S90 lataa ajoittain huonosti
  • 10 Vastauksia
  • 2126 Lukukerrat
Poissa jompsa
  • S90 1998
« : 11.12.2020, 22:08:28 »
Normaalisti kylmänä latausjännite on hetken aikaa 14v, sitten kun kone lämpiää putoaa sinne 13,4-13,7v tuntumaan, tuo on käsittääkeni ihan normaalia. Mittarina on joku kiinalainen tupakansytyttimeen liitettynä, se kuitenki näyttää ihan samaa mitä yleismittari.
Mutta satunnaisesti tekee sillain että kylmänäkin lataa vaan vähän reilun 13v, sitten jos laittaa kuormaa oiken kunnolla niin putoaa 12.5v jännite. Nytkin tuo ''vika'' oli päällä töihin mennessä ja sieltä lähtiessä startti pyöritti aika laiskasti vaikka oli roikan nokassa muutaman tunnin ennen kotiin lähtöä. Selvästikkään tuon 13v latausjännite ei riitä edes näin pikku pakkasilla.
Mutta se on mystistä että tuo ''vika'' ei koskaa ala kesken ajon tai lopu kesken ajon. Lähes joka kerta korjaantuu sillä kun samuttaa mooottorin ja käynnistää uudelleen mikä on minusta erikoista.
« Viimeksi muokattu: 12.12.2020, 21:34:15 kirjoittanut jompsa »
Vs: S90 lataa ajoittain hunosti
« Vastaus #1 : 11.12.2020, 22:31:38 »
alkuun työntää enempi ja sitten rauhottuu,se on säätimen tehtävä tehdä juurikin noin,laita kuormaa niin taas työntää enempi viimistään kun laitat kuorman pois jos tarvetta on,noin se toimii...
Poissa jompsa
  • S90 1998
« Vastaus #2 : 11.12.2020, 23:27:41 »
Niinhän se tekee. siinä ei oo mitään ihmeellistä. Mystistä tässä on se että satunnaisesti pakkasellakin heti startin jälkeen työntää vaan 13v. Sitten ku samuttaa ja käynnistää uudelleen niin työntää sen 14v mitä pitääkin.
Poissa Kuuskanttinen
  • Viivoitin ja harppi.-Mikä on harppi?
« Vastaus #3 : 12.12.2020, 10:23:40 »
Entä jos vaihdat sen jännitteensäätimen.? Voihan se/tai hiilet,olla jo lähellä loppua? Vaikkakin yleensä loppuu lataus ja hiipuu valot normaali-oireilla.
-Nelikulmaisia mäntiäkin harkittiin.Ei saatu ihan toimiviksi-
Poissa jompsa
  • S90 1998
« Vastaus #4 : 12.12.2020, 17:09:19 »
Voishan se vaihtaa joo. Se on kuitenki sen verran ahtaassa paikassa että koko laturi otettava irti jotta onnistuu.
Poissa far960
« Vastaus #5 : 12.12.2020, 19:19:42 »
Kyllä,ei vaan mahdu. Ohjausservon pumppukin lähtee.
Aloita akkunavoista.
Omaani tein 6,5 vuotta sitten,on siinä pultteja.
Motonetista halpis Uniparts-n jännitteen säädin,riskillä,mutta niin kauan on toiminut hyvin.Mitä lie laatu nykyään?
Poissa jompsa
  • S90 1998
« Vastaus #6 : 12.12.2020, 21:42:24 »
Akun navat putsattu vasta, ei vaikutusta, lisäksi mittailin jännitehäviöitä  mutta täysin samaa lukemaa näytti laturin persiistä mitä akun navoista mitattuna.  Motonetiässä on näimmä Boschin säädin hintaan 30e eli semmonen menee tilaukseen.
Kankikari
Vs: S90 lataa ajoittain huonosti
« Vastaus #7 : 12.12.2020, 22:29:09 »
Eipä olis ensimmäinen 960 virtalukonpohja joka avainta vemputtaen alkaa lataamaan.
Alkuoire just tuollanen et kun käännät avainta taas vörkkii. Kohta syttyy latauksen merkkivalo ja loppuu lataaminen.
« Vastaus #8 : 12.12.2020, 23:38:17 »
Tohtisin ystävällisesti olla eri mieltä. Vai onko mulla niin sirot käpälät, että se onnistui kohtuullisen vähillä kiroamisilla? :D
Poissa jompsa
  • S90 1998
« Vastaus #9 : 13.12.2020, 00:00:27 »
Tuo kuulostas hyvin järkeenkäypältä tohon ongelmaan. Uus virtalukon pohja tietysti kiven alla niin ku kaikki muutkin harvinaisemmat osat tohon autoon :P
Poissa jompsa
  • S90 1998
« Vastaus #10 : 13.12.2020, 00:02:02 »
Näkee sitten ku tulee aika vaihtaa
