Volvo V70 mk2 -02 alkuperäisen subbarin sopivuus?
  • 13 Vastauksia
  • 9779 Lukukerrat
janneauramo
Moi,
Sain kaverilta Volvo V70 vm-06 nyppästyn Volvon alkuperäisen subbarin. Omassa Volvossa vm-02 ei ollut johtosarjaa valmiina, joten tiedustelin asiaa Keskusautohallista. Heiltä saa tilattua kyseisen johtosarjan, MUTTA väittivät, että erittäin epätodennäköisesti subbarin saa toimimaan tässä autossa. Soittimena autossa on HU-603.
Löytyykö kokemuksia voisiko moinen viritys kuitenkin toimia, vai kannattaako subbari heittää suoraan verkonpainoksi?
Poissa epäröijä
  • Ilo pintaan vaik syvän märkänis!
Vs: Volvo V70 mk2 -02 alkuperäisen subbarin sopivuus?
« Vastaus #1 : 25.05.2017, 10:22:44 »
JOS sulle ei käy subbari,niin heitä tänne! ::)
Olen etsiskellyt moista härpäkettä itelleni,piuhatki ois jo valmiina....
Odotan vastausta!
Nii...jos subi on ehjä,niin voin siitä jotain maksaakin.
Isuzu Bellett 1500,vm-65,ajettu 74ooo
V70,vm-07 mk2
janneauramo
« Vastaus #2 : 26.05.2017, 08:50:48 »
Odotan vastausta!
Pistin johtosarjan tilaukseen tällä viikolla, ja ensi viikolla testaan onnistuuko asennus. Jos ei natsaa, niin palataan asiaan!
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #3 : 03.07.2017, 22:59:57 »
OT: Rakensin V70 vararenkaan päälle 12" Ground Zerosta ja vahvistimesta  paketin.  Renkaan alle 5cm paksu vaahtokumi että regna on irti pohjasta. Korotin "etulevyä" sen verrat että magneetti ota kiinni vanteeseen.
Pari koukkua jossa kaiuttimen levy kiristyi vanteeseen piukkaan.  Vararenkaan saa käyttöön "jos tarvii" 5 minuutissa irroitamalla 2kpl 17mm mutterita mitkä pitää kiinni levyä.
Soittimelta ei tullut kuin RCA:t koska otin herätteen vahvarille parkkivalosta. Akkuhan on samassa kotelossa joten virtavedot jäi lyhkäsiksi.
Bassopotkua tuli ihan tarpeeksi että peilit tutsee Zztopin tahdissa hyvin.
ps. tuolla kikkareella saa HU-malleihin lisävahvistimen jos soittimessa on liitäntä.. http://www.discountcarstereo.com/AiH-VOL.html
« Viimeksi muokattu: 03.07.2017, 23:09:10 kirjoittanut Raid »
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #4 : 28.01.2020, 15:41:55 »
Millainen tuo alkuperäisen subbarin johtosarja on? Sen verran kokeilin, että subbarin päässä on sama liitin kun PA-X00 vahvistimen johtosarjassa.
Liitetäänkö tuo subbari kenties jollain haarottimella penkin alla olevan vahvistimen johtosarjaan? Kun eihän soittimen perässä ylimääräistä lähtöä ollut kai  ???
S80 T6 *puretaan*
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #5 : 28.01.2020, 18:02:13 »
Mun käsitys ja muistikuva  jonka voi tarkistaa volvon virallisesta asennusohjeesta on että se piuha joka oli mun auton kontissa valmiina ja menee subbarille, ottaa äänet kontin pilarikajareista ja virrat rem-yksiköltä ja virallinen subbari sisältää oman vahvistimensa integroituna. Ei siis ole pa-x00:n ja subin välistä piuhaa.
Ainut mikä mulle millään tavalla tuossa vinkkaa että auto olisi subbarista tietoinen, on että HU-603:n diagnostiikkamoodi muistaakseni huomaa subin olevan "läsnä". En kyllä tajua miten.
« Viimeksi muokattu: 28.01.2020, 18:04:23 kirjoittanut Mustalaatikko »
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #6 : 28.01.2020, 18:43:50 »
Joo mulla on siis tuo subbari olemassa, mutta ei johtosarjaa. Olet oikeassa, tuo alkuperäinen johtosarja tosiaan nappaa äänisignaalin takapilareiden kaiuttimilta. Vielä kun löytyisi joku joka voisi tarkistaa kytkennät alkuperäisestä johtosarjasta, niin voisi kokeilla :)
Ruotsalaisilla sivuilla kerrotaan, että johtosarjoja on saanut vielä ainakin joitain vuosia sitten ostettua Volvolta.
EDIT : Ilmeisesti tälläinen sarja : https://usparts.volvocars.com/p/Volvo__/Harness/42834086/9499482.html
Saksankielisiltä sivuilta löytyi vielä tuo asennusohje : https://accessories.volvocars.com/InstallationInstruction/Document/VCC-163430-1/de-de/V70(00-08)/2005/2.4/Manual/default/V70_(00-08)_2005
« Viimeksi muokattu: 28.01.2020, 19:22:17 kirjoittanut Timo_R »
S80 T6 *puretaan*
« Vastaus #7 : 28.01.2020, 20:48:17 »
Jossei kukaan muu pysty yritän könytä sulle sen mittaamaan joku päivä
Poissa tuomaril
« Vastaus #8 : 29.01.2020, 01:04:47 »
Noita subbarin johtosarjoja löytyy kahdella eri osanumerolla oman käsitykseni mukaan. Tuo mainitsemasi 9499482 sekä sitten 30730120. Kannattaa tarkistaa kumpi on oikea sinulle. Multa löytyy tuo Volvon virallinen asennusohje subbarille suomeksi, laita YV:tä vaikka, jos haluut sen.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #9 : 29.01.2020, 06:19:24 »
Tämä olisi mahtavaa.  :) Mikään kiire asialla ei ole.
Ilmeisestikin 9pinniä vahvarin päässä on käytössä. 2 +12v, 2 maadoitusta, 4kpl kaiutintulot ja heräte.
Virran voisi ehkä ottaa suoraan akultakin sulakkeen kautta  ::)  Joten remmiin pitäisi kytkeä vain heräte.
Google kääntäjällä sain tuosta sakemanniversiosta kyllä tarpeeksi selville, mutta voisinhan mä sen kotimaisenkin haluta. :)
« Viimeksi muokattu: 29.01.2020, 06:21:21 kirjoittanut Timo_R »
S80 T6 *puretaan*
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #10 : 29.01.2020, 19:44:56 »
Kävin kurkkimassa verhoiluiden takaa ja löysin oikeat liittimet. Pitäisi vielä selvittää, että millaiset pinnit noihin liittimiin sopii. Esim. Finjectorilla näyttäisi olevan irtopinnejä hyvällinen valikoima.
EDIT : pikaisen Googlettelun perusteella veikkaisin kyseessä olevan Delphi GT150 -sarjan liitin. Purkukasikympistäkin voisi saada teurastettua jonkun liittimen niin saisi parit pinnit :D
« Viimeksi muokattu: 29.01.2020, 20:00:20 kirjoittanut Timo_R »
S80 T6 *puretaan*
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #11 : 14.10.2020, 12:26:52 »
Kävin Autosalvasta kysymässä 30730120-johtosarjaa, joka sopii -05 ja uudempiin mk2 seitenkymppisiin. Ei saa enään.  :tickedoff: Subbari on tulossa mutta johtosarja puuttuu.
EDIT: Mitä eroa noilla kahdella johtosarjalla on? Tuota 9499482-johtosarjaa näyttäisi vielä saavan intternetin mukaan.
« Viimeksi muokattu: 14.10.2020, 12:59:30 kirjoittanut Turbo 242 »
Poissa VilleKafi
« Vastaus #12 : 29.01.2021, 13:40:20 »
30730120 On 05-07 vuosimallisiin
9499482 on 04 asti.   Soittelöin Volvolle ja kyselin tyhmiä puolen tuntia  :2funny:
Swedespeedin sivuilta löyty tietoo, että toisesta puuttuu pari piuhaa.
Itsekin juuri aloin johtosarjaa metsästämään.
Taitaa tulla eteen, itsetehty....
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #13 : 25.07.2021, 16:37:38 »
Tänään tuli vihdoin kaivettua subbari tallin nurkasta työn alle. Sitä en tiedä, että menikö kaikkien ohjeistusten mukaan, mutta toimimaan sain kerrasta.  Tarkennuksena että kyseessä -06 V70 perus HU-650 soittimella, jossa ei ole ollut minkäänlaista valmiutta edes vahvistimelle saati subbarille.
Johtosarja siis muokattu alkuperäisen PA-xxx vahvistimen johtosarjasta jonka liitin sopii suoraan alkuperäiseen subbariin. Pinnien paikkoja joutuu siirtelemään ja yksi pitää lisätä. (Itse löysin sopivan pinnin purku-S80:stä)
Muuten asennus sujuu tuon Volvon oman ohjeen mukaan : LINKKI
REMmiin sopivat pinnit löysin myös purku-S80:stä. Ne menivät hyvin paikalleen liittimeen, mutta eivät lukittuneet aivan kuten kuuluisi, joten pieniä eroja pinnien lukituksissa on.
Asennukset omalla vastuulla! En ota minkäänlaista vastuuta kärähtäneistä REM-bokseista yms   ;D
« Viimeksi muokattu: 25.07.2021, 16:39:14 kirjoittanut Timo_R »
S80 T6 *puretaan*
