Välijäähdyttimen jäähdytys kylmällä vedellä?
  • 16 Vastauksia
  • 4947 Lukukerrat
Poissa Jopas_Jotakin
Niin, onko kukaan kokeillut jäähdyttää välijäähdytintä ruiskuttamalla siihen kylmää vettä.
Tällainen systeemihän on helppo tehdä itsekkin, ostettuna näiden hinta vaihtelee välillä 50-400€
Mietin että jos tekisi välijäähdyttimen eteen semmoisen kiepin metalliputkesta. siihen kieppiin porataan sitten 5cm välein 1mm reikä. Sitten tähän kieppiin pumpataan vettä säiliöstä kohtuu suurella paineella, jolloin intercooler jäähtyy ja samoin jäähtyy ahtoilman lämpötila.
Youtubesta löytyy testejä näistä ja ne on saanut imuilman lämpötilaa tippumaan paljonkin.
Jo imuilman lämmön tippuminen 50c asteesta 40 asteeseen lisää tehoa ja vähentää nakutusherkkyyttä.
Ebaystä saa halvalla 2l-10l alumiinitankkeja halvalla, semmoiseen voi sitten lisätä vaikka kiinamallin polttoainepumpun, joka maksaa noin 40€, sitten tarvitaan enää kumiletkua ja nappi kojelautaan jolla ohjataan veden suihkutusta.
Mitenköhän saisi systeemin toimimaan siten että kun imuilma alkaa olla ahtojen puolella alkaisi veden sumutus automaattisesti.
Katsokaapa tätä sarjaa, hintaa 105 puntaa ja saa säätää millä ahtopaineella alkaa veden suihkutus.
http://www.coolingmist.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=137
Tässä vielä yksinkertainen testi:
https://www.youtube.com/watch?v=ZtUfgA_mtDA
« Viimeksi muokattu: 30.12.2020, 15:42:33 kirjoittanut Jopas_Jotakin »
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
Vs: Välijäähdyttimen jäähdytys kylmällä vedellä?
« Vastaus #1 : 30.12.2020, 15:56:47 »
Onhan vesiruiskutusta käytetty jo vaikka kuinka ja kauan mutta harva sillä cooleria suoraan jäähdyttää...fiksumpi olis varmaan ruiskutella sinne moottoriin sitä ni sais lämpöjä alaspäin.
Kuinka tiukkaa mottia oot tekemässä kun tuommoisia mietit?
T-GUL 740R B284T+gs6-53dz, Volvo S40 Racecar, Golf mk2 GTI 16v, Käyttökulkine Volvo S60R AWD, Manual -04 midnight purple 3 + atacama
Low is a lifestyle :D
Poissa nall3
« Vastaus #2 : 30.12.2020, 16:03:22 »
Kuivajäätä coolerin ympärille, niin saa varmana kylmää ilmaa moottori.
Toi vesijäähy on vanha juttu...
« Vastaus #3 : 30.12.2020, 16:09:26 »
« Vastaus #4 : 30.12.2020, 16:23:26 »
10 litran alumiinitankin saa viidelläkympillä, ja korkekapainepumpun saa kolmella kympillä, sitten tarvii enää letkua ja homma on valmis, tuolla ulkoisella ruiskutuksella saa lämpöjä alas varmaan kahellakymmenellä asteella, jos vaan systeemi on tehty oikein.
Kankikari
« Vastaus #5 : 30.12.2020, 16:40:03 »
Yltiöpositiivisella ajattelulla ehkä toimii noin mutta.
Vesi haihtuu näillä leveysasteilla hieman hitaammin mitä sunny californiassa tai muualla missä tuo sit onkaan keksitty. Subarussa ruiskutetaan tuulilasinpesunestettä coolerin päälle enkä oikeen senkään viilennystehoon usko. Ehkä helteellä liikennevaloissa mut ajoviima tai sähköflekti tekee saman.
Vesi suoraan sylinteriin tai isompaa cooleria ja kunnon tuuletin eteen on tehokkaampi.
« Vastaus #6 : 30.12.2020, 17:19:32 »
Vettä suoraan sylinteriin ei ole hyvä idea, mutta vesi-metanoliruiskutus on.
Siinä on vaan se ongelma että se joudutaan ottamaan huomioon säädöissä, koska metanoli toimii myös polttoaineena.
Sen sijaan jos välijäähdytintä jäähdytetään vedellä, ei koneen säätöihin tarvitse tehdä mitään.
Tuommoinen välijäähdyttimen jäähdytyssysteemi on halpa tehdä ja halpa katsoa 25€ mittarista että kuinka paljon se imuilman lämpö tippuu.
Ts. koko systeemin imuilman lämpömittareineen saa tehtyä alle satasella. sitten voi katsoa kuinka paljon välijäähdytintä saadaan jäähdytettyä.
Ps. tottakai laitan niin paksun kennon kuin vaan keulaan mahtuu.
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #7 : 30.12.2020, 17:36:02 »
Vähän hukkaan menee välijäähyn jäähdytys vedellä.
Ajoviima viilentää tehokkaammin.
Ilmanohjaus välijäähylle, ja reipas pinta-ala niin kyllä jäähtyy.
Kiihdytyskäytössä käytetään esim. kuivajäätä käytetään tai typpeä(?) ruiskutetaan suoraan välijäähyyn ennen vetoja.
Mut siinä syy on hyvin yksinkertainen, eli ennen vetoa aika mahdoton saada lämpöjä alas sieltä.
Instagram | YouTube
Poissa Teemu R
« Vastaus #8 : 30.12.2020, 18:57:13 »
Mulla on KL-racingin mallikohtainen cooleri ja mitattu imulämpö kesällä on 3 astetta lämpimämpää kuin ulkoilma.
Pitää varmaan olla vedenjäähdytin, niin saa vedestä tarpeeksi kylmää ::)
Tai sitten jääpaloja veden sekaan  ::)
Vaikuttaakohan veden suihkuttaminen miten paljon coolerin ilmanvirtaukseen ???
Volvo 740 TDIC -89(ZBU)(kuusakoski vei), Volvo 245 classic -93(IGE), Volvo 945 B230FT+AW71(UGX), Volvo 940 B230(FT)+ZF GS6-37DZ -97(ZGR) ja Volvo 940 B230FK+AW71(GBU)
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #9 : 30.12.2020, 19:59:40 »
Ajaa metanolilla rikkaalla seoksella (n. 5:1 afr), niin kyllä jäähtyy imuilmat.. ja kaikki muukin. :D
Tuskinpa enään sillee naulaisikaan.. suoraan täystuhoon. :D
Lainaus
Luultavasti se vesi lämpeäisi lopulta sen verran, että toimisi pikemminkin vaan lämmittimenä tai lämpöjen tasaajana.
« Viimeksi muokattu: 30.12.2020, 20:02:29 kirjoittanut Juho_ »
Instagram | YouTube
« Vastaus #10 : 30.12.2020, 20:04:29 »
Eli sulla on tämä cooleri?
https://shop.klracing.se/sv/artiklar/volvo-940-utan-ac-60mm.html
Jos se on noin tehokas, niin ostan kyllä samanlaisen!
Ei tarvi miettiä sitten veden suihkimista.
« Vastaus #11 : 30.12.2020, 20:59:07 »
Aiheen aloittajaa lukuunottamatta kukaan ei taida ymmärtää koko systeemistä (eikä fysiikasta) yhtään mitään. Ollaan vaan periaatteesta vastaan, niin kuin niin monessa muussakin topikissa.
Poissa Teemu R
« Vastaus #12 : 30.12.2020, 21:52:31 »
On tuollainen. Tosin ilmastoituun tarkoitettu malli.
1mm reikä tuntuu vähän isolta, jos kuitenkin pyritään saamaan vesi hienoksi sumuksi.
Poissa Greycap
« Vastaus #13 : 30.12.2020, 22:34:26 »
Ero ei lopultakaan ole suuri, ja sillä vedelläkin saa hyötyä. Sakemannit testasivat materiaalipulassaan edellisen kansainvälisen kovapanosammunnan aikaan myös pelkän veden käytön kun metanoli oli loppu ja totesivat että ajaa muuten saman asian muttei pidä käydä kovin korkealla tai koko värkki jäätyy. Suurin pointtihan siinä ruiskutuksessa on jäähdytys jotta voidaan käyttää hetkellisesti kovempia ahtoja ilman lämpökuorman lisääntymistä, eikä veden räjähdysmäisen höyrystymisen tuoma tilavuuslisä palokaasuihinkaan huonoa tee.
Coolerin ulkopuolinen jäähdyttäminen on asia jota tuli joskus huvikseen mietittyä itsekin. Ihan ajatustasolle se jäi koska katuajossa ei kuitenkaan vedetä niin pitkään hana lattiassa että asialla olisi mitään oikeaa merkitystä ja hyvä välijäähdytin tekee jo itsessään niin suuren eron ahtoilman lämpötilaan ettei ruiskutuksella enää saa valtavia eroja. Ratakäytössä tai jollain ihan pöljillä ahdoilla jolloin sitä tulikuumaa ilmaa tulee pitkiä aikoja kerrallaan, miksi ei. Kaikki se on kuitenkin kotiinpäin.
« Viimeksi muokattu: 30.12.2020, 22:38:30 kirjoittanut Greycap »
« Vastaus #14 : 30.12.2020, 23:49:40 »
Tärkeintä olisi saada tasaisesti koko välijäähy märäksi, eli vesi niin hienoksi sumuksi kuin mahdollista. Tästähän Kulmamies jo mainitsikin että taitaa olla tärkeintä nälviä ja olla ymmärtämättä, mihin e jäähdytys perustuu. Itse ainakin toteutan ihan syylärille vesisumun koska sillä saa todella paljon lämpöjä alas, ja kun sattuneesta syystä vähän pidemmissä kuormituksissa mulla on vedenlämpöjen kanssa enemmän kun hiukan ongelmia. Välijäähyn vesijäähdytys tehonhaun nimissä on usein tarpeetonta, mutta se kai ei ollut homman pointti, vaan se että toimiiko se. Kyllä se toimii, mutta vesi pitää saada leviämään hyvin.
