Volvo V70 2.4 b moottorin häiriövalo
  • 33 Vastauksia
  • 7575 Lukukerrat
Poissa kumpta
« : 20.11.2020, 13:08:08 »
Autona Volvo V70 2.4 140 hp vm.05 Aj. 335 tkm.  Moottorin häiriövalon pois kuittauksen jälkeen, syttyy uudelleen seuraavassa käynistyksessä. Testeri ilmoitti viaksi Vvt säädintä, sekin vaihdettiin ei tilanne muuttunut. Imusarjasta lähtevät pienet putket tutkittiin näyttäis olevan kunnossa. Mistä lähtisin vikaa etsimään auto pelaa normaalista paloi tai ei häiriövalo?
Poissa Kraft
Vs: Volvo V70 2.4 b moottorin häiriövalo
« Vastaus #1 : 20.11.2020, 15:26:50 »
Tarkka vikakoodi helpottaisi huomattavasti. Jos VVT pyörä on alkuperäinen noilla kilometreillä niin vika saattaa olla siinäkin.
Poissa kumpta
« Vastaus #2 : 23.11.2020, 10:14:19 »
Kyllä se näytti siltä Volvolla kun tutkittiin että VVt pyörässä päittäis välystä. Kallis on pyörä eikä näytä kuin siniseltä löytyvän!
Poissa Kraft
« Vastaus #3 : 23.11.2020, 22:04:45 »
Ei tosiaan muualta taida saada, samallahan kannattaa vaikka jakopää laittaa hiluineen jos on vaihto lähellä, ne kun tulee pois kuitenkin.
Poissa Volsa
« Vastaus #4 : 24.11.2020, 09:28:11 »
Autodocissa näkyy olevan molempiin nokka-akseleihin pyörät, eli imu- ja pakonokan. Vieläpä INA:n tekemänä. Hyvillä tarjousprosenteilla kun saa ostettua, niin alle 200e/kpl. En sitten tiedä onko vuosimallien välillä eroja näissä.
S80 2.5T AWD VM. 2004. Only E85 by JC Performance.
Poissa jamseil
« Vastaus #5 : 24.11.2020, 10:06:01 »
Eli siis vvt solenoidi vaihdettu uuteen?
Yleensä taitaa tulla öljyt jakopäähän stefan välistä ennen kun antaa vikakoodin liian suuresta erosta pyydettyyn arvoon nähden. Noin 3mm päittäisvälyksellä pyörä nousee stefan ohi, riippuu hieman kuinka syvällä se on painettu.
Autodoc pyörät taitaa olla turboon, vapariin käyvää 1275362 pyörää ei löytynyt kun itselle etsin.
Löysin tuurilla hyvän käytetyn purkamolta ja kunnostin vanhan väljän varalle.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=59392.60
Silloin on hyvä käytetty kun on 2,7-3 mm välystä navassa irrallaan, silloin on paikalleen laitettuna 0,1-0,4 mm välystä.
« Viimeksi muokattu: 24.11.2020, 10:25:09 kirjoittanut jamseil »
Poissa kumpta
« Vastaus #6 : 27.11.2020, 15:07:36 »
Nyt ois vvt hankittu ja kaikki jakopään hilppeet. Kysymys tietäjille mitä jippoja tuossa vvt pyörän asenuksessa mahtaa olla, sen tiedän että lukittava nokka-akselit takapäästään muutapa en sitten tiedäkään? Jakopäähän kyllä tarkat ohjeet.
Tuo vvt pyörä on käytetty 140 tkm ajetusta autosta.
Poissa Kraft
« Vastaus #7 : 27.11.2020, 15:33:16 »
https://www.youtube.com/watch?v=o4uLvH151-c | Tällä videolla näytetään VVT-pyörän irroitus ja asennus.
Tuo nokkien lukitustyökalu on tähän hommaan pakollinen.
Poissa kumpta
« Vastaus #8 : 27.11.2020, 17:51:37 »
Katselin kyllä tuon videon. Taitaa olla jostain muusta moottori tyypistä, ainakin näyttäis että tuo vvt pyörä pakopuolella. Ja takapäässä imupuolen akselilla asentotunnistin.
Poissa jamseil
« Vastaus #9 : 27.11.2020, 19:56:08 »
Vanhoissa turboissa oli vvt vain pakonokassa, uudemmissa molemmissa.
Lukituksen lisäksi on tärkeää muistaa kääntää ja pitää vvt säätövara ohjeen mukaisesti tapissa ennen hihnan asennusta.
Ja muutenkin seurata niitä korjaamo ohjeita.
Kaikista tärkeintä on lopuksi pyörittää kone ympäri takaisin kampiakselin merkkiin ja sovittaa lukitustyökalulla että takaurat on edelleen linjassa. Jos ei ole niin uusiksi meni.
Sitten on vielä plussaa jos on saanut homman tehtyä oikein ja jakopään hihnapyörien merkitkin täsmää. Helpottaa kummasti seuraavaa hihnanvaihtajaa. Tuo ei ihan kaikilta aina onnistu.
lmeisesti juuri vvt pyörä aiheuttaa hämmennystä kun sen saa lukittua ihan mihin asentoon tahansa keskipultilla. Sitten sen hihnapyörässä on vielä soikeat reiät.
Omassa heitti edellisen sepän jäljiltä oikea jako takaurista muutaman asteen (liikevaran kääntö epäonnistunut) ja vvt hihnapyörän merkki puolikierrosta ja oli piirretty uusi merkki tussilla. :nohnoh
Poissa kumpta
« Vastaus #10 : 27.11.2020, 20:39:44 »
Katselin tuota moottorin takapäätä ei siellä mitään kumitulppia ole nokka-akselin päässä kuten tuossa videossa näytetään.
Poissa jamseil
« Vastaus #11 : 27.11.2020, 22:03:09 »
Pakonokalle se löytyy moottorin kannakkeen alta ja imupuolella sitä ei ole kun on stefa asentotunnistimen takia.
Tossa Börjen pannussa tunnistin on pakonokassa, mutta on irroittanut sen valmiiksi. Se kun pitää olla siinä säädettävässä nokassa.
« Viimeksi muokattu: 27.11.2020, 22:10:45 kirjoittanut jamseil »
Poissa kumpta
« Vastaus #12 : 27.11.2020, 22:28:38 »
Ok. Tämäpä selvitti asiaa jo paljon. Tulevalla viikolla tutkitaan. Paikallaan olevassa pyörässä päittäisvälys kyllä erittäin pieni, eikä öljy tippaakaan löydy mistään. Voisiko olla ajoituksessa pieni heitto joka sytyttää valon, mitään ylimääräisiä ääniä ei missään vaiheessa?
« Vastaus #13 : 27.11.2020, 22:30:14 »
Testerillä näkee minkä verran nokan ajoitus heittää.
Poissa kumpta
« Vastaus #14 : 18.12.2020, 15:11:26 »
Nyt Volvoon vaihdettu jakopään hilppeet ja vvt pyörä imunokalle. Muuten meni hyvin mutta valo palaa edeleen! Auto comin testerin vika koodit 640F Säätyvä nokka-akseli virheelinen signaali- Jatkuva 220B0 Unknown faul code 6400 Säätyvä nokka-akseli, virheellinen signaali -katkonainen
Mitähän seuraavaksi vaihdettais?
