V70 6v geartronic öljynvaihdosta
  • 26 Vastauksia
  • 6097 Lukukerrat
Poissa jjre
« : 23.11.2020, 15:02:44 »
Tollanen 2011vm V70 D3 6v geartronicilla ilmesty paikalliseen liikkeeseen myyntiin. Auto ollut taksi käytössä johonki 230tkm tienoille ja öljyt laatikkoon vaihdettu viimeeksi 177tkm kohdalla. Nyt mittarissa 299tkm ja tosiaan tuo n. 120tkm on viime laatikon öljyjen vaihdosta. Uskaltaako tuollaista ostaa kun kaikki kuitenkin tuntui toimivan? Laatikkoon varmaan kannattaisi öljynvaihto liikkeeltä pyytää tai itse teettää?
Poissa tuomaril
Vs: V70 6v geartronic öljynvaihdosta
« Vastaus #1 : 23.11.2020, 15:18:15 »
Kyllä sen uskaltaa ostaa, jos se laatikko toimii nyt mallikkaasti. Mieluusti itse vaihtaa sitten ne öljyt, kannattaa huuhdella lähemmäs 15-20L niin tulee varmasti puhdasta. Ei välttämättä kannata pyytää liikettä vaihtamaan, koska yleensä vetävät silloin halvimman kautta ja vaihtavat laatikkoon ehkä hikiseen 7L öljyä, joka on melkein yhtä tyhjän kanssa.
Poissa jjre
« Vastaus #2 : 23.11.2020, 21:45:30 »
Joo kyllä se laatikko omasta mielestä ainakin toimi tosi sulavasti. Jotkut vaihdot tuntu kuskinpenkillä vähän enemmän kun toiset, mutta en mitään omituista ja ns. ¨normaalista poikkeavaa¨ nykimistä huomannut.
Yhden kerran reilu satasen vauhdista kaasua nostaessa kiihdytyksen jälkeen laatikko heitti isomman ja aiheutti jonkin sortin nykäisy efektin, mutta mitä lueskellut nyt täältä foorumilta ni tää on ilmeisesti enemmänki normaalia ja ominaisuus kuin vika?
Eli ei siis ilmeisesti hirveästi haittaa toi yhden vaihtokerran väliin jäänti? Vai onko nyt 120tkm jälkeen öljyjä vaihdettaessa sitä riskiä olemassa, että laatikossa lähtee likaa liikkeelle ja siitä ne ongelmat alkaa?
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #3 : 23.11.2020, 22:04:10 »
Kysy liikkeeltä laatikon öljynvaihtoa tai vastaantuloa hinnassa tai edes jonkinlaista "takuuta" - jos jotain sattuu. Siis kaiken varalta.
Jos kauppoihin pääsette, niin vaihdata automaattilaatikon öljyt suht nopeasti. Itse ostin kaksi kuukautta sitten samanlaisen vuoden 2011 mallisen D3-moottorisen V70, johon oli automaatin öljyt vaihdettu noin 100 tkm sitten. Autolla oli ajettu vain 214 tkm ja se oli ja on edelleen tosi siisti.
Vähän pelotti. Tuttu autokauppias lupasi "tulla mukaan talkoisiin, jos jotain isompaa sattuu"... No autokauppiaiden lupaukset ovat niin ja näin, mutta se on tallessa sähköpostissa. Onneksi ei ole vielä sattunut. Vaihdatin automaattiaskin öljyt Sinisellä vajaa viikko kaupoista ja olen ollut tyytyväinen.
Auto vaihtoi ennen öljynvaihtoa nätisti ja jos mahdollista, niin nyt vaihtaa vielä nätimmin. Autossa oli täydellinen merkkiliikkeen huoltokirja, mutta jostain kumman syystä (tiedetään - ei kuulu huolto-ohjelmaan) automaattiaskin öljyjä ei ollut vaihdettu niin kuin pitäisi. Näillä askeilla se vaihtoväli on muuten 60 tkm.
Onnea matkaan!
« Viimeksi muokattu: 23.11.2020, 22:07:11 kirjoittanut Kaldonia1 »
Poissa HiekkaHeikki
« Vastaus #4 : 24.11.2020, 17:17:41 »
Kyllä uskaltaisin ostaa jos nyt toimii hyvin.
Edellisen XC60:n samalla 6-vaihteisella laatikolla ostin 145tkm ajettuna eikä siihen oltu vaihdettu öljyjä kertaakaan. Vaihdatin öljyt heti oston jälkeen ja siitä eteenpäin 60tkm välein.
Auto meni vaihtoon 331tkm ajettuna ja laatikko toimi moitteetta.
XC40 Recharge Twin Plus -24
« Vastaus #5 : 24.11.2020, 19:10:34 »
Näiden kanssa parempi ottaa riski jos tuntuu koeajolla hyvältä ja edes jotenkin öljyjä vaihdettu. Suurin osa toimii hyvin, jotkut vähän nykii ja jotkut vaatii sen remontin.
Vaihtoehto ottaa manuaali tai joku muu automerkki. :-\
Poissa JanMac
« Vastaus #6 : 24.11.2020, 20:22:57 »
Omaan -17(6v)  ei ollut valitettavasti vaihdettu ex omistajan aikana vaikka muuten hyvin huollettu& hoidettu. Kilsoja 200tkm kun pääsin sen teettämään. Öljynvaihdon jälkeen huomasi että olihan se jo vähän kulmikas ollut mutta nyt on toiminut kun uusi. Eli "riski" ei konkretisoitunut
S80 Executive D5 AWD
Poissa oh6dd
« Vastaus #7 : 25.11.2020, 14:45:19 »
Kaipa tuohon joku syy on, että laatikkoöljyjen vaihto ei kuulu normaaliajossa huolto-ohjelmaan. Onko se, että halutaan myydä enemmän Volvoja vai se, että normaaliajossa se laatikko kestää auton eliniän? Suomessa lienee normaaliajossa viisinumeroinen määrä Volvoja, jossa on automaattilaatikko. Niihin arviolta ehkä 5-10%  tehdään näitä huolto-ohjelmaan kuulumattomia automaattilaatikon öljynvaihtoja. Silti mitään isompaa ongelmaa ei tunnu olevan. Lehdet kyllä kertoisivat, jos olisi.
Pitäisin itse tuota 60tkm huoltoväliä vähän liioiteltuna normaaliajoon. Paljon riippuu kuljettajasta kauanko se laatikko kestää. Jos ei vetele raskasta peräkärryä/vaunua eikä ajele lyhyttä taksityyppistä ajoa, jossa laatikko tekee koko ajan töitä (kiihdytykset/jarrutukset/pysähdykset) niin miksi se laatikko hajoaisi kovin helposti? Rauhallinen ajo on laatikolle parempi kuin repivä kiihdyttely ja jarruttelu, joten vanhalla papparaisella rauhallisessa ajossa ollut auto voi olla hyvä ostos? :) Itse ajattelen, että 80-100tkm riittää huoltoväliksi, jos haluaa varmistaa, ettei tarvi pelätä kallista laatikkoremppaa.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #8 : 25.11.2020, 19:13:01 »
Kannattaa joskus kurkata minkä näköiset öljyt on jo 60tkm ajon jälkeen. Juuri itselle taas vaihdoin 60tkm jälkeen öljyt ja tosi mustaa oli. Itse ajan oikeastaan pelkkää 70km suuntaansa työmatkaa, että kovillekkaan ei joudu. Meinasin jos alkaisi vielä useammin vaihtamaan niitä.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa ZimKörk
« Vastaus #9 : 25.11.2020, 19:18:00 »
Itse kun aiempaan V40 Geartroniciin kysyin neuvoa Sinisellä, sanoivat että suositus on 90tkm välein, mutta ei pakollinen. Laatikossa on anturi ja jos öljy alkaa olla ihan kökköä, tulee ilmoitus että vaihteisto kaipaa huoltoa. 60tkm oli taksikäyttön huolto-ohjelmassa.
Poissa tuomaril
« Vastaus #10 : 25.11.2020, 19:44:57 »
Täällä vaihtuu vaihteistoöljyt 20-30tkm välein. En tiedä tarkasti, että mitä antureita siellä laatikossa on, mutta jos sieltä vikakoodi tulee huonojen öljyjen takia oikeasti, niin vahinko on jo tapahtunut.
Poissa oh6dd
« Vastaus #11 : 16.12.2020, 11:49:26 »
Olen yrittänyt hieman selvitellä asiaa mutta melko huonolla menestyksellä. Ainoat faktat asiassa tuntuvat olevan: A) Taksikäytössä vaihtoväli 60tkm ja öljynvaihto kuuluu huolto-ohjelmaan; B) Normikäytössä ei kuulu huolto-ohjelmaan.
Toistaiseksi olen sitä mieltä, että kaikki "Volvon" suositukset asiassa tälläkin foorumilla ovat yksittäisen henkilöiden omia mielipiteitä. Mitään virallista öljynvaihtosuositusta normaaliajoon Volvolla ei tunnu olevan. Omamekaanikkoni kommentoi asiaa sillä, että saattaahan se vaihtaa hieman paremmin, jos vaihtaa öljyt. Sinisen korjaamopäällikkö nosti kädet pystyyn ja sanoi, ettei heillä ole tietoa syistä tai perusteluista miksi laatikkoöljyjen vaihto ei kuulu huolto-ohjelmaan. Eikä myöskään tietoa mistään virallisesta öljynvaihtosuosituksesta muuhun kuin taksiajoon. Huolto-ohjelmat tulevat siniselle tehtaalta ja siellä asia toki tiedetään mutta sinisellä ei ole asiasta muuta tietoa. Kyseinen korjaamopäälikkö itse vaihtaisi öljyt noin 100tkm välein. Tätä ihan erikseen häneltä kysyin. (Katso myös edellinen viestini tässä ketjussa millainen ajo rasittaa laatikkoa).
Kyselin asiaa sähköpostilla myös Volvocars Finlandilta. Odottelun ja pollaamisen jälkeen sain vastauksen, että resurssipulan vuoksi eivät ehdi selvitellä tätä osin filosofistakin kysymystä. Hmm, filosofisuus lienee siinä, että kannattaako vaihdella öljyjä vai luottaa siihen, että laatikko kestää. Tehtaalta ei kuulema kannata kysellä, koska ohjaavat kaikki kysymykset Volvocars Finlandille. Volvocars Finland mainostaa muuten tekevänsä "Suomen parasta asiakaspalvelua". Muilla taitaa sitten olla vielä huonommat resurssit?
Jos ja kun saatte siniseltä näitä suosituksia vaihtovälistä niin koittakaapa kysellä mistä se tieto on oikeasti peräisin tai mihin se perustuu.
Poissa ZimKörk
« Vastaus #12 : 16.12.2020, 11:52:20 »
Itsellä oli tuoreempi vm. 16 Volvo kun kysyin sähköpostilla Bilian huollosta laatikon huoltoväliä ja sieltä vastaus oli ettei kuulu ohjelmaan, mutta suositellaan 90tkm välein. En kysellyt perään että mihin tämä perustuu, mutta se oli "kirjallinen" vastaus kysymykseeni merkkiliikkeestä, enkä kyseenalaistanut sitä.
Poissa oh6dd
« Vastaus #13 : 16.12.2020, 11:57:55 »
Saattaa tietysti olla, että jollainen sinisen toimipisteellä on asiasta parempaa tietoa kuin jollain toisella. Pidän sitä jopa todennäköisenä. Monennäköistä tietoa on jokatapauksessa liikkeellä.
Poissa kestosippi
« Vastaus #14 : 16.12.2020, 13:04:40 »
Tuo taksien tiheämpi öljynvaihtosuositus perustunee kaupunkiliikenteen pätkäajon rasitukseen.
V70 2,4d automaatti  vm.2010 (D5244T14)
