Öljynvaihto
  • 18 Vastauksia
  • 6600 Lukukerrat
VolvoMan740
Öljynvaihto
« : 15.11.2011, 19:20:27 »
No tää nyt on ihan selvä juttu mutta ajattelin varmistaa.
Ohje kirjassa lukee että kun vaihtaa öljyt ja laittaa uudet öljyt sisään, niin että pitäs laittaa MIN-MAX väliin.
Kun ite oon öljyt vaihtanu niin oon laittanu melkeen maxin kohille.
Eli voisitteko vahvistaa että paljonko laitan öljyä.
Kiitos kaikille jo etukäteen. :)
Ja auto volvo 740 b200f
s73
Vs: Öljynvaihto
« Vastaus #1 : 15.11.2011, 19:23:03 »
khyyllä laitan aina maxiin.
The moose
Vs: Öljynvaihto
« Vastaus #2 : 15.11.2011, 19:23:49 »
suodattimen kanssa uutta öljyä menee 3,7 litraa
min ja max mitan väli on 1 litra.
VolvoMan740
Vs: Öljynvaihto
« Vastaus #3 : 15.11.2011, 21:00:53 »
Niin minunkin mielestä mut miks lukee että älä laita liian paljon öljyä tai öljynkulutus kasvaa, meinaakohan se sitä että jos laittaa yli maximin?  :o
Poissa Acke
Vs: Öljynvaihto
« Vastaus #4 : 15.11.2011, 21:18:06 »
Joo. Min ja max välillä on hyvä, itse laitan hieman alle max.
VolvoMan740
Vs: Öljynvaihto
« Vastaus #5 : 15.11.2011, 21:26:06 »
Entä sitten öljyistä varmaan laitan rally formula1, mutta mitä olette mieltä bilteman öljyistä?
Kun en oikee tiedä uskaltaako laittaa koneeseen?  :D
Se bilteman öljy mitä katoin niin se oli 5w50 ja täyssynteettistä.
Samat viskositeetit ku rallyssakin mut ei kai ihan samaa kamaa?!  ???
Poissa Verkkis
Vs: Öljynvaihto
« Vastaus #6 : 15.11.2011, 21:40:18 »
iso tunnettu tehdas bilteman öljyt tekee, ja luokituksen kun öljy täyttää niin varmaan ei mitään konetta rikki saa.
ite en maksaisi siitä että lukee jokin "laatumerkki" purkin kyljessä kun öljy sen voitelun tekee, luokitus ja viskositeetti ratkaisee minulla.
142 B20B -72
S70 D5252T -97
V70 D5 -06
Vs: Öljynvaihto
« Vastaus #7 : 15.11.2011, 21:42:47 »
Minä olen aina laittanut öljyä joko 1/2 tai 3/4 kohdille. Mutta todellisuudeessa, sillä ei juurikaan ole väliä kunhan se on max ja min välissä :)
VolvoMan740
Vs: Öljynvaihto
« Vastaus #8 : 15.11.2011, 23:04:17 »
Koska minä kun olen ostanut biltemasta joitain kemikaaleja yms. niin ne ovat olleet todella hyviä,
ei ole tarvinnut maksaa ylimääräistä.
Biltemasta kun saa suodattimet yms. niin saa kerralla kaiken.
Ostin nesteeltä kerran tulppa-avaimen niin ei yhestä vanhasta pösöstä tulppa antanu periksi, vaan avain! Ostin uuden biltemasta ja on vieläkin käytössä kolmatta vuotta, eli luottavaisin mielin öljyjen metsästykseen. ;)
Poissa jpajula
Vs: Öljynvaihto
« Vastaus #9 : 18.11.2011, 08:04:19 »
Ja sitte jos se näyttää syövän öljyä, niin alkuunsa 10W:tä koneeseen (jos se ei siis näytä vuotavan mihinkään) ja sitähän noissa ohjekirjasessakin on alun perin suositeltu.
Kauniainen
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
Vs: Öljynvaihto
« Vastaus #10 : 18.11.2011, 18:54:59 »
Mobilia kun vielä taannoin käytin oli vaihto helppoa. 4litran kannun kumosin koneeseen öljyn ja suodattimen vaihdon jälkeen. Viimeset tipat jätin kannuun ja kannu paksiin, oli sitten jotain lisättävää jos oli tarvis.
Nykyään Valvoline aikana harmittaa ne 5 litran kannut, jää litra ylimääräistä. No, neljän vaihdon jälkeen saa liruista yhden tarpeet.
Ja tuota Valvolinen Max Lifeä suosittelen kaikille vínokoneille, loppuu pienet tihkumiset.
Poissa jpajula
Vs: Öljynvaihto
« Vastaus #11 : 19.11.2011, 09:47:18 »
Ääni tälle, samaa 100000+ kamaa on koneessa. Joskin mä sanoisin, että tuossakin se paksu perusöljy vaikuttaa eniten, eikä ne kaiken maailman lisäaineet. Ja huohotusröörit kun ei oo tukossa, niin sekin jeesaa. Kyssäri, kun mulla toi öljypohjan propun kanta tuntuu olevan tasan tuuma (25mm ei mene, 26mm pikkusen lonksuu), niin pitääkö se paikkansa?
Kauniainen
hevonen
Vs: Öljynvaihto
« Vastaus #12 : 19.11.2011, 10:00:47 »
Kyllä pitää.
Vs: Öljynvaihto
« Vastaus #13 : 19.11.2011, 12:37:43 »
Miten porukka jaksaa säästellä jotakin desejä kannusta? Nelosen pytty mitään ajattelematta nurin ja homma valmis, menee jossakin yksilössä millin yli maksimin, jossakin millin alle maksimin. Helppo homma hyvä palkka 8)
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Öljynvaihto
« Vastaus #14 : 20.11.2011, 03:26:42 »
Jep, se propun kanta on tasan tuuma 1".  Etsin kotvasen sopivaa avainta ennenkuin löysin tuumaisen kiintolenkin...  :D
Ja mitä ölppiin tulee, niin Valvolinen Max lifet on koneessa ollut jo liki pari vuotta. Viimeisimmät tosin ovat VR1 racing ölpät 10W-60 mutta samaa sarjaa silti...
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=59-7007
Häkä piristää!
