Volvo xc60 2012 Neliveto ei toimi
  • 9 Vastauksia
  • 5585 Lukukerrat
Poissa TomppaP
« : 09.12.2020, 18:06:00 »
Moro!
2012vm XC60 neliveto ei toimi. Ei sytytä mitään häiriövaloja mittaristoon, eikä myöskään anna mitään vikakoodeja.
Kardaani pyörii, haldex pumppu, öljyt ja suodatin vaihdettu.
Mistähän lähtis vikaa seuraavaksi etsimään?
Poissa tuomaril
Vs: Volvo xc60 2012 Neliveto ei toimi
« Vastaus #1 : 09.12.2020, 18:09:52 »
Millä ne vikakoodit on luettu? Kyllä siellä melko varmasti on vikakoodeja aktiivisena, jos perä ei vedä...
Poissa TomppaP
« Vastaus #2 : 09.12.2020, 18:33:49 »
Boschin testeri tais olla.
lopputuloksena vianhaussa oli, että asentaja sanoi viaksi esipainepumpun. Joku vikakoodi absilta oli minkä sai nollattua, ei pysyvä vika. Haldexiin/nelivetoon liittyviä vikoja ei kuitenkaan löytynyt.
Poissa petriko
« Vastaus #3 : 09.12.2020, 18:56:04 »
Vika esipainepumppu, tämänkö jälkeen vaihdoit pumpun vai tuliko tuo vaihdon jälkeen?
Volvo XC70 D4 AWD Business Summum Edition 2014
Volvo XC70 D4 AWD Summum 2014
Poissa TomppaP
« Vastaus #4 : 09.12.2020, 19:03:30 »
Tuli liukkaat kelit ja huomasin että takapyörät ei oo mukana ollenkaan. Käytin korjaamolla testerissä auton ja  asentaja epäili viaksi esipainepumppua. Vaihdoin uuden pumpun eikä vika korjaantunut. Pumpun vaihdon jälkeen ei oo luettu vikakoodeja uudestaan.
Poissa TomppaP
« Vastaus #5 : 09.12.2020, 19:13:20 »
Poissa tuomaril
« Vastaus #6 : 09.12.2020, 19:15:17 »
Melkein kannattaisi ne vikakoodit lukea ihan Vidalla. Tuskin ton ikäisestä vielä booriholkkikaan olisi antautunut.
Poissa TomppaP
« Vastaus #7 : 09.12.2020, 19:18:42 »
Jos booriholkki olis menny, niin sillon ei mahtais kardaani pyöriä.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #8 : 10.12.2020, 11:09:41 »
Kun uusi pumppu asennetaan niin aina pitää lukea/nollata koodit. Auto edelleen olettaa että komponentti on rikki, joten ei edes yritä käyttää sitä vaikka on uusi osa kiinni.
Koodit lukemalla/nollaamalla auto alkaa uudestaan keskustelemaan kaikkien komponenttien kanssa ja tarkistaa niiden toimivuuden. Jos toimii niin silloin sitä käytetään
Poissa TomppaP
« Vastaus #9 : 16.12.2020, 19:02:32 »
Vika löytyi. Auto oli korjaamolla jokinaika sitten kuskinpuolen takavetoakselin vaihdossa. Auton alle katsoessa huomasin akselin olevan päällepäin ohuempi  mitä vänkärin puolen joka kiinnitti siten huomion. Tarkemmalla tutkailulla huomattiin, että vetoakseli ei ollut perässä kunnolla kiinni, jonka takia perä pyöri ”tyhjänä”.
