Maxxxed's Volvo V70R AWD -06
  • 194 Vastauksia
  • 66979 Lukukerrat
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
Vs: Maxxxed's Volvo V70R AWD -06
« Vastaus #90 : 21.02.2021, 11:16:16 »
Jokos tähän oli kulmavaihteen holkin huolto/vaihto tehty?
Jos ei, niin sekin työlistalle. Jos ei ole nykyisen ääniefektin syyllinen niin porsii sekin jossain vaiheessa.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #91 : 21.02.2021, 11:27:01 »
Tuosta nelivedon huollosta on hyvä aloittaa..
Veikkaan laakeri/holkkivikaa.
Vai voiko vaihdettu pakoputkisto aiheuttaa tuollaista ?
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #92 : 21.02.2021, 12:05:14 »
Tuntuuko kardaanissa käsin välystä kun ääni on noin selkeä?
Ei tunnu. Tuli tämä kokeiltua.
Ei oo booriholkkia rempattu, tää on kevään suunitelmissa.
Pakoputkeen en usko mitenkään  :-[
Laakeri? Kulmavaihteesta?
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa MK-73
« Vastaus #93 : 21.02.2021, 12:09:36 »
Sehän helisee niinkun joku olis kardaanin sisässä.. vai tulkitsenko äänen miten pahasti väärin..  ???
Kun putkea ei olis eessä niin kardaani pois pelistä niin yks vaihtoehto karsiutuisi pois..
Pihasta löytyy: 760 B230FT+AW71 -89,  V70R -03 sekä S80 D5 -12
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #94 : 21.02.2021, 12:11:40 »
Siltä se mun korvaan myös kuulostaa. Mutta mikä sieltä ois voinu irrota  :-[
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #95 : 21.02.2021, 13:01:44 »
Vahva epäily kardaani etunivelelle. Omassa ärrässä löytyi joskus siitä syy. Onneksi nykyään saa täydellistä niveltä alle 20€.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #96 : 21.02.2021, 13:07:03 »
Kato tarkkaan että onko etu nivelen kumi ehjä? Vaikea havaita kun on peltiä osa.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #97 : 21.02.2021, 13:09:00 »
Okei. Pitää katsella.
Ääni ei meinaan ole jatkuva vaan toisaikainen.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #98 : 21.02.2021, 13:32:18 »
Sitten vielä enemmän pisteet sille nivelelle
Poissa Leo
« Vastaus #99 : 21.02.2021, 14:02:54 »
Minkälaista booriholkkia näihin porukka on laittanu? On kuulunu vahvistetuista, nitratuista ja titaanisista ja ties mistä. Mikä se paras ois että kestää sitten?
Tähän varmaan tulee parasta mitä rahalla voi saada ;)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #100 : 21.02.2021, 15:36:05 »
Okei. Tossa kun oli kylmää (-20) oli pahempi.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #101 : 21.02.2021, 18:10:39 »
Joo taitaa olla rasvat kadonnut ja pakkasella pitää pahemmin ääntä
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #102 : 22.02.2021, 08:12:15 »
Nyt aamulla kun ajelin töihin ei pitäny ollenkaan ääntä.
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
« Vastaus #103 : 22.02.2021, 08:34:28 »
Tuo etunivel kannattaa katsoa se on sen verta kuumassa paikassa että rasvasta tulee ajan kanssa jauhoa...ai että mistäkö tiedän  :D Uusi nivel oli n.30e kun tilasin sen briteistä.
Itellä piti kanssa kiihdytyksessä semmoista outoa räminää tuo kardaani niin syylliseksi paikallistin sen lämpösuojapellin mikä on koria vasten siinä kardaanin kannattimen kohdilla. Sitä kun vähän käänteli pois päin korista niin loppui kaikki ylimääräiset äänet.
Booriholkiksi vaan vakio volvolainen mutta muistaa vaihtaa sen aina ennekuin se väljistyy, jenkkilän puolella eräällä harrastajalla about 450-500hv ärrässä ja se vaihtelee sitä 60tkm vai 60tml välein huoltona. Ongelmathan alkaa siitä että siihen ajan kanssa tulee pieni välys ja sitten se loppujen lopuksi pomppaa boorin yli ja akselikin hajoo usein tässä.
Venäjällä? RedAngel nimimerkillä youtubessa 500hv S60r vakio voimansiirrolla oli aluks mutta nyt on jotenki "vahvistanut" ykkösvaihteen rattaan. Jakoloota booriholkit yms vakiota ottaa lähtöjä paikaltaan 4200rpm ja kytkin ylös...kai se jotain kestää kun on kunnossa  :P
Muok.
https://www.youtube.com/watch?v=LEOA6T_Z2DI&ab_channel=RedAngel Tossa vielä se pätkä siitä lähdöstä.
Muokkasin muisti ja kirjotusvirheitä vielä pois
« Viimeksi muokattu: 22.02.2021, 08:40:10 kirjoittanut ImportTuning »
T-GUL 740R B284T+gs6-53dz, Volvo S40 Racecar, Käyttökulkine Volvo S60R AWD, Manual -04 midnight purple 3 + atacama
Low is a lifestyle :D
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #104 : 22.02.2021, 09:11:52 »
Muok.
RedAngel on tuttu juutuubista, tullu kaikkea tollasta seurattua.
Se nivel saattanee olla se aiheuttaja mutta en liputa tai luovu tonnin rempasta ennen kun ääni on korjattu pois.
Booriholkki menee kevät/kesällä vaihtoon. Kun saan S40sen ajoon.  :)
