V90 Twin Engine vanteet
  • 7 Vastauksia
  • 2777 Lukukerrat
Poissa Moottoripää
« : 14.11.2020, 18:51:53 »
Oletteko kukaan laittaneet 18" vanteita kyseiseen autoon (vm2018). Kokeilin tällaisia vanteita , ajatuksena että ensi kesäksi saisi siitä renkaat. Ei tuntunut mahtuvan. Ottaa kiinni jarruun. Jarrulevu näyttää olevan halk. 345 mm.  Kuitenkin rekisteriotteessa mainitaan 18" vanteet. 18" vanteissa se etu , että renkaat olisi hiukan paksummat ja pehmeämpi ajaa. Kokeilemani vanne oli 8Jx18x45et.
Poissa Moottoripää
Vs: V90 Twin Engine vanteet
« Vastaus #1 : 08.12.2020, 11:51:46 »
Tarina kehittyy. Tilasin sitten uudet 18" vanteet renkaineen renkaatvaihtoon- liikkeestä. Siellä kun on sopivuustakuu. No ei sopineet nämäkään , vaikka käytin valinnassa heidän valintakonettaan. Ottavat kiinni jarrusatulaan ja suojapeltiin. Saa nähdä miten takuu toimii.
Paikalla Ribbe
« Vastaus #2 : 08.12.2020, 13:51:26 »
Ei ole eka Volvo jossa pienin vanne koko on tosi tarkka että sopii. Monissa malleissa että tyyliin 16" sopii mutta ei edes kaikki Volvon omat sovi. Varmasti sopivat saa Volvolta. Tiedetään että kallista.
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #3 : 08.12.2020, 15:11:34 »
Onko tuo mainittu levyn halkaisija 345 ihan varma, saattaa myös olla 366 milliä, jos otettu mitä hyllyssä just silloin ollut.
- KIITOS!
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #4 : 08.12.2020, 15:20:01 »
Tuossa on se juju, että 18" vanteet yleensä tarkoittaa Volvon omia. Esim tiettyihin vanhempiin malleihin jos tekee Big Brake updaten niin tietyn vannekoon sopivuus on taattu vain, kun käytetään Volvon omaa vannetta
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #5 : 08.12.2020, 15:43:55 »
Twin Enginessä on sen verran läskimmät jarrut, että rajoittaa vanneoptioita. Vaikka jarrulaikka menisi, niin satula voi ottaa kiinni.
Volvon ilmoittamasta Twin Enginen minimikoostakin voi olla vain yksi ainoa vannemalli joka mahtuu. Tarvikevalmistajilta ei välttämättä löydy siinä tuumakoossa sellaista vannemallia joka mahtuisi.
Poissa Moottoripää
« Vastaus #6 : 07.02.2021, 18:11:38 »
Sain sitten vaihdettua samanlaiset vanteet 19 -tuumaisina. puolisen senttiä jäi rakoa vanteen ja jarrusatulan väliin. Mutta kai se riittää. ELK
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7 : 28.03.2022, 21:10:12 »
Näinpäs livenä nuo vanteet, tuommoisia aattelin Hybrikseen
V90-19 T8
