2001 v70 RCA
  • 24 Vastauksia
  • 5966 Lukukerrat
Poissa Romppa12
2001 v70 RCA
« : 13.11.2020, 18:41:23 »
Eli paljon on keskusteluita varmaan. Mutta volvossa on hu 803 mankka. Tarvis vetää subbarin vahvistimelle rca. Mistä löydän rca lähdön, tai siis sopivan muunnoskappaleen siihen.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: 2001 v70 RCA
« Vastaus #1 : 13.11.2020, 19:09:02 »
DIN-RCA adapteri sinne mankan taakse ja siitä vahvistimelle..
Poissa Romppa12
Vs: 2001 v70 RCA
« Vastaus #2 : 14.11.2020, 09:19:38 »
Pysyykö auton oma vahvistin silti käytössä?
Poissa Mustalaatikko
Vs: 2001 v70 RCA
« Vastaus #3 : 14.11.2020, 09:38:32 »
Jos sen haluat pitää rinnalla niin linjamuunnin auton takakajareista olisi aika tyypillinen ratkaisu
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: 2001 v70 RCA
« Vastaus #4 : 14.11.2020, 09:45:24 »
Jaa, siellä on orkkis-vahvistin penkin alla ??
Sitten tarvitsee varmaan din/rca-adapterin/johdon siihen orkkis-vahvistimelle, mistä saa vietyä johdot takakonttiin..
Linjamuuntimella signaali D-pilarilta aftermarket-vahvistimelle ja akulta virrat takakontista vahvarille, tietysti maadoitusta unohtamatta..
Poissa Romppa12
Vs: 2001 v70 RCA
« Vastaus #5 : 14.11.2020, 18:55:06 »
Osaisko joku linkata tuon 6din rca adapterin. Vai onko yhtä hyvä ottaa linjamuunnin ja taka ovien kajareilta johdot? Vai toimiiko noista d pilareiden kajareista linjamuuntimella?
Kiitos kaikille avusta.
Vs: 2001 v70 RCA
« Vastaus #6 : 14.11.2020, 19:23:28 »
Linjamuunnin on työläämpi virittää, sehän tarvii virran ryöstön kajaripiuhoista, virrat maat ja herätteet, että jos on sopiva piuha ja jaksaa vetää sen on din-rca sikäli kätevä. Äänenlaadusta en osaa sanoa mut eiköhän se subbarille riitä, linjamuunnin toki on säädettävä.
Poissa Romppa12
Vs: 2001 v70 RCA
« Vastaus #7 : 15.11.2020, 08:38:33 »
Juu mielellään vedän seb rcan. Autossa on orkkis vavari. Nii osaisko joku linkara adaoterin millä saan rcan?
Vs: 2001 v70 RCA
« Vastaus #8 : 15.11.2020, 09:04:00 »
Pa-200 takana ainakin näyttää tuollaiselta niin jos tuo din kerran on vapaana kävisi esim.
https://www.triosoft.fi/p10486-audio-kaapeliadapteri-din-uros-2-x-stereo-rca-naaras-fi.html
https://images.app.goo.gl/XpFLB4cu9U5gecLb6
Poissa Romppa12
Vs: 2001 v70 RCA
« Vastaus #9 : 15.11.2020, 13:29:34 »
Okei kiitos! Katson itsekkin miltä tuo vahbistin näyttää :) ja kiitos linkistä!
Poissa Romppa12
Vs: 2001 v70 RCA
« Vastaus #10 : 15.11.2020, 18:23:49 »
Ei ole vapaana tuo orkkisvahvistimen liitäntä :( onko ainoa mahdollisuus kytkeä linjamuuntimella?
Edit: mistähän päin tulis alkuperäisen subbarin johdot jos on johdot valmiina? Saisko niistä?
« Viimeksi muokattu: 15.11.2020, 18:30:49 kirjoittanut Romppa12 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: 2001 v70 RCA
« Vastaus #11 : 15.11.2020, 19:37:05 »
Muistaakseni takakontissa pitäis olla johdot valmiina, jos on subbarivalmius autossa:
https://usparts.volvocars.com/p/Volvo__/Harness/42834086/9499482.html
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=89261.0
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=23621.0
Poissa Romppa12
Vs: 2001 v70 RCA
« Vastaus #12 : 15.11.2020, 20:08:00 »
Täytyykin kurkata onko nuo subbarin johdot.
Poissa Romppa12
Vs: 2001 v70 RCA
« Vastaus #13 : 15.11.2020, 20:11:59 »
Onkohan se tuo liitin mikä löytyi. Tulee takakomtin vetokoukun puolelta.
Menee kaksi punaista johtoa ja kaksi mustaa ja neljä harmaata/valkoista ja yksi violetti.
Tuossa kuva
photo upload website
Vs: 2001 v70 RCA
« Vastaus #14 : 15.11.2020, 20:26:14 »
On se tuo, harmaavalkoiset on ne kaiutinsignaalit ja sit on punaista virtaa ja mustaa maata ja violetti varmaan heräte.
« Viimeksi muokattu: 15.11.2020, 20:27:51 kirjoittanut Mustalaatikko »
