Xc90 kaasuläppä?
  • 1383 Lukukerrat
Poissa Crockett
Xc90 kaasuläppä?
« : 29.01.2021, 14:37:20 »
Juuri sain uusittua kiertokulma-anturin ja ajonvakautus toimii taas. Tämän kalibroinnin jälkeen auto päätti heittää "moottorin tehotaso alhainen" - ilmoituksen ja vikakoodin 925C (throttle valve - signal too high). Tulee joka kerta käynnistäessä ja poistuu kun koodin poistaa. Pitääkö vaan alkaa tilailemaan uutta kaasuläppäkoteloa? Mikä näissä menee rikki?
Poissa jak900
Vs: Xc90 kaasuläppä?
« Vastaus #1 : 30.01.2021, 10:37:32 »
Oletko koittanut läppäkotelon putsausta?
Poissa Crockett
« Vastaus #2 : 31.01.2021, 00:03:20 »
En päässyt niin pitkälle. Laitoin virrat päälle ja odotin. N. 30-45 s kuluttua check engine - valo vilkkui ja auto käynnistyi normaalisti. Tämän jälkeen ei ongelmia toistaiseksi. Taidan pitää testerin varmuudeksi autossa vielä mukana...
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 31.01.2021, 10:50:46 »
Näin se, omassakin vida kulkee takaluukussa mukana, onhan sillä reissussa saatu muitakin välillä autettua.
Poissa awd5
« Vastaus #4 : 31.01.2021, 21:44:34 »
D5:stä kyse? Meillä ainakin oli siinä sivukotelossa yhdestä muovirattaasta muutama hammas sileänä eli noilla spekseillä ei puhdistus auta. Liettuasta kylläkin tilasin purkuosan tilalle  :D
V70-AWD-D5-M66-2006
Poissa Crockett
« Vastaus #5 : 31.01.2021, 21:53:00 »
5T
Poissa Crockett
« Vastaus #6 : 01.02.2021, 16:49:14 »
Tänään sama vika taas. Huomasin että akun jännite tippuu alle 8 V käynnistyksessä. Kävin siis akkukaupassa. Katotaan miten vaikuttaa tohon.
