24:04 »
Ei tää laturinhihna ongelma näytä paranevan. Minkä levystä hihnaa käytätte? Iha jokainen hihna liukuu, pinnat on kyllä tosi sileät ja kaikki on paikoillaan ja ei pompi tai ole kieroja. Tuntuu vain ettei ne hihnat kiilaudu niihin pintoihin millään.
Poissa Sohveli
  • Aina ei voi voittaa, ei edes joka päivä.
« Vastaus #2278 : 12.02.2014, 17:17:09 »
13x1175 muistaakseni, ja volisee ku polkee vaikka kiris kuinka. On vaan tuo siimapyörä niin kulunut että pohjaa tuo remmi niin ei se pidä.
Volvo V70 D5 Chromium Edition 2005
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2279 : 12.02.2014, 17:23:21 »
Eikös tuo hihna ole näissä 1145mm. Omassa deekussa tällä hetkellä ihan lopussa oleva motonetin hihna eikä sekään pahemmin luista, katkeaisi varmaan jos vaan käsin vetäisi :P
autollakin ajettu vasta se 680tkm...
