DEM0006 & DEM0007, heikko akku?
  • 5 Vastauksia
  • 2874 Lukukerrat
Poissa mutru
« : 08.11.2020, 22:37:15 »
Moikka, onko kenellekkään tullut vastaan tilannetta (tai onko ylipäätään edes mahdollista?) että heikko akku antaisi nuo DEM0006 & DEM0007 vikakoodit? Eli vikakoodit tullut vain yhden kerran esille kesällä, jolloin autossa oli vanhahko akku kiinni. Kesän aikana antoi myös useita muitakin vikakoodeja laidasta laitaan jotka eivät ole uusiutuneet kertaakaan uuden akun myötä. Tai ainakaan en niitä ole saanut esiin kaivettua. Lisättäköön että lukijana kaikilla kerroilla ollut motonetistä haettu Quicklyns T75.
Nyt olin aikeissa vaihdattaa koko nelivetojärjestelmän öljyt ja suodattimet jotta takapyörillä riittäisi menohaluja vielä jatkossakin, mutta mietityttää nuo aiemmin esiin tulleet vikakoodit  ??? Haldexin pumppu uusittu noin 4-5v sitten. Polkiessa hiukan etupyörät sutaisee mutta takapää tuntuisi sitten tulevan mukaan.
Pääpointtina lähinnä se, että voiko nuo koodit olla täysiä haamuja vai onko kyseessä kuitenkin jonkinasteinen vika?
Auto V70 2.5t awd 2007
V70 2.5T AWD '07
S60 2.4 '02
Poissa tuomaril
Vs: DEM0006 & DEM0007, heikko akku?
« Vastaus #1 : 09.11.2020, 00:33:35 »
Heikko akku voi aiheuttaa kyllä nuo. Jos eivät tule nollauksen jälkeen takaisin ja takapää vetää myös, niin kovaa ajoa vain.  :)
Poissa mutru
« Vastaus #2 : 10.11.2020, 11:12:30 »
Kiitos vastauksesta. Ehkä sitä uskaltaa jo päästää irti ajatuksesta että koko laitos hajoaisi alle. Tullut luettua ilmeisesti liikaa negatiivisia kommentteja palstalta :D
Riittääkö haldexille öljyn ja suodattimen vaihto vai tulisiko jotain muuta huomioida vielä?
V70 2.5T AWD '07
S60 2.4 '02
Poissa volvos70
« Vastaus #3 : 14.12.2020, 23:08:37 »
Mulla oli vain dem 0006 vikakoodi päällä ja neliveto ei toiminut. Haldex pumpun vaihdolla alkoi takapyörät myös vetämään ja 0006 hävisi. Vanha pumppu ei edes näyttänyt kovin vanhalta, heikko osa näissä? :(
XC70 D5
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #4 : 15.12.2020, 11:57:19 »
Vaatii huoltoa siinä missä muukin auto ja huollolla meinaan haldexin öljynvaihtoa
Poissa mutru
« Vastaus #5 : 05.01.2021, 15:04:32 »
Parisen kuukautta nyt päästelty lumella/liukkailla menemään ja peräpää iloisesti mukana. Uskaltanee tässä kohtaa jo laittaa heikon akun olleen tuo syypää koodeihin.
V70 2.5T AWD '07
S60 2.4 '02
